Neuer Baustein Hue Group (14100)
  • En3rGy
    Genau so ist es
    schätze, ich muss die Hilfe bei Gelegenheit aufbohren
    Die ersten 3 Eingänge sind ausschließlich für den Status. Ein Baustein muss regelmäßig vie Get (E3) getriggered werden. Dann generiert er über die letzten beiden Ausgänge die Infos für alle anderen Bausteile, die die Daten via deren E1 und E2 bekommen sollten. E3 sollte bei diesen anderen Bausteinen nicht getriggert werden, sonst würden sie zusätzlich selbst noch mal den Status holen.
    Sollen die Bausteine zum Schalten, etc. verwendet werden, brauchen Sie IP, Port und Benutzer und Group Id. Die Light Id wird nur für den Status genutzt (Reachable wird nur pro Light, nicht für Gruppen ausgegeben).
  • erazor1112
    Die Hilfe hab ich mir schon angeschaut, da steht aber nur:
    Für Baustein-Kaskade: Verknüpfung des gleichnamigen Ausgangs eines anderen Bausteins.
    Grundsätzlich ist die Kaskade kein Problem, aber wie verhält sich der Baustein.
    Brauche ich die Angaben wie IP, Port User nur auf dem ersten Baustein?
    Group / Light ID ist dann in den folge Bausteinen unterschiedlich...
    Wird der Get Status dann auch in der kompletten Kaskade getriggert?
  • En3rGy
    In der Hilfe zum Baustein sollte beschrieben sein, wie die Kaskade funktioniert. Zur Hilfe kommst du z.B., wenn du einen Baustein anklickst und F1 drückst. Genau dann ruft nur der 1. Baustein die Infos von der Bridge ab, und reicht die Daten an an die Bausteine der Kaskade weiter.
  • erazor1112
    Hallo
    erstmal Vielen Dank für den Baustein, die Lampen lassen sich einwandfrei schalten, habe aber noch ein paar Fragen dazu.
    Für jede Lampe gibt es aktuell einen eigenständigen Baustein, Wie würde eine Kaskadierung aussehen und welche Vorteile bring die?
    Wie könnte ich einen Tastendimmer mit dem Baustein umsetzen?
    Schön wäre noch ein gesammelter "Get Status" für alle angeschlossenen Lampen, dann müsste nicht jeder Baustein separat anfragen
    Sascha
  • NilsS
    Das könnte auch ein Logikbaustein machen, ist glaube ich sogar recht einfach. Muss ich heut abend mal gucken.
    EDIT: Das Problem ist wohl nur das der ja refreshed werden muss damit er auch geladen wird
    EDIT2: evtl. kann der Kameraswitcher missbraucht werden.
  • vince
    En3rGy, genau das ist das Problem, kein Bild der Farbe (Farbkreis o.ä.), nur die Zahlenwerte für RGB. Der Tip mit dem Bild ist es! Ich schreibe mir einfach 'ne Webseite, die das Bild liefert.
    Danke!
    Zuletzt geändert von vince; 27.01.2020, 20:49.
  • En3rGy
    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    Steh gerade ein wenig auf dem schlauch was dir genau fehlt
    So wie ich es verstanden habe, fehlt die Visualisierung der Rückmeldung.
    So wie ich das sehe, kann in der freien Visu kein Code ausgeführt werden, daher kann man die Farbe der Rückmeldung nicht über den HS generieren. Einzige Möglichkeit, die ich sehe: Über einen externen Server ein Bild in dem jew. RGB-Wert generieren und als Webcam-Bild einblenden. Fehlt nur der RGB2Bild Service
  • derPaul
    Sorry versteh ich nicht ... wenn du 3 Slider hast für R,G,B dann hast du doch alles was du brauchst?!
  • vince
    Das Problem ist, zu den RGB-Werten, welche ich mit Slidern 0.255 einstelle, die Farbe anzuzeigen. Kann ja schlecht ein dynamisches Symbol mit 65535 Einzelbildern machen ;-)
  • derPaul
    Zitat von En3rGy Beitrag anzeigen
    Gern, wobei ich das jetzt mit der colorsys Bibliothek gelöst, was hins. Wartungsaufwand am schönsten ist
    Mein GitHub Account ist ebenfalls En3rGy.
    Hab dich eingeladen zum Repo :-)
    vince : Versteh ich gerade nicht, wenn HSV <-> RGB nicht das Problem ist, wo hast du denn das Problem mit dem Anzeigen der Werte?
  • vince
    Hallo!
    Kannst Du das mal bitte genauer erklären? HSV, RGB ist bei mir nicht so das Problem, eher die Farbanzeige aus den Werten (Colorpicker gibt es ja leider nicht) im HS (Männer-Visu)…
    Danke und Gruß
  • En3rGy
  • derPaul
    Du meinst wegen der Rückgabe korrekt? Ich hab mir einen kompletten ColorHelper eingebaut und rechne RGB dann aus dem XY Wert zurück.
    Hast du einen GitHub Account? Dann würd ich dich zu meinem Repo einladen.
  • En3rGy
    derPaul hast du auch die Konvertierung HSV zu RGB?
  • derPaul
    Kein Problem. Ja ich glaub das is so ziemlich nen clone hehe.
    Konntest du aber nicht wissen. Ich hab den vor langer Zeit mal angefangen zu bauen ursprünglich für die Phoscon deconz Basis aber das ist zu 99% identisch und funktioniert genau so.
    Hatte das nie so public gemacht.
    Ich teil aber gern mein Code mit dir wenn du möchtest
