Basalte Infos: Deseo und Sentido
Ist das dann nicht eher "form follows design" als "form follows function"?Zitat von ididdi Beitrag anzeigenSicher könnte man hinter die kapazitiven Tasten noch einen Abschluss aus Plaste machen, dass die Leitfähigkeit gegenüber Wandmaterialien 0 ist, aber es würde halt einfach Kacke aussehen.
Wenn er falsch montiert ist, ist das was anderes. D.h. wenn in der Montageanleitung aufgeführt wird, dass der Taster nur auf Untergrund XY montiert werden darf....ok.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
Du erwartest also das er immer funktioniert auch wenn er falsch montiert wurde?
Du erwartest also das er immer funktioniert auch wenn er falsch montiert wurde?Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenAber wie gesagt, ich persönlich würde eben von so einem hochpreisigen Produkt was anderes erwarten!
Naja auch Plastik, kann man ansprechend gestalten!Zitat von ididdi Beitrag anzeigenSicher könnte man hinter die kapazitiven Tasten noch einen Abschluss aus Plaste machen, dass die Leitfähigkeit gegenüber Wandmaterialien 0 ist, aber es würde halt einfach Kacke aussehen.
Solange das der Optik nicht gross schadet würde ich es nicht als Murks bezeichen.
magiczambo Wenn du dir mal die Basalte richtig anschaust, dann wirst du sehen dass es eher nach dem Motto "form follows design" (danke KlausO) designt wird. Sicher könnte man hinter die kapazitiven Tasten noch einen Abschluss aus Plaste machen, dass die Leitfähigkeit gegenüber Wandmaterialien 0 ist, aber es würde halt einfach Kacke aussehen. Entweder muss der Taster also so montiert werden, dass er leicht über der Wand schwebt oder als Material muss eine nichtleitende Substanz gewählt werden.Zuletzt geändert von ididdi; 21.07.2016, 10:31.
Ich kenne die Basalte Taster nicht. Aber ich würde von so einem "exclusiven" Taster doch erwarten, dass ich da nicht murksen muss. just my 2 cents
und wie? der wo das installiert sollte schon wissen was er tut.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
Naja das nicht, aber ich kann meine Produkte so konstruieren, dass diese Ausprägung Physik irrelevant wird.
Naja das nicht, aber ich kann meine Produkte so konstruieren, dass diese Ausprägung Physik irrelevant wird.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
Die Physik werden sie wohl kaum ändern könne...
Die Physik werden sie wohl kaum ändern könne...Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenIst das nicht ein "Armutszeugnis" wenn man bei Tastern in der Preisklasse mit Putzausgleichsringen murksen muss?
Hallo Thomas
Vielen Dank für deine Empfehlung. Ich werde deinen Tipp ausprobieren. Vielleicht funktionieren die Touch-Sensoren danach zuverlässiger.
Der Distanzrahmen vom Elektriker klingt nach "Putzausgleichsring"..
Hallo Stefan
Hallo Stefan
Bzgl. der Distanzrahmen - die hat der Elektriker meines Vertrauens besorgt (bei uns privat habe ich an den Problemstellen ein paar mit einem 3D -Drucker erstellt ;-)). Es ist wichtig, dass zwischen Deseo/Sentido und Wand ein kleiner Luftspalt ist, d.h. Dicke von 1mm ist meistens ausreichend.
Voltus - Michael, hast Du einen Produktvorschlag?
>>Was meinst du mit "dann reduzieren wir i.d.R. den Umfang"?<<
Wir versuchen die Menümöglichkeiten im Deseo möglichst gering zu halten, um keine unnötige Komplexität aufkommen zu lassen. Eine kurze Einweisung in das Bedienkonzept muss reichen. Alles was man länger erklären muss, ist nicht i.O.
Thomas
