Also die version mit DPT ist im SVN online. mtags kann ich auch noch ergänzen. Sollte dann aber so sein, dass man mtag auch leer lassen kann wen ein Schaltpunkt jede Woche ausgeführt werden soll.
Das einstellen der Wochentage in Textform finde ich persönlich aber einfacher, da es auch durch absolute Laien logisch ist, weil wtag beginnt mit 0 für sonntag und zählt dann bis 6 hoch. Das ist nicht unbedingt für jeden sofort klar.
- √ - Zeitschaltuhr Plugin?
Dieses Thema ist geschlossen.
Naja, das ist kürzer, als diese lange Wochentagszeile
Ausserdem könnte man gleich noch mtags ergänzen, und damit ggf Monate festlegen.
Ziel könnte ja sein, die Gelbe Tonne Tage zu melden
?? wtag?
Das müsstest du mir mal genauer erklären. Das erschliesst sich mir nicht automatisch. Du kannst ja einfach dinstag und donnerstag auf 0 setzen
Kein Problem. Das rüste ich noch schnell nachWeiterhin müsste man auf "Wert" und "DPT" erweitern, um auch Dimmwerte schicken zu können...
Ja die Wochentage würde ich analog linknx bevorzugen, also wtag="1356" wenn es mo, mi, fr und sa sein soll.
Also ich habe das Script mal getestet. Es funktioniert. Wäre also eine Möglichkeit um eine Schaltuhr als WG Plugin nachzubilden. Ich werde das Plugin mal im SVN einstellen. Wenn jamand Verbesserungsvorschläge hat. Immer gerne her damit.
Das SSD des WG ist dafür ausgelegt.
cron wäre natürlich die klassische Variante, aber damit dann die 3. Komponenten in der Logik
Ich kenne die die Details zum WG und den Plugins noch nicht. Aber spontan fällt mir cron ein ...?
Wenn der zu den Schaltzeitpunkten jeweils ein Tag in eine Datei schreibt, kann das von Perl leicht ausgelesen und dann gelöscht werden, und verloren ginge so auch nichts.
Die Frage könnte sein, ob häufiges I/O auf den internen Speicher problematisch ist. Das Ding speichert doch sicher auf eine SSD, und die mögen dauernde Schreiboperationen ja nun nicht so sehr ...
Anfängeridee halt, aber was meinen die Auguren?
Ich hab da mal kurz was zusammengestrikt. Ist aber noch ungetestet. Pro Schaltpunkt wird unter Einstellungen einfach die Zeile die mit push beginnt kopiert und angepasst. Damit kann man quasi unendlich viele Schaltpunkte einrichten.
Code:# Plugin zum Zeit abhängigem schaten von GA's (Schaltuhr) # Version 0.1 03.07.2011 # Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # License: GPL (v2) # Aufbau möglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts verändern muss! #################### ###Einstellungen:### #################### my @Schaltzeiten; push @Schaltzeiten, { name => "bewässerung_ein", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 0, sonntag => 0, Stunden => 07, Minuten => 00, Befehl => 1, ga => '1/1/30' }; push @Schaltzeiten, { name => "bewässerung_aus", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 0, sonntag => 0, Stunden => 07, Minuten => 30, Befehl => 0, ga => '1/1/30' }; ###################### ##ENDE Einstellungen## ###################### use POSIX; # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 20sek. setzen $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 20; #Hier wird ein Array angelegt, um die Wochentagsnummer von localtime zu übersetzen my @Wochentag = ('sonntag', 'montag', 'dienstag', 'mittwoch', 'donnerstag', 'freitag', 'samstag'); my $sec; my $min; my $hour; my $mday; my $mon; my $year; my $wday; my $yday; my $isdst; foreach my $element (@Schaltzeiten) { ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time); $year += 1900; if ($element->{$Wochentag[$wday]} == 1 && $element->{Stunden} == $hour && $element->{Minuten} == $min) { knx_write($element->{ga},$element->{Befehl},1); } next; }
HoiZitat von vlamers Beitrag anzeigenIch realisiere meine zeitschaltungen derzeit mit linknx. Das funktioniert sehr gut und ohne Probleme
Ich auch. Ist für mich auch nach 3 Monaten noch lesbar im Code (XML) und irgendwie logisch aufgebaut.
Hi
Ja ich habs schon gesehen. Derzeit brauch ich halt ein paar Uhren. Und ich habe keinen HS, wie so einige andere Wiregatebesitzer hier
Also die Frage: linknx oder WG zu nehmen.
Mal sehen, eins nach dem anderen.
Im Betaforum zu pywiregate (Logikengine) wurde das ausgiebig diskuttiert mit sehr sehr vielen Details und Spezialitäten. Nicht dass es Fertig wäre, aber es wurden sich sehr viele Gedanken gemacht dazu.Zitat von greentux Beitrag anzeigenhat schonmal jemand eine komfortable Zeitschaltuhr auf dem Wiregate geschrieben? In den svn Plugins habe ich derlei nicht gefunden.
Ich könnte mir das so vorstellen...
Das würde dann z.B. die Bewässerung vom Montag bis am Freitag von 07:00 bis 07:30 einschalten.Code:push @Schaltzeiten, { name => "bewässerung_ein", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 0, sonntag => 0, stunden => 07, Minuten => 00, Befehl => 1, ga => '1/1/30' }; push @Schaltzeiten, { name => "bewässerung_aus", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 0, sonntag => 0, stunden => 07, Minuten => 30, Befehl => 0, ga => '1/1/30' };
Sollte kein Problem sein. Vieleicht könnte man das Ganze mal gedanklich durchspielen. Welche Anforderungen sind den gegeben?
z.B.
Mo - Fr 07:00 EIN und 18:00 AUS
SA 09:00 EIN und 20:00 AUS
oder
01.12.2011 18:00 EIN 30.12.2011 12:00 AUS
PS: Wie würdest du das eintragen der Schaltzeiten lösen? Und wiviele Schaltzeiten/Tage braucht es? Man müste eine schlaues Bedienkozept ausarbeiten. Der Rest ist relativ einfach.
Sekunden brauchts nicht.
Aber es sollte auf jeden Fall auch schalten, wenn die Zeit schon vorbei ist. Also Zustand merken usw.
Dazu wäre dann sinnvoll, wenn das Ding einfach mehrere Zeitpunkte schalten kann.
