MDT hab ich auch schon überlegt, da die Preise doch recht interessant sind!
Werde mir die Geräte doch mal genauer ansehen.
Energieverwaltung am Notebook hab ich mir auch mal genauer angesehen und es sind
hier längere Zeiten für die Energiesparfunktionen(minimum 15min) eingegeben, aber meine Schnittstelle ist
manchmal schon nach 5min nicht mehr ansprechbar.......
Tastsensor sendet, aber Schaltaktor macht keine Reaktion
Guck mal in die Energieverwaltung oder Gerätemanager deines Computers, vielleicht deaktiviert er die USB-Anschlüsse oder das angeschlossene Gerät um Energie zu sparen.Zitat von Mathew33 Beitrag anzeigenKann ich hier was einstellen, das die USB Schnittstelle sich nicht ständig verabschiedet ?
Also so ziemlich jeder Aktor der Treppenlicht an sich kann kann das individuell auf jeden einzelnen Kanal.
MDT ist gut und günstig und Chat verständliche Applikationen und Handbücher.
Ansonsten einfach Mal im ETS Katalog nach Aktoren schauen und die Applikationen durchblättern, ggf findest ja wo eine interessante Funktion die dich inspiriert.
Das was ich vor hatte klappt mit dem Aktor leider nicht, deshalb werde ich mir wohl einen
neuen Schaltaktor mit 4 Ausgängen zulegen müssen.
Welche Aktoren würdet ihr mir denn hierzu empfehlen?
Welche haben denn hier ein gutes Preis-/ Leistungsverhältnis?
Früher hatte ich die von Lingg u. Jahnke, könnten die 2 Ausgänge mit Schalten und Status und
die anderen 2 Ausgänge mit TRH-Funktion und Status?
Dann hätte ich noch eine weitere Frage zu meiner USB Schnittstelle .
Hab hier eine UP Schnittstelle von Jung eingebaut welche auch gut funktioniert,
aber wenn ich den PC mit der geöffneten ETS 5 Software an habe und dann einige Zeit nichts
in der Software bearbeitet kommt dann nachdem ich nach dieser Unterbrechung wieder etwas über die USB Schnittstelle senden will
die Meldung die Schnittstelle wird von einer anderen Anwendung benutzt und man soll diese Anwendung beenden!
Es wurde aber an dem PC keine andere Anwendung gestartet und auch sonst nichts verändert.......
Ich muss dann immer den USB Stecker vom Kabel zur UP Schnittstelle am PC ausstecken und wieder einstecken,
dann in der ETS 5 auf das Register BUS und hier die angezeigte JUNG Schnittstelle wieder anwählen und dann
funktioniert das ganze auch wieder.......
Danke für Eure Antworten dazu!!
Grüsse Mathew
Ich werfs nochmal in den Ring..... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...98#post1444698
Hi Robby,
es ist nicht so, dass ich den Aktor hätte... Ich gehe davon aus, dass hier das Treppenlicht auch ausschaltbar ist (mit einer 0), wenn es schon verlängerbar ist (mit einer 1). Ausprobieren muss das Mathew33 schon selber... Er hat ja nach Möglichkeiten gefragt, das wäre eine...
Gruß, Waldemar
Habe ich jetzt einen Gedankenfehler?Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
ich weiß nicht, wofür Du die Schaltkanäle brauchst, aber wenn die üblichen Einschaltzeiten kleiner gleich 6 Tage sind, dann kannst Du C und D locker als Treppenlicht nehmen (Zeitbasis 1,2 Stunden * Faktor 127 ergibt 6,35 Tage). So ist das eben mit der "guten alten Hardware", sie ist eben unflexibel. Moderne Applikationen bieten die Einstellungen pro Kanal (und noch viel mehr), und nicht pro Applikation...
Gruß, Waldemar
Eine "1" am Eingang schaltet den Aktor "Ein", weitere "1" am Eingang verlängern die Zeit. Es steht nichts in der Beschreibung das eine "0" den Ausgang wieder ausschaltet. Ob Mathew33 6,35 Tage das Licht an haben möchte mag ich zu bezweifeln.
Gruß, Waldemar
hab jetzt die passende Applikation Version 5.2 programmiert und habe jetzt leider das Problem, dass der A und B Kanal zwar jetzt die TRH Funktion mit Status hat,
aber ich jetzt wie mit der vorigen Applikation Vers.4.2 die Kanäle C und D nicht mehr auf einfaches Schalten stellen kann.
Sowie ich das hier sehe bin ich nun gezwungen alle 4 Kanäle mit der TRH Funktion zu betreiben.....
Habt ihr mir hier vielleicht noch einen weiteren Tipp?
Ich wünsche Euch allen ein gutes und gesundes neues Jahr 2020!!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ist immer wieder Klasse wie einem hier im Forum als "Anfänger" geholfen wird!!
DANKE!!
Ich mach mit der ETS / KNX 2-3mal im Jahr nur ab und zu ne Abänderung und keine ganzen Projekte und mir fehlt dazu dann oft das nötige Wissen und die Routine...
Grüße Mathew
Hi Mathew,
weil grade Weihnachten ist... es ist der ERSTER Treffer auf Google, wenn man nach AT/S4.16.5 sucht. Der führt dich zu https://new.abb.com/products/de/GHQ6...-4f-16a-c-last, da ist es der download-Tab, da ist die .vd3-Datei.
Gruß, Waldemar
Hallo Robby,
war jetzt bei ABB auf der Seite zur Produktdatenbanksuche und finde einfach nicht die passende
Applikation zu meinem Schaltaktor AT/S 4.16.5 !
Wenn ich diese Type eingebe kommt komischerweise nichts passendes dazu.....
Irgend etwas mach ich falsch.......
Hallo ,
hab bei ABB nach der Produktdatenbank von meinem Aktor gesucht und habe komischerweise nur 2 Möglichkeiten
angezeigt bekommen ohne Status.
Werd es jetzt mit den Daten von Robby nochmals versuchen.
Herzlichen Dank nochmals für Eure Hilfe und euch allen
einen guten Rutsch ins neue Jahr!!
