Konventionelle Schalter an Binäreingang auf Hutschiene
  • Jockel
    Kommt ihr ohne Jalousieschalter klar?
    Ich bin noch am überlegen ob ich den Großteil der Jalousien über einzelne Taster ansteuern soll, oder gleich von vornherein darauf verzichten kann.
    Jein, hab für die Rolläden einen zentralen Taster, damit fahre ich sie wenn ich zu Hause bin. Automatikbetrieb würde mich da zu sehr nerven, dazu sind unsere Gewohnheiten zu unterschiedlich. Taster in den einzelnen Räumen brauchen wir aber eigentlich nicht. Vor allem in meinem Arbeitszimmer, im Hauswirtschaftsraum und in der Küche werden die Rolläden zwar schon mal gesondert gefahren damit die Zentralsteuerung nicht als Wecker missbraucht wird, aber da reicht eigentlich auch die Visu.
  • Brick
    Siehe "Fireblade" ... ich hab auch die Z38 ... reicht vollkommen... !!
    Gruß Martin
  • Bodo
    Hoi
    Ja, meine Jalus fahren zu 99% automatisch und der Rest geht über die Visu (iPad, Touch)
  • fireblade
    Ich hab kleine Touchscreens (Zennio Z38) damit mach ich Alles an manueller Bedienung. Schalter hab ich gar keine.
  • manni25
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    Nur zur Info.. ich hab nie mehr wie zwei Schalter/Schaltstelle !! der Rest wird über Touchscreens erledigt... (Jalousie, Szenen, usw)
    Schalter werden eh überbewertet..
  • Brick
    Zitat von fireblade Beitrag anzeigen
    Aber auch im Kinderzimmer hat man vielleicht auch Rolläden oder Beschattung und mehr zu schalten als nur ein Deckenlicht... All das mit je 2 Adern in die Verteilung zu ziehen, um konventionelle Schalter verbauen zu können, ergibt imho schreckliche Schalterbatterien...
    Die frage war ja nur ob das geht.. und das kann man sehr wohl mir JA beantworten...
  • Michel
    Mein Rat:
    1-fach Tastsensor. Da können die Kinder einfach mittig "drauftatschen", fast wie konventionell, aber du hast auch in Zukunft alle Möglichkeiten
    Mit dem Gira TS3 komfort o.ä. und den neuen MDT-Heizungsaktoren, gibt´s auch noch die Raumtemperaturregelung on-top
  • fireblade
  • MarcusF
    Ein konventioneller Taster + Binäreingang spart gegenüber einem Taster-BA in etwa 25 Euro ein, erhöht aber den Verdrahtungsaufwand und kostet Platz in der Verteilung. Wenn einem dann doch einfällt, dass man an der Stelle mehr als nur eine Lampe schalten will, ist die Ersparnis schon dahin - ein 2fach-Gruppentaster-BA ist dagegen eine günstige Sache, kostet etwa 60 Euro. Damit kann man dimmen und Jalousie fahren auch noch.
    Von wievielen Räumen sprechen wir denn, wo diese Taster zum Einsatz kommen sollen? Lohnt sich das denn?
    Marcus
  • Brick
    Zitat von Dasypeltis Beitrag anzeigen
    Trotzdem die Frage: Kann man einen konventionellen Taster über einen Binäreingang als KNX-Taster verwenden? Ein KNX-Kabel hätte ich ja dann ohnehin dort.
    Ums mit den Worten von Peter (Pan) zu sagen... ja man kann..
    also ich habs bei mir auch so.. hab KNX Kabel in die Schalterdosen gelegt.. und dort "günstige" Siemenstaster dran gesteckt... unten in der Verteilung hab ich sie auf die Binäreingänge meiner Aktoren aufgeschaltet (180€ für 4 Aus- und 6 Eingänge) .. das kommt dann deutlich günstiger wie deine 55€ pro Schalter...
