- √ - wie kann ich die Reelbox in den Standby fahren?
Aua, das ist aber lange her. Leider kann ich dir da nicht mehr weiter helfen, den Trödel habe ich vor 1 Jahr verkauft, nachdem es mindestens 10 Jahr im Keller stand
die Diskussion hier ist zwar schon alt, aber ich habe ein Problem mit dem ich nicht weiter komme. Bei mir funktioniert der UDP Befehl "Startup" bei der Reelbox nicht. Standby und Power geht aber eben Startup nicht. ich möchte die Reelbox aus dem Quickstandby in den Normalbetrieb zurück holen. Hat da jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Gruß, Johny
Nein, kann ich nicht: bei mir schaut es so aus:Zitat von Marionese Beitrag anzeigenZusatz: Habe den Fehler gefunden, nachdem mir ja jetzt klar war das es grundsätzlich funktioniert.
Also ganz wichtig!!!!
Menü-> Grundeinstellungen->Energieoptionen, Standby muss auf schnell stehen, "Standart" geht nicht.
Kann das jemand bestätigen?
Energieoptionen
- Ausschalteverhalten: Nachfrage
- Standby-Art: Standard
- Stromsparmodus: aktiv
- autom. Standby nach: 180 min
- autom. Ausschalten nach: 60 min
Wie reden aber schon von derselben Sache?
Du möchtest die RB per HS in den Standby fahren, nicht komplett runterfahren?
Bei letzterem hatte ich nämlich zunächst auch das Problem, das die Kiste trotz "Poweroff" nicht runtergefahren ist; Lösung: mein Ausschalteverhalten steht auf Nachfragen... was die Box auf den HS-Befehl hin auch brav getan hat, aber halt nicht runtergefahren ist...
Soo, gute Neuigkeiten, ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Kanalumschaltung "programmiert", die geht tadellos, wenn ich im QC einen Taster drücke springt der Kanal eins weiter, warum sich allerdings die Kiste nicht abschalten lässt ist mir immer noch schleierhaft, habe genau die Einstellungen getätigt wie hier gepostet und das schon von Anfang an.
Hat jemand noch ein Idee?
Gruß Marionese
PS: Danke bis hierher für eure Hilfe
a. brauchst Du mE nicht (geht bei mir jdf ohne CR)Zitat von Marionese Beitrag anzeigenwie schreibe ich denn unter der Einstellung Text ein "\r"
b. wenn doch: klick bei dem zu sendenden Telegramm "CR anhängen" anAngehängte Dateien
Moin Marcus, wie schreibe ich denn unter der Einstellung Text ein "\r", weil das akzeptiert der Experte nicht.?Zitat von mknx Beitrag anzeigenHi Marionese,
Martin meinte sicher nicht ein "cr", sondern ein carriage Return "\r". Nur das hier kein Missverständnis vorliegt.
Hth Marcus
LG Marionese
klar, gerne:Zitat von Marionese Beitrag anzeigenkönntest du mir mal bitte deine logik hier mal postenLG Marionese
Sorry, hab grad meine Einstellungen geprüft.Zitat von mknx Beitrag anzeigenHi Marionese,
Hth Marcus
Telegrammtyp: UDP
IP: IP der Box
Port: Port lt. Reelboxeinstellung unter Fernbedienung
Datenblock enthält: TEXT
Text: Up (für Channel +)
Haken bei "LF anhängen".
lg. Martin
Hi Marionese,Zitat von Marionese Beitrag anzeigenHallo Martin ein cr bringt auch nichts...
Hth Marcus
Hi Eibling, könntest du mir mal bitte deine logik hier mal posten, bei mir geht es immer noch nichtZitat von eibling Beitrag anzeigenHi Mario,
wollte nur mal nachfragen, ob es bei Dir jetzt funktioniert?
Ich hab die Geschichte nämlich gerade bei mir mal in die Visu eingebaut und WOL sowie Startup/Standby/Poweroff gehen.
Allerdings ist mir aufgefallen, als ich die Fernsteurung auf der RB aktiviert habe, daß bei mir dort jungfräulich UDP-Port 2003 vorgegeben war, seltsam, aber nach Umstellen auf 2004 geht es nun.
Wenn Du noch Probleme hast, meklde Dich!
LG Marionese
Hi Mario,
Die Befehle per Lan sind die gleichen wie die der Fernbedienung. Also wenn die Box auf deine Befehle hört, dann sollte diese, wenn du statt "standby" eine "1" sendest auf Programmplatz 1 springen.Zitat von Marionese Beitrag anzeigenHallo Martin ein cr bringt auch nichts, was meist du mit "eine 1 an die Box schicken"
Kannst du mir den genauen Befehl nennen?
LG Marionese
lg. Martin
Hallo Martin ein cr bringt auch nichts, was meist du mit "eine 1 an die Box schicken"Zitat von martin1 Beitrag anzeigenSchau mal, lt. Anleitung
Commands are completed with a new line (\n) or carriage return (\r).
Setz doch mal ein CR (in deinem Screenshot ist da nichts zu sehen davon.
Zum Testen schick doch mal eine "1" an die Box und schau, ob diese das Programm umschaltet.
lg. Martin
LG Marionese
lg. Martin
Zitat von eibling Beitrag anzeigenprobier mal meine Logik
Es wird jetzt auch was gesendet siehe Bild, deine Logik habe ich auch ausprobiert, leider geht die Box nicht aus!Angehängte Dateien
