- √ - EIB Topologie
  • GLT
    Ein bischen Ordnung würd ich trotzdem einführen und nicht alle Adressen wild durcheinander
    z.B. -100 im Schaltschrank
    drüber "im Feld"
  • Michel
    Wenn Du mit Segmenten arbeitest, brauchst du dir über die Zuordnung der physikalischen Adressen (TLN-Adressen) keinerlei Gedanken machen.
  • makki
    Na dann bin ich ja erstmal beruhigt.
    1.1.[0-255] ist schon klar, das war der AKF gemischt mit zweideutiger Schreibweise
    Mir gings nur um die Frage der Notwendigkeit einer festen Zuordnung der TLN-Adressbereiche zu den Liniensegmenten.
    Das steht halt in allen Beispielen und Unterlagen so mit 1.1.[0-64]=Segment1, 1.1.[65-128]=Segement2 usw., wenngleich nirgends steht dass es so sein muss und es auch keinen Sinn ergeben würde wollte ich trotzdem lieber gefragt haben
    Also sowas lustiges wie z.B.:
    Linie 1 Segment 1:
    1.1.17
    1.1.18
    1.1.27
    Linie 1 Segment 2:
    1.1.16
    1.1.19
    1.1.28
    Makki
  • MatthiasS
    keine Denkfehler!
    Nur die Teilnehmeradressen bitte 1.1.xxx bis 1.1.255
  • makki
    hat ein Thema erstellt - √ - EIB Topologie.
    - √ - EIB Topologie
    so jetzt muss ich langsam in die Details einsteigen und mir doch mal überlegen wie ich den EIB physisch aufbaue
    Dazu hab ich nun glaub ich alles auffindbare u.a. hier im Forum gelesen, hoffentlich auch zumeist verstanden aber trotzdem noch 1-2 Fragen und wollte das auch mal kurz von den Profis hier "absegnen" lassen..
    Die Fakten: EFH, vermutlich etwa 50 Busteilnehmer, max. rechne ich mit allem Ausbau mit nicht mehr als 70-80 TLN (seehr grosszügig gerechnet), möchte aber auch im Grundausbau schon etwas "Luft" einplanen damit man später leicht und schmerzfrei erweitern kann.
    In mehreren Linien zwecks Segmentierung/Filtern sehe ich keinen grossen Sinn, weil die TLN grösstenteils sowieso kreuz und quer untereinander und alle nochmal mit dem HS sprechen (z.B. sprechen die B.IQ im ganzen Haus mit Heizaktor,Dimmaktor,Schaltaktor,Jalousie,HS usw.)
    Plan ist nun:
    - Eine Linie, zwei Segmente
    - Zweimal SV 640mA, eine pro Segment
    - getrennt durch einen Linienkoppler mit Appl. Repeater/Verstärker zwischen den beiden Segmenten
    - Aufteilen ca. 50% TLN pro Segment, damit auf beiden genug frei bleibt
    - eine Drossel in Reserve, falls eine SV ausfällt kann die andere über den unverdrosselten Ausgang (manuell) einspringen (muss ich aber dann im Detail ausrechnen, wenn die Teilnehmer bekannt drin sind, ob das reicht..)
    - Sollte es doch mal mehr werden, kann ich immernoch ein drittes Segement anbauen.
    - P.S.: Beide SV, der HS (und der Rest des 19" Racks) kommen an eine 5kVA UPS mit manuellem Bypass
    Gruppenadressen kommen dann später..
    Nun die Fragen
    - Grobe Denkfehler ?
    - Müssen die Teilnehmeradressen im Segment1 .0-.64 und in Segment2 .65-.128 usw. sein ?
    Oder ist das eher eine "logische Sauberkeits-Sache", das würde mir mehr flexibilität einräumen wenn dem so wäre..
    Grüsse und Danke (ohne euch gäbs das nicht)
    Makki
