Zugriff auf KNX mittels VPN
Und Dein Post ist besser? Erstens, braucht keiner die Trolle zu füttern, und Vollzitate direkt unter dem Post sind genauso ein no-go!
Zitat von Golpe Beitrag anzeigenDas klingt nach eine logische Begründung. Ich habe immer mit gefundene Schnittstellen gearbeitet. Ich Guck mir das ganze igwann mit wireshark. Aus Neugier
Das klingt nach eine logische Begründung. Ich Guck mir das ganze igwann mit wireshark. Aus Neugier
ich würde das abändern auf "zumindets dann nicht, wenn der Router schon korrekt eingerichtet war".Zitat von crewo Beitrag anzeigenZumindest dann nicht, wenn der Router schon lokal korrekt funktioniert hat.
Vermutlich hat Golpe bisher über "gefundenen Schnittstellen" gearbeitet. Die werden aber mittels Multicast gefunden und der geht (so weit ich weiß) nicht über VPN.
Also kennt die ETS über VPN plötzlich keine Schnittstelle mehr. Die Schnittstelle muss mit der richtigen IP als Schnittstelle (manuell) in der ETS angelegt sein. Dann geht es mit und ohne VPN.
ok, na dann lösche ich es, oder sollte ich ein Bemerkung so wie "nicht notwendig" schreiben?
Aber bei mir hat es nur so geklappt (ets hat den router nicht als Schnittstelle gefunden, obwohl es lokal es doch getan hat)
Deine Anleitung ist nicht korrekt, Punkt 3 ist nicht notwendig! Zumindest dann nicht, wenn der Router schon lokal korrekt funktioniert hat.
Danke! Es läuft nun.
Zu meine Verteidigung, ich habe mich durch die angehängte Anleitung verwirren lassen: https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_Fernzugriff_IP.pdf
Ich hätte es aber trotzdem nicht hingekriegt, denn nach dem VPN Verbindungsaufbau, habe ich erwartet, dass der Router von ETS automatisch als Schnittstelle gefunden wird, wie ich dass so kenne, aber es ist beim ersten Versuch nicht passiert.
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen eine Verbindung manuell hinzuzufügen (da hat mir doch die Anleitung geholfen).
Zu allem, die das Problem haben:
1. VPN Verbindung einrichten, Verbindung mit einem Client aufbauen und sicherstellen, dass der Client eine Ip Adresse des Heimnetzwerkes bekommen hat
2. KNX Lizenz am Client anschließen (falls notwendig) und ETS starten.
(folgende Schritt 3. ist eventuell nicht notwendig, laut andere Forum-Mitglieder. Bei mir hat es nur so geklappt)
3. Im Reiter "Bus"->"konfigurierte Schnittstellen" auf "+ hinzufügen" drücken und rechts im Eingabefeld "server", die ip Adresse des knx ip Routers eingeben.
Danke nochmal!Zuletzt geändert von Golpe; 31.07.2019, 10:14.
Zitat von crewo Beitrag anzeigenOk, jetzt hat er 3x die selbe Info
Wiederholung ist für das Verständnis wichtig
- Likes 2
An den Einstellungen in der ETS auf keinen Fall was ändern. Wenn VPN richtig funktioniert, dann besteht aus Sicht der ETS kein Unterschied, ob mit VPN oder tatsächlich im lokalen Netz. Gilt für alle andere Software natürlich auch. Also alles zurück, so dass der Laptop im internen Netz wieder sauber funktioniert und dann noch mal testen.
Die Adresse für die ETS Schnittstelle bleibt die gleiche als wenn Du lokal wärst... ob das klappt, weiß ich nicht... die KNX Schnittstelle muss an die FB weiterleiten, obwohl sie lokal kommuniziert (denkt sie). Normalerweise bekommen VPN Clients gesonderte IP Adressen, damit das Routing erzwungen wird.Zuletzt geändert von EugenDo; 31.07.2019, 04:26.
Bei einer Sache muss ich jetzt doch etwas zurück rudern: Du hast ja keine interne IP geschwärzt, sondern eine externe, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Weiterhin ist deine Fritzbox so eingestellt, das sie von außen erreichbar ist (wenn auch mit Benutzername/Passwort).
Wäre also doch besser, wenn du das Bild mit der externen IP wieder raus nehmen würdest.
Jepp, und hast auch schon eine Antwort erhalten, die ich jetzt auch vermuten würde.Zitat von Golpe Beitrag anzeigenDirtyHarry ist die Erklärung besser oder immer noch nicht? bzgl. DHCP-Bereich, habe ich nicht gemacht...
Zum DHCP-Bereich: Meiner Erfahrung nach packt es die Fritzbox ganz gut, zu erkennen dass Geräte mit fester IP vorhanden sind (egal ob im oder außerhalb des DHCP-Bereichs) und dann diese IP (wenn im Bereich) nicht auch noch mal zu vergeben. Bei anderen Routern hab ich da schon viel schlechteres Verhalten gesehen. Das Problem taucht dann auf, wenn das Gerät mit der festen IP nicht an ist und ein anderes Gerät fordert eine IP an. Dann kann es diese bekommen und wenn dann das mit der festen wieder dazu kommt, hast du doppelte IPs.
2 Maßnahmen führen zum Ziel:- Zusätzlich nochmal in der Fritzbox das Häkchen setzen "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
- Meiner Meinung nach die richtige Variante, die feste IP außerhalb des DHCP-Bereichs vergeben. Also bei einer Fritzbox mit Werkseinstellung im Bereich 2-20 oder über 200.
Die IP vom Router ist doch falsch, VPN heißt, du bist lokal! Dein IP-Router hat doch sicher ein 192.168.178.x - dein ganzer 3. Schritt ist Quatsch. Mach alles so als wärst du zu Hause im LAN.
