UDP Telegramm auswerten
  • Engel der Nacht
    Hallo Sylvio,
    Ja genau den Gira Homeserver habe ich, die DIP Schalter wären schon korrekt gestellt. Nur was da im HomeServer (senden/empfangen) rein muss, da tu ich mir noch schwer. Hast das Ganze dann mit ner Logik auch noch verknüpft?
    Ich glaub ich habs etwas verstanden, der HS muss unter "senden" die UDP Befehle zuerst rausschicken, bevor er unter "empfangen" was reinbekommt.
    Hab unter senden mal "report 2" und "report 3" drinnen (Hierzu mal eine kleine Logik mit Abfrage alle 60 sec, mal schauen ob das so klappt).
    Unter "empfangen" mein Versuch für "report 3" (welchen Datentyp verwendet man hier für die Objekte?):
    lg
    Walter
    Zuletzt geändert von Engel der Nacht; 01.05.2021, 09:35.
  • melodoi
    Hallo Engel der Nacht :-),
    die Wallbox wird mit DIP-Schaltern eingestellt. Willst du die sehen? Dann müsste ich sie mal aufschrauben und Fotos machen.
    Steuern (Ladestrom) und die Daten hole ich per Gira Homeserver per IP-Telegramme aus der Box. Wenn du den hast, könnte ich dir das mal zeigen. Hier ein paar Screenshots.
    Sylvio
  • Engel der Nacht
    Die Config für die Wallbox würde mich auch brennend interessieren ... Bitte ;-)
  • Engel der Nacht
    Cool, gleich das ganze Kabel getauscht, mir würde schon der Stecker genügen ;-)
  • melodoi
    Kannst du hier bestellen, in verschiedenen Längen und Farben:
    https://eauto.si/metron-shop/product...ype-2-pigtail/
    Sylvio
  • Engel der Nacht
    Habe auch so eine Ladestation, welches Kabel hast du hier verwendet für deinen Tesla?
  • melodoi
    Hallo Klaus,
    ich habe eine KEBA KeContact P30. Bin sehr zufrieden. Nur das Kabel habe ich getauscht. Habe eins mit Taster zum Entsperren des Ports am Tesla bekommen :-).
    Sylvio
  • neuKlaus
    Hallo Sylvio,
    um welche Wallbox handelt es sich eigentlich, wenn ich fragen darf?
    Gruß Klaus
  • melodoi
    Hallo Thomas,
    brauchst du die Konfig der Wallbox oder eher die des Gira Home Servers? Die Auswertung des UDP Strings macht der HS.
    Sylvio
  • wat
    Hallo, Könntest du mir bitte einige Screenshot von der gesamten Konfig für die Wallbox senden. Ich habe mir die gleiche gekauft, würde mir bei der Implementation helfen.
    Danke
    WAT
  • melodoi
    danke noch mal für die Hilfe und sorry für die Irritation am Anfang. Ich wollte meinen Frust nicht auf Euch abladen!
    So sieht es nun aus und funktioniert:
  • melodoi
    OK, habe es gerade im ersten Beitrag ergänzt. Der Titel lässt sich leider nicht mehr ändern (ist ausgegraut).
    Sorry Mucki, hatte den zweiten Teil deines Beitrages überlesen. Ich teste es...
    Zuletzt geändert von melodoi; 18.05.2019, 09:19.
  • MuckiLegden
    Also,
    ohne es jetzt selbst ausprobiert zu haben, bin ich mir schon sicher, dass ich die korrekte und vollständige Lösung oben genannt habe, ggf. könntest du noch den Zeilenwechsel mit einbeziehen, sollte aber nicht notwendig sein.
    Offensichtlich ist die Ironie in meiner Antwort oben nicht verständlich
    Ansonsten bin ich dann hier raus....
    Zuletzt geändert von MuckiLegden; 18.05.2019, 09:20.
  • mumpf
    wie wäre es, wenn du Klaus Vorschlag beachtest? Schreib in den Titel [HS], dann werden hier nur Leute rein schauen, die den Homeserver haben. Du beschwerst dich, dass du unqualifizierte Antworten bekommst, tust aber nichts dafür, die Qualität deiner Frage zu erhöhen.
    Gruß Waldemar
  • bmx
    Tja dann solltest Du Dich erstmal um einen vernünftigen Titel kümmern anstelle die beiden anzublaffen. Probiere es mal mit Editieren oder frag' einen Admin der Dir hilft.
