G1 - Konfiguration sichern vor Firmwareupdate
  • 773H
    Ahhh .
    Jetzt ist der Groschen gefallen!
    Mir war nicht klar, dass es da diesen erheblichen Unterschied gibt.
    Danke.
  • DirtyHarry
    Zitat von 773H Beitrag anzeigen
    Ist ja nicht so, dass es einen "aktualisieren" und einen "ändern" Button gäbe. Was genau meinst du mit "aktualisieren" ?
    Jein.
    Es gibt ein Ändern-Auswahlfeld und einen Aktualisieren-Button...
    Beim Aktualisiren kannst du nicht auswählen, auf was aktualisiert wird. Ich gehe mal davon aus, es wird einfach auf die aktuellste Version aktualisiert.
  • 773H
    Nein, leider nicht bei mir.
    Ich habe das Applikationsprogramm exakt so wie in Beitrag #7 aktualisiert (geht ja auch nur so).
    Dennoch übernimmt die neue Applikation keine der alten Konfiguationen.
    Was kann man denn dabei falsch machen?
    Stephan
  • Utsche
    Bei aktualisieren wird das Geät auf das Applikationsprogramm 2.3 upgedatet ohne Datenverlust
  • 773H
  • DirtyHarry
    Wenn ich die Applikation von 2.1 auf 2.3 ändere und...
    Du sollst nicht ändern, sondern aktualisieren, wie GGehlfeldt geschrieben hat.
  • 773H
    Hallo GGehlfeldt,
    das Update der Applikation wurde mit der ETS-Version 5.7.2 durchgeführt. Das macht auch alles keine Probleme
    Wenn ich die Applikation von 2.1 auf 2.3 ändere und hochlade ist das Gerät wieder im Bedienzustand "Out-of-the-Box". Das war schon vorher mal so vom Update der Applikation 1.x auf 2.1.
    Das ist das Problem - und ich wüsste gerne, wie ich das in Zukunft umgehen kann - am Besten indem ich die Konfiguration der alten Applikation (hier 2.1) in die neue Applikation (hier 2.3) übernehmen kann.
    Stephan
  • GGehlfeldt
    Wenn du das Applikationsprogramm Version 2.1 hast kannst du diese in der ETS unter Geräteeigenschaften -> Information -> Applikationsprogramm -> Applikationsprogramm-Version aktualisieren auf die Version 2.3 aktualisieren. Hierzu ist einmal die Version 2.3 in das Projekt hinzugefügt werden. Gerät mit Version 2.1 auswählen und wie hier beschrieben aktualisieren.
    Die alten ETS Applikationsprogramm Versionen 1.1 und 1.2 lassen sich nicht aktualisieren, da sich die ETS Struktur zwischen den Versionen geändert hat. Bei diesen beiden Versionen ist eine Neuparametrierumg notwendig.
    Zwischen der Version 2.1 und 2.3 wurde z.B. ein zusätzlicher Parameter beim dimmen tw und weitere KOs zum schalten der LED am G1 ergänzt.
    Mir ist noch nicht klar von welcher ETS Version du updaten möchtest.
    Zuletzt geändert von GGehlfeldt; 25.06.2019, 16:04.
  • jb1
    Am Katalogeintrag in der ETS hat sich zwischen G1 2.2 und G1 3.0 nichts getan, das ist immer noch der gleiche.
    Im Download von der Gira Seite gibt es ja zwei knxprod Dateien, den V2.1 für G1 ab 2.0 und den V2.3 für G1 ab 2.2.
    Jedoch benutze ich auf meinem Testaufbau mit dem G1 3.1 noch den Katalogeintrag V2.1, der angeblich nicht mehr kompatibel ist.
    Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, was sich da geändert hat und warum das angeblich inkompatibel ist, die entsprechenden Kollegen sind heute und morgen leider außer Haus.
  • 773H
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Falls G1 als KNX IP Gerät arbeitet, dann hast Du doch die Sicherung in ETS (zumindest die Konfiguration) ... sonst ist mit nichts bekannt
    Das Problem ist nicht das eigentliche Firmware-Update sondern die neue Applikationssoftware in der ETS. Wenn man diese in die ETS (hier 5.7.2) einspielt, hat man danach den G1 im Auslieferzustand.
    Ich präzisiere dementsprechend meine Frage:
    Wie ist das empfohlene Vorgehen, um mit der aktuellsten Version der ETS die aktuellste Version der G1 ETS-Applikation ohne den Verlust des G1-Vorgänger ETS-Applikationslayouts zu bewerkstelligen und alles neu parametrieren /konfigurieren zu müssen?
    Stephan
    @Walter65: meinst du ETS oder GPA V2.3?
  • Walter65
    Gibt es eine Möglichkeit, die Konfiguration / Parametrierung eines G1 zu sichern und nach dem Firmwareupdate wieder einzuspielen oder ist das generell nicht vorgesehen und man muss immer wieder bei 0 anfangen?
    Welcher Modus ist konfiguriert? Um welches Firmware-Update handelt es sich?
    Es kommt immer drauf an. In den aktuellen Release Notes zur Firmware v3.0.141 steht:
    Zur ETS Inbetriebnahmen des Gira G1 mit Firmware-Version 2.2 ist zwingend die ETS Applikation 2.3 zu verwenden. Ältere ETS Applikationen sind nicht zur Firmware-Version 2.2 kompatibel und können nicht konvertiert werden
  • EugenDo
  • 773H
    Ich kram das mal wieder hoch ...
  • 773H
    hat ein Thema erstellt G1 - Konfiguration sichern vor Firmwareupdate.
    Hallo zusammen.
    Ich finde zu dem Thema weder in der ETS noch im GPA etwas Brauchbares.
    Stephan
    Nachtrag: es geht bei dieser Fragestellung eigentlich nicht um das Firmawareupdate an sich - es geht um die mittels ETS hochzuladende Apllikationssoftware!
    Zuletzt geändert von 773H; 25.06.2019, 16:46.
