von VB.net mit Falcon über Weinzierl 332 zum KNX-Bus
  • AlexSchei
    Danke, schaue ich mir bei Gelegenheit an! :-)
  • thewhobox
    AlexSchei FranzBeranek
    So ich habe mal meine Lib veröffentlicht.
    Zu finden ist sie hier auf nuget oder github.
    Sie ist allerdings bei weitem noch nicht fertig, da die Funktionen die für mich wichtig sind als erstes implementiert wurden.
  • FranzBeranek
    leer
    Zuletzt geändert von FranzBeranek; 09.03.2020, 12:51. Grund: gelöscht, weil doppelt
  • FranzBeranek
    Danke Klaus, ja da hast Du natürlich recht, aber ich wollte das auch im Detail verstehen bzw debuggen, weil ich ja in der echten Anwendung den Wert auch anderweitig verarbeiten will...
  • Klaus Gütter
    Warum konvertierst du so viel hin und her? Ein
    bus.WriteValue("9/3/3", ReceivedValue.Value)
    sollte eigentlich reichen, um den empfangenen Wert auf eine andere GA zu senden.
  • FranzBeranek
    Hallo Mike, ja das geht schon - auch Falcon 5.0 ist eine NuGet-Paket in c# - die Funktionen kann ich dann trotzdem in VB.net verwenden, Gruss, Franz
  • thewhobox
    Zitat von FranzBeranek Beitrag anzeigen
    von c# nach VB.net ist es ja nicht sooo weit.
    Vom Syntax her ja. Aber inwieweit du NugetPakete in VB.Net Projekte einbinden kannst weiß ich nicht.
  • FranzBeranek
    und hier der Code (es wird hier der Spot1 in meinem Büro auf Spot3 gespiegelt):
    Private Sub BusOnGroupValueReceived(ReceivedValue As GroupValueEventArgs)
    ' ein KNX-Telegramm wurde empfangen - es steht in ReceivedValue in der Struktur GroupValueEventArgs
    ' Gruppenadresse auf String GA umwandeln
    Dim GA As String
    GA = ReceivedValue.Address.ToString
    ' die Daten im Object Daten spiechrn - das ist ein Array von Bytes
    Dim daten
    daten = ReceivedValue.Value.Value
    ' die Daten (Byte Array) in eine Hexzahl umwandeln - in HexText
    Dim HexText As String = ""
    Dim i As Integer
    Dim ht As String
    For i = LBound(daten) To UBound(daten)
    ht = "00" & Hex(daten(i))
    ht = ht.Substring(Len(ht) - 2, 2) 'führende 0 sicherstellen
    HexText = HexText & ht
    Next i
    ' Spot 1 auf Spot 3 spiegeln
    Dim DezWert As Integer
    If GA = "9/5/1" Then ' 9/5/1 ist die Wert-Rückmeldung von Spot1
    DezWert = Convert.ToInt32(HexText, 16)
    'MsgBox(DezWert)
    bus.WriteValue("9/3/3", New GroupValues.GroupValue(CByte(DezWert))) '9/3/3 ist der Dim-Wert von Spot 3
    End If
    End Sub
  • FranzBeranek
    Heureka, das wars! VIELEN DANK an Klaus und Mike!
    Das "New GroupValue(CByte(3))" war der Durchbruch - bin ich mir zumindest fast sicher - nur fast, weil ich blöderweise vorher von Falcon 5.7.322 auf 5.7.426 hochgerüstet habe, sollte einem alten Hasen (siehe unten) nicht passieren - aber eigentlich ist mir das wurscht, Hauptsache es geht - Danke nochmals - Beispielcode folgt unten
    zum Thema Alter Hase - ich habe da jetzt einige Wochen immer wieder dran getüftelt - und vor einer Woche hab ich mir gesagt, diese Woche muss es klappen - und es hat geklappt - Dank an Euch - und das freut mich deswegen so, weil ich morgen 65 werde - und ich so mein Fest noch mehr geniessen kann - Prost!
    Liebe Grüsse
    Franz
  • AlexSchei
    Moin.
    Zitat von proggerKA Beitrag anzeigen
    hab ich meine eigene geschrieben. Allerdings in C#.
    Da hätte ich auch Interesse dran, da mir C# mehr liegt als VB.
  • Klaus Gütter
    Hallo Franz,
    ich habe oben in meiner Antwort jetzt noch ein CByte ergänzt, vielleicht hilft das dem VB.net-Compiler auf die Sprünge
    Gruß, Klaus
  • FranzBeranek
    Hallo Mike,
    leider auch nicht besser - diverse Syntax-Fehler - ich habe aber das Gefühl, dass dies der richtige Weg ist, mit "Byte" - nur wie die genaue Syntax ist, kreig ich aus Deinen Vorschlägen und zahlreichen Versuchen meinerseits, nicht raus - vielleicht hast Du (oder jemand) ein simples Beispiel in C#?
    Deine eigene Lib würde mich natürlich auch interessieren, von c# nach VB.net ist es ja nicht sooo weit.
    Danke, freundliche Grüsse
    Franz
  • thewhobox
    Was macht es wenn du folgendes mit gibst?
    bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue((byte)3))
    oder
    bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue(0x03))
    Aus dem Grund weil ich die Falcon-Lib seltsam finde hab ich meine eigene geschrieben. Allerdings in C#. Weiß nicht ob man die in WinForm Anwendungen einbinden kann.
  • FranzBeranek
    Danke Klaus, gleich probiert:
    Bringt leider einen Sytntaxfehler
    "BC30521 Fehler bei der Überladungsauflösung, da keine zugreifbare "New" für diese Argumente am spezifischsten ist:
    "Public Overloads Sub New(value As TwoBit)": Nicht spezifisch genug.
    "Public Overloads Sub New(value As FourBit)": Nicht spezifisch genug.
    "Public Overloads Sub New(value As SixBit)": Nicht spezifisch genug."
  • Klaus Gütter
    bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue(3))
    Oder vielleicht (bin nicht so fit in VB...)
    bus.WriteValue("1/1/2", New GroupValue(CByte(3)))
    Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 07.03.2020, 06:51. Grund: CByte ergänzt
