Gira X1 - falsche Zeit
  • intelligente Haustechnik
    Irgendwie hatte ich das Problem am G1 auch schon.
    Die Hotline empfahl mir einen Werksreset am G1, dann war das in Ordnung.
    Erklärt aber nicht die falschen Schaltzeiten...
    Zeig mal alle Einstellungen zu den Uhren im GPA
  • jb1
    Und deine Wetterstation sendet auch periodisch Uhrzeit/Datum auf KNX raus? Kannst du sonst mal in der ETS gucken, ob die gesendet werden?
    Der G1 als X1-Client funktioniert genau so wie die X1-App auf dem Handy und zeigt die Uhrzeit des X1 an.
  • Beleuchtfix
    So hat es der TE im ersten Beitrag beschrieben so will er es gemacht haben.
    Florian
  • andreasrentz
    NTP muss deaktiviert sein . In der ETS den X1 als Zeitnehmer einstellen und dementsprechend die GAs verbinden.
  • EugenDo
    Aber frage mich jetzt nicht wo das eingestellt wird,
    Ich glaube das war in Projekteinstellungen
  • givemeone
    Aber das will der Threat Autor doch nicht. Er will die GPS Zeit nehmen. vielleicht hat der Server selber gar kein Internet?
  • vento66
    Zitat von loeffelheld Beitrag anzeigen
    NTP: Enabled: no
    Und wie wäre es mit "enable = yes" damit er sich die Internetzeit holt? Aber frage mich jetzt nicht wo das eingestellt wird, da müssen andere ran.
  • loeffelheld
    System Time: 2019-07-25T14+30+40 Initialized: yes [...]
    NTP: Enabled: no Server: 0.europe.pool.ntp.org Interval: Every 10 minutes Location: Time Zone: 133 Europe/Berlin ((UTC+01:00) Europe/Berlin )
  • EugenDo
    Was sagt denn der X1 auf der Diagnoseseite zu der Zeit?
  • loeffelheld
    Die Schaltuhren im X1 lösen auch falsch aus?
    Naja, sie lösen im schon richtig aus zur Zeit die das Gerät glaubt, dass es wäre. Allerdings stimmt die eben nicht und ist ca. 45min daneben
  • Beleuchtfix
    Die Schaltuhren im X1 lösen auch falsch aus? wenn ja, dann hast du die KOs falsch verbunden oder da ist ein Bug im System. Momentan bin ich mir nicht sicher, wie der G1 als Client überhaupt an die Uhrzeit kommt.
    Gruß Florian
    Beim G1 musst du trotzdem die Zeitzonen etc setzen.
  • jaydee73
    Was heißt denn "falsch"? Permanent einen "festen" falschen Abstand zur Zeit von der WS? Wenn ja, welcher? Oder mal so mal so?
  • loeffelheld
    Auf dem Bus ist die richtige Zeit / der G ist Client
  • hyman
    Und was steht in den Uhrzeit-Telegrammen auf dem Bus?
  • Beleuchtfix
    Wie wird der G1 betrieben?
