Alexa Gira Homeserver
Nein - Alexa, Hue, Gardena, Denon, LG PV, Go-E, netatmo über Logikbausteine hier aus dem Forum, Shelly, Russound und Dreambox über IP-Telegramme und Webabfragen.
dann arbeitest mit MQTT, richtig?Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
Hue, Shellys, Rasenmäher/Gartenbewässereung, Denon, Russound, Dreambox, LG PV, Go-E Wallbox, netatmo... auch alles im Homeserver... agiert auch alles untereinander und ich hab weiterhin nur einen Server.
Und andere hier könnten sicherlich auch diese Liste endlos fortsetzen.
Hue, Shellys, Rasenmäher/Gartenbewässereung, Denon, Russound, Dreambox, LG PV, Go-E Wallbox, netatmo... auch alles im Homeserver... agiert auch alles untereinander und ich hab weiterhin nur einen Server.Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigenWeil man mit dem IoBroker noch diverse andere Dinge untereinander Interagieren lassen kann. Rasenmäher, Shellys, Zigbee, ....die Liste lässt sich fast unendlich fortsetzen.
HiZitat von Hightech Beitrag anzeigenIhr habt alle einen HS, lasst dann zusätzlich für Alexa noch einen Raspi, IOBroker etc. laufen? Warum so kompliziert? Warum nicht direkt auf dem HS?
Mit den Bausteinen vom Werner Lindbüchl läuft alles auf dem HS, die Konfiguration ist eigentlich recht einfach, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat. Funktional ist er umfangreicher als die meisten anderen Alexa-Anbindungen. Auch inklusive aktive Sprachansagen... ok, ist nicht ganz umsonst, aber dafür hat man halt auch nicht noch zusätzliche Hardware laufen.
kenn ich, und war bereits in der Vergangenheit im Einsatz.
Mein Problem, besteht darin, dass dies bei mehrere HS im Einsatz war und nun nicht mehr läuft und nun soll auf einmal bezahlt werden. Mit der Strategie/Philosophie von W. L. kann ich mich nicht anfreunden.
Zuerst die Kunden mit kostenlosen Produkten locken und wenn ausreichend Kunden da sind, soll man auf einmal bezahlen.
Hätte man von Anfang an gesagt, hallo du so viel kostet es, wäre dies ne andere Nummer gewesen.
Und mir ist auch bewusst, dass auch er Zeit investiert, aber knapp 200€ finde ich persönlich zu viel. Zudem ein Raspi nur einen Bruchteil kostet und einiges mehr damit gemacht werden kann (Alexa, MQTT, HUE, Harmony, Shelly, usw.).
Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 05.01.2021, 16:47.
Weil man mit dem IoBroker noch diverse andere Dinge untereinander Interagieren lassen kann. Rasenmäher, Shellys, Zigbee, ....die Liste lässt sich fast unendlich fortsetzen. Allerdings würde ich beim Kunden keinen Iobroker nehmen. Ist halt doof wenn sich einfach mal ein Adapter verabschiedet.Zitat von Hightech Beitrag anzeigenIhr habt alle einen HS, lasst dann zusätzlich für Alexa noch einen Raspi, IOBroker etc. laufen? Warum so kompliziert? Warum nicht direkt auf dem HS?
Der Preis für das Update ist soweit ich weiß nur bei dem 4.9 er Update, weil Gira da massiv einiges umgestellt hat. Alle vorherigen Updates waren kostenlos und von 4.9 auf 4.10 und 4.11 war auch nicht kostenpflichtig.Zitat von fabian82 Beitrag anzeigenDer Baustein von Werner ist nicht gerade ein Schnäppchen, was mich aber viel mehr stört, ist das für ein evtl. notwendiges Update wieder Geld verlangt wird (siehe Update >4.9).
Die Lösung von Gira selbst ist allerdings auch schlecht, da ein zusätzlicher Verbraucher, der unnütze Gira S1 benötigt wird (wenn es benötigt würde, würde der Baustein von Werner ja schließlich auch nicht laufen)
Kein Schnäppchen, aber gute Arbeit sollte auch entlohnt werden. Der Werner muss das ganze halt auch dauerhaft betreiben im AWS. Ist nicht wie ein Baustein, der nur lokal auf dem HS was macht und auf keine externen Services angewiesen ist.
Der Baustein läuft auch ohne S1, ohne Portöffnung etc.
Dafür kann man es auch nicht mit den meisten anderen Anbindungen vergleichen da es sehr viel kann und es funktioniert einfach, sowie einfach einzurichten. Ein S1 ist wesentlich teurer. Alles bleibt auf einem Gerät und ist einfacher wartbar als noch drei andere Server nebenher.Zitat von fabian82 Beitrag anzeigenHightech
Dafür das es so gut funktioniert ist auch einiges Arbeit nötig und die soll auch entlohnt werden. Aber es gibt ja noch andere Systeme....
Hightech Ich kann das gut verstehen, dass man sich für IObroker, FHEM oder so entscheidet. Möglicherweise auf einem Gerät, dass eh läuft (z.B. NAS)
Die Lösung von Gira selbst ist allerdings auch schlecht, da ein zusätzlicher Verbraucher, der unnütze Gira S1 benötigt wird (wenn es benötigt würde, würde der Baustein von Werner ja schließlich auch nicht laufen) und die Anbindung nicht so wirklich einfach und fehlerfrei funktioniert (siehe kfapperror)
Ich pers. habe zwar einen S1 verbaut, denke aber derzeit über eine Auslagerung der Alexa Funktion auf was anderes nach wegen kfapperror
knx adapter ist installiert und zeigt mir auch die schaltbefehle an
Welchen Trick gibt es, dass er auch andere Werte, für Dimmen und Jalousien anzeigt?
Verbindung zum KNX besteht besteht.
Was mir beim Babtec fehlt ist die Alexa Sprachausgabe, was mir in meinem Fall sehr wichtig war.Zitat von Knochen Beitrag anzeigenMit dem Homeserver hab ich es aufgegeben. Ich verwende dazu das BabTec App Modul.
Es gibt zu diesem Thema reichlich Tutorials im IOBroker Forum. Kurzfassung: im IoBroker den Alexa Adapter installieren und einrichten. Dann noch den KNX Adapter dazu und mit der IP-Schnittstelle connecten. Dann wird das ETS Projekt importiert. Aber: die DPTs müssen korrekt gesetzt sein, sonst kann es vorkommen das irgendwas nicht funktioniert. Du könntest jetzt über eine GA zb. bei Alexa eine Sprachausgabe triggern usw. Umgekehrt brauchst du den Alexa-IOT Adapter. Dort trägt man alle Datenpunkte ein die Alexa erkennen soll. Somit kann Alexa z B das Licht schalten.
ein kleines Tutorial wäre mal gut hierzu und würde einige HS Besitzer weiterhelfenZitat von shaolinmaster Beitrag anzeigenIch hab die Alexa Anbindung mit einem Raspi und IOBroker gelöst. Preiswert und funktioniert sehr gut
So hab mir jetzt mal einen Enertex IP-Router zugelegt und mal iO Broker in einer VM am laufen. Kann aber kaum was probieren. Immer wenn ich den KNX-Adapter starte und die Verbindung einrichte und dann mein ets-Projekt importiere, schaltet ioBroker wild sämtliche GAs durch?!
HS ist über USB angebunden und dann läuft noch ein Raspi mit ROT-Schnittstelle. Aber nicht sehr zuverlässig. Den würd ich austauschen gegen einen richtigen IP-Router