    Gruß Martin
  • manni25
    ja kann man, wichtig ist dass du dir die Aplikation vom Binäreingang vorher anschaust.
    Die Verkabelung würde ich aber überdenken. So wie du dir das vorstellst müsstest ja das "grüne" sternförmig verlegen. Da wärs vielleicht besser mit einem Telefonkabel von der UV zum Taster zu gehen und das KNX-Kabel als Reserve von Taster zu Taster durchzuschleifen.
  • Dasypeltis
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Auch hier würde ich alle einzeln in die UV ziehen und dort auf einen Spannungsfreien Binäreingang legen
    Ich wollte ohnehin alles zentral in die Verteilung ziehen und wenn, dann dort zusammenschalten.
    desweiteren steuerst du deine Heizung nicht über den Bus?
    Das ist noch nicht ganz raus. Möglicherweise benötige ich im Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung/Erdwärmepumpe keine Einzelraumregelung - Vorschrift ist das jedenfalls nicht und bei erwarteten Heizkosten von ca. 400-500 €/Jahr abzüglich Kachelofen vermutlich auch nicht wirtschaftlich. Die Fußbodenheizung wäre ohnehin zu träge, um auf geöffnete Fenster zu reagieren. Vielleicht macht es Sinn, selten genutze Räume on/off-schalten zu können oder die Temperatur zu justieren.
    Der Binäreingang hat vier integrierte Logicmodule. Was bedeutet das?
    Kann dazu noch jemand was sagen?
    Warum nicht einen einfachen und schönen KNX-Taster ?
    Lege dir auf jeden fall ein Buskabel in die Dose(n), der Vorschlag mit der TS ist der richtige Ansatz, es wird mehr dazu kommen je länger du dich mit dem Thema beschfasst.
    Habe inzwischen auch von Gira einen einfachen Taster für 55,- € gesehen - der war mir vorher irgendwie nicht aufgefallen. Trotzdem die Frage: Kann man einen konventionellen Taster über einen Binäreingang als KNX-Taster verwenden? Ein KNX-Kabel hätte ich ja dann ohnehin dort.
  • manni25
    Kann man auch einen Präsenzmelder (z.B. Gira 031902) auf den Binäreingang auf der Hutschine anschließen oder wird immer der passende UP-Busankoppler benötigt?
    schaut nicht danach aus:
    unter Voltus Elektro Shop | Gira 031902 KNX/EIB Prsenzmelder Standard-Aufsatz Reinwei | Gnstig online kaufen / bestellen.. steht folgendes:
    "Der Präsenzmelder Standard ist als Einzelgerät einsetzbar und wird
    auf einen UP-Busankoppler gesteckt."
  • chrismave
    Aus eigener Erfahrung, es dauerte bei meinen Kindern nicht lange bis sie auch so einen Taster wie Papa und Mama haben wollten, desweiteren steuerst du deine Heizung nicht über den Bus?
    Die Fenster haben alle einen Öffnungssensor. Kann ich alle Fenster eines Raumes einfach in Reihe schalten, um Binäreingänge zu sparen? Kann ich die dann einfach an den o.g. Binäreingang auflegen?
    Auch hier würde ich alle einzeln in die UV ziehen und dort auf einen Spannungsfreien Binäreingang legen, für den Anfang kannst du die Kontakte sicherlich zur Heizungssperrung durchschleifen pro Raum, aber wenn die Visu vielleicht auch bei dir kommt möchtest du sicherlich Einzelabfragen und adnn brauchst du Logikgatter, zB. ist Fenster1 ODER FENSTER 2... Offen --> Heizungssteurung --> Frostschutz.
    Christoph
  • JuMi2006
    z.B.:
    Merten Tastermodul 2f. 625299
    Merten Tastermodul 1f. 625199
    Also quasi eine Wippe oder Doppelwippe, sieht dann aus wie ein normaler Schalter...kostet in der Summe sicherlich nicht mehr als konventioneller Schalter + Binäreingang + Aufwand.
    Gruß Mirko
