Gira G1 PoE V3.0.141 in QC-Client Modus bringen - wie?
  • andreasrentz
    Nöö
  • EugenDo
    Nach dem Starten des GPA (geht auch zu Hause) findest du oben Rechts eine Anzeige zu Updates
    damit kann ich aber nicht die App von Version 4.5.1 und auf 4.7.1 machen, oder?!?
  • knxhans
    super danke, wieder was gelernt
  • Beleuchtfix
    Nach dem Starten des GPA (geht auch zu Hause) findest du oben Rechts eine Anzeige zu Updates.
    Dann kannst du die Updates herunterladen, und unter Wartung und Update dann das G1 updaten (Zahnrad beim G1 - rechter Mausklick) (dazu brauchst du natürlich eine Verbindung
    Viel Erfolg
    Florian
  • knxhans
    super, danke, das werde ich hin bekommen :-)
  • andreasrentz
    Also hier mal paar Bilder von meinem geschrotteten G1, hoffe du kannst was erkennen. Du musst auf Einstellungen gehen, dann erscheint das Menü wie in Bild 3,5 dann unter App Einstellungen die jeweiligen Apps aktivieren und entscheiden welche nach Standby angezeigt werden soll. Danach erscheint im Startbildschirm der Menü Punkt Einstellungen und alle aktivierten Apps danach kannst du weiter einrichten mit Zugangsdaten.
    Edit die App ist noch auf Version 4.5.1 und muss ungedatet werden auf 4.7.1 dauert 1 Minute Maximum.
    Edit 2: kleiner Tip, schön festhalten beim montieren/ demontieren
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 23.07.2019, 11:57.
  • knxhans
    Unter Einstellungen habe ich halt nichts gefunden (auf die Schnelle, war schon spät). Dann muß ich mir das nochmal genau ansehen vor Ort.
    Da ich das mit der App noch nie gemacht habe - wo bekomme ich das Update für den GPA her? Beim G1 in den Downloads finde ich es nicht (ich habe leider noch nicht so viele G1 gemacht...).
    https://partner.gira.de/service/down...d.html?id=3108
    Beim FirmwareUpdate habe ich dies auch vorher in den GPA importiert und dann am Bau auf das gefunden Gerät gespielt ohne Online sein zu müssen.
  • andreasrentz
    Also wenn du die 3.0.141 auf dem G1 drauf hast startet das G1 eigentlich genauso wie in der Beschreibung. Unter Einstellungen dann QC auswählen und einrichten, danach noch TKS und Wetterdienst aktivieren. Du kannst dann noch entscheiden welche von den 3 Apps nach dem Standby wieder angezeigt wird. Und als Client mit Experte 4.8.1 funktioniert ohne Probleme.
    Edit : ja Update der App musste bei der Inbetriebnahme gemacht werden ging aber recht fix.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 23.07.2019, 11:24.
  • Beleuchtfix
    Zitat von knxhans Beitrag anzeigen
    Dann brauche ich also Internet auf der Baustelle
    imho reicht es, wenn du vorher dir die App in den GPA gezogen hast.
    Gruß Florian
  • knxhans
    Ich habe nur einen Inbetriebnahme-Rucksack - keinen Koffer ;-)
  • 773H
    Ja, hier lernt man nie aus. Ist doch irgendwie schön. Lebenslanges Lernen 2.0
  • EugenDo
    LTE Router hat man doch immer in der Tasche ;-)
  • knxhans
    Dann brauche ich also Internet auf der Baustelle :-) Gut zu wissen.
  • EugenDo
    Zitat von 773H Beitrag anzeigen
    haben mich davor gewarnt, über 4.5 zu aktualisieren, wenn ich Wert auf QC in Verbindung mit dem G1 lege.
    bei mir funktioniert es mit 4.8er HS Version ... Du musst die App auf dem G1 per Internet updaten (dauert etwas)
  • 773H
    Interessant! Ich persönlich hatte das Problem noch nicht, aber alle Arbeitskollegen, die mit dem Thema bereits zu tun hatten, haben mich davor gewarnt, über 4.5 zu aktualisieren, wenn ich Wert auf QC in Verbindung mit dem G1 lege. Werde das Thema mal nochmal bei uns ansprechen.
    Stephan
