Bewegungsmelder und oder Kamera
Freut mich zu hören megahorst, auch wenn man in den sauren Apfel beißen muss und eine Kameralizenz Opfert, dafür kann man jetzt sauber die Aufnahmen triggern ohne lästige Fehlalarme durch Lichter, Regen und Wind
So, fertig, das Axis A9161 IO Modul ist angeschlossen.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenBitte berichte doch dann hier im Thread, interessiert mich auch brennend!
Funktioniert tadellos im Zusammenspiel mit der Synology Surveilance Station.
Aber Achtung: Das Modul belegt eine Kamera Lizenz.
Ich habe noch ein Relais dazwischen gehängt, da ich nur noch am 230V Aktor Schaltkanäle frei hatte.Zitat von damrein Beitrag anzeigenI/O Modul an Schaltaktorkanäle
Okay das wird definitiv meine Fähigkeiten übersteigenZitat von gaert Beitrag anzeigenDiese braucht man dann in der Folge zum Absetzen der Requests - somit geht das nur per LBS.
Wenn ich so weit bin, werde ich mal anfragen ob jemand Lust hast so einen LBS zu schreiben
Gruß Pierre
HTTP ist's, aber man muss sich zunächst "anmelden" und erhält dann irgendwelche Session-Daten. Diese braucht man dann in der Folge zum Absetzen der Requests - somit geht das nur per LBS.
Sieht (nach meiner nicht vorhandenen Fachkenntnis)nach http aus, obwohl auch Codeschnipsel zu erkennen sind.
https://global.download.synology.com...on_Web_API.pdf
Keine Ursache - was tut man nicht alles für den Profit!
Was erwartet diese API denn? Wenn ein simpler HTTP/UDP-Request ausreicht, geht das auch ohne LBS mit Bordmitteln.
Tzz gaert du mit deiner Werbung immer
und das alles nur um den Gewinn deiner sündhaft teuren Software zu maximieren
. *ACHTUNG IRONIE*
Ich liebe Edomi wirklich auch wenn ich mich (wie du auch) noch nicht aufraffen konnte eine schöne Visu zu gestalten, die Möglichkeiten und Freiheiten in der Gestaltung sind einfach unausschöpflich
Einzelne Bilder bzw. Streams der IP Cams werde ich definitv in die Edomi Visu einbinden bzw. auch Bilder ins Archiv bei z.B. getriggert durch klingeln an der Türe bei Abwesenheit.
Trotzdem möchte ich auch auf meiner Diskstation bei Bedarf die 4k Streams aufrufen können.
Leider habe ich von Script PHP und co. 0 Ahnung und ich hoffe ich kann mir ein LBS zusammenbasteln (oder jemand anderes opfert sich dafür), dass die Aufnahme auf der Diskstation bei einem beliebigen KNX Event von Edomi heraus triggert....
Dass Synology dafür ne API zur Verfügung stellt ist denke ich als Laie schon mal die halbe Miete, so kann ich mir eventuell doch das nicht ganz so günstige I/O Modul sparen und müsste keinen Umweg über Hardware gehen, sondern direkt aus der Edomi Logik heraus =).
Ich kann es nur immer wieder sagen, vielen Dank, dass du uns an dem Ganzen teil haben lässt!
Gruß PierreZuletzt geändert von MasterOfPuppets; 29.10.2019, 22:01.
Wenn Standbilder (maximal 1 Frame/s) genügen: EDOMI hat bereits einen "DVR" an Bord, einschließlich Kennzeichnung von Ereignissen (diese können per beliebigen KO getriggert werden).
Ich zeichne meine Kamerabilder seit Ewigkeiten mit EDOMI auf - läuft ohne Probleme. Ein Bild pro Sekunde genügt mir vollkommen - und im Grunde ist dies deutlich komfortabler beim Durchsuchen (und spart reichlich Speicherplatz bzw. Performance).
EDIT: ***Werbung Ende***
Zuletzt geändert von gaert; 29.10.2019, 20:35.
megahorst Glückwunsch!
Synology NAS ist schon vorhanden?
Ich konnte ein AXIS A9161 Modul bei ebay ergattern ...Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigendie Axis sind mir auch zu teuer
Wenn ich mal wieder Zeit habe, teste ich das Gerät mal.
Ich kann ebenfalls bestätigen, dass eine Außenkamera mit Bewegungserkennung nicht einen Bewegungsmelder ersetzt, da wie MasterOfPuppets schreibt, einfach zu viele "falsche" Bewegungen erkannt werden.
Also verstehe ich das richtig, wäre folgende Verkabelung:Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenHi Markus, mir würde das ADAM-6250 wohl reichen, die Axis sind mir auch zu teuer. Falls es jedoch mal einen LBS für Synology geben sollte um die Aufnahme zu triggern, verzichte ich ganz auf das Modul
Gruß Pierre
Kameras an beliebigen Switch
I/O Modul an Schwitch
Synology an Switch
Der Rest würde funktionieren, wenn ich die Kameras über die Synology ansteuere, welche zuvor von dem KNX Bewegungsmelder an den Aktor einen Kanal öffnet und den zugehörigen Ein/Ausgang des I/O Moduls aktiviert?
Falls ich da etwas falsch verstanden habe, könntest evtl. korrigieren?
Aber hört sich bisher nach der besten Lösung an.
Gruß Pierre
