X1 - Sonos Problem nach Update auf GPA4.2 + neuer X1 Firmware
Werde denk ich ab dem Wochenende den ganzen Kram über den Raspi laufen lassen.
Ich weiß, passt nicht direkt zu den aktuellen Fragen... ich kann euch echt nur empfehlen die Sonos einfach darüber laufen zu lassen. Sofern das eh schon vorhanden ist dauert die Einbindung echt nicht lange und die Bedienung ist wie vorher.
Seitdem haben wir keine Probleme mehr und alles läuft problemlos.
Ich habe 2 Sonos-Boxen im Netzwerk. Eine Box im EG hängt per Ethernet direkt am Switch, an dem auch der X1 hängt. Eine zweite Box im DG ist per WLAN verbunden Komischerweise zeigen alle Boxen WM: 0
Ansonsten nutze ich beim WLAN das Mesh System von meiner Fritzbox und Accesspoint.
Leider hat das Update wieder nichts gebracht. Hab noch immer das Problem, dass der X1 die Verbindung zu den Sonos Boxen verliert, dann hilft nur ein Neustart des X1.
Wer hat ähnliche Probleme
Ist Sonos und X1 im selben Netzwerk? Keine VLANs? Normale Switch im Einsatz oder was besonderes?
Wer hat ähnliche Probleme?
Ja mag sein, dafür verträgt sich die 2.8.858 nicht mit einigen Logikfremdbausteinen, insbesondere nicht wenn diese WebRequests machen. Siehe
Ich und einige andere haben ein Downdate machen müssen.
Jetzt warte ich auf eine korrigierte Version, die ich auch nicht sofort aufspiele.
Zuletzt geändert von willisurf; 30.06.2023, 15:24.
nur zur Info hole ich den alten Beitrag nochmal raus.
Bei der neuen X1 Software Version: 2.8.858 wurde anscheinend wieder was an der Sonos Anbindung "optimiert":
Sonos: Der Verbindungsverlust der Player wurde behoben.
Bis jetzt hatte ich immer wieder (zwar sehr selten, so alle paar Monate) immer wieder einen Verbindungsverlust. Ich hoffe, dass mit dem Update das Problem endgültig behoben wurde.
4.7 scheint wieder ein Update (downgrade) zu sein, das man meiden sollte (ich bleibe daher bei 4.5).
Vielen Dank an alle Mutigen und Unverzagten und ja genau richtig, das hier bekannt zu machen.
Starte ich den X1 neu, sind wieder alle Lautsprecher vorhanden. Ist euch eine Lösung dafür bekannt? (GPA Version 4.7, X1 Firmware 2.7.585)
Bei mir das selbe seit Update auf 4.7 und 2.7.585 :-(
klar könnte ich downgraden, nur glaube ich kaum das es am GPA liegt sondern eher an der Gira X1 Firmware und das löst ja das Problem bei Gira nicht ... hier sollte bekannt werden, das die 4.3 iVm 2.5.373 vorher stabil lief und offensichtlich wieder bei einem Update das Problem von vor einem Jahr hochkommt.
Tritt bei einem von euch das Problem auf, dass der X1 die Verbindung zu allen Sonos-Lautsprechern verliert? Bei mir ist das zwischenzeitlich heute zum dritten Mal passiert. Ein Neustart des X1 löst das Problem - es funktioniert sofort wieder alles. Bis es dann irgendwann wieder generell nicht geht - äußert sich so, dass die Steuerung der Sonos-Boxen via KNX nicht mehr möglich ist bzw. nichts mehr anzeigt wenn die Lautsprecher etwas abspielen. In der Smart Home App kann man den Lautsprecher wechseln und es wird keiner zur Auswahl angeboten.
wo legst du die MP3 Files ab? Habe irgendwo mal gelesen, dass das auch auf ner SD Karte im Kartenslot vom S1 geht.
Gruß Heiko
Da ich derzeit noch keine NAS habe, verwende ich meine Fritzbox, die ich eh am laufen habe.
Ob das mit dem S1 geht, weiß nich nicht. Wenn der S1 eine Netzwerkfreigabe oder sogar Medienserver Funktion unterstützt sollte es aber klappen.
also ich verwende die Playlist ziemlich oft. Ich habe unterschiedliche Playlists angelegt:
- MP3 Files für Signalisierung: z.B: Haustürklingel, Leckagewarnung usw.
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
- Musikplaylists
- Radiosender
Und je nach dem was ich brauch, schicke ich den entsprechenden Wert (Nr. der Playlist) an den Datenpunkt "Playlist".
Playlists lassen sich ganz einfach unter der Sons App anlegen (Mein Sonos) und die Nummern für die Playlists vergibt man dann am X1. Dazu einfach im Webbroser die IP Adresse des X1 angeben, sich dort Anmelden und im Reiter "Sonos Favoritenzuordnugn" kann man dann die zuvor erstellten Palylists auswählen.
Es sind wohl tatsächlich zwei Fragen. Die erste wäre ein Fehler, das nach dem Abschalten das Sonos System nicht richtig die Verbindung aufbaut.
Das zweite war meine Frage, ob jemand Erfahrung mit dem Initialisieren der Playliste/Radiosender nach dem Abschalten hat. Da kann es durchaus sein, das die Antwort so einfach ist.
Einfach die "Nummer" der Playlist schicken und gut. Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Box dann sofort die Playlist abspielt...
Also wäre die konkrete Frage, ob jemand regelmäßig die Sonos abschaltet und danach mit einem Befehl gefolgt von ggf. Stop zur Wiedergabe vorbereitet/initialisiert.
Ergänzend noch die Frage, ob das auch mit Radiosendern funktionieren würde?
