Hallo zusammen
Mein LINKNX ist mit MySQL kompiliert.
die linknx.xml sieht so aus (Auszug)
Tabelle MySQL
Datenbank erstellt linknx_test
Der Connection zur MySQL DB funktioniert ohne Probleme (sobald ich das Passwort für die SQL Connection falsch eingebe kann ich linknx nicht starten)
Aber leider sammeln sich keine Daten in der Datenbank wen ich meine Schalter im Haus betätige...
was habe ich nicht verstanden oder vergessen?
Übrigens das Log von LINKNX zeigt kein Problem.
[root@atom init.d]# linknx -V linknx 0.0.1.28 - Clickatell SMS gateway enabled - E-mail gateway enabled (with pthread support) - MySQL support enabled - LUA scripting support enabled - Log4cpp logging enable
... <services> <knxconnection url="ip:127.0.0.1" /> <xmlserver type="inet" port="1028"/> <smsgateway type="clickatell" user="knx" pass="passwort" api_id="123456789"/> <emailserver type="smtp" host="localhost:25" username="knx" password="passwort" from="meine@mailadresse.ch" /> <persistence type="mysql" host="localhost" user="knx" pass="passwort" db="linknx_test" table="persist" logtable="log" /> <exceptiondays> ...
CREATE TABLE `log` ( `ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP, `object` varchar(256) NOT NULL, `value` varchar(256) NOT NULL, KEY `object` (`object`,`ts`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE TABLE `persist` ( `object` varchar(256) NOT NULL, `value` varchar(256) NOT NULL, `ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`object`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
