Falls die anlage die gleichen Komponenten wie Zehnder verbaut -> Es gibt ein KNX Gateway dafür, näheres -> PN
Grüße Christian
Steuerung der PAUL Wohnraumlüftung über KNX
Hallo
weiß jemand von euch wo ich eine Masterplatine herbekomme?
Gruß TBO
Hello Larsen,
please note that Paul protocol uses 9Bit.
The 9th Bit indicate a Address, see attached a picture.
The addresses on my system with a tft are 0x100, 0x101, 0x102, 0x104,
i don't know why are 4 addresses when there are only 3 devices, TFT, Mastercontroller and Slave.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Korrekt..
Man nehme wenn dann einen 0-10 V aktiven Analogausgang.
Gruss Peter
Vermute Du meinst 0-10V. Hat meine jedenfalls.
Glaube für RGBW Dimmung verwendet man 1-10V
Hab vor ein paar Wochen auch beim Installateur angefragt, und einen Schaltplan einer Werning WRL bekommen. Auch die hat einen 1-10V Eingang. Gekoppelt mit einem Analog-Aktor sollte das glaub ich kein Problem sein. Ich denke die meisten WRL haben einen 1-10V Eingang, so wie es hier aussieht.
Guten Abend,Zitat von Lapheus Beitrag anzeigenHi,
wir haben eine Westaflex WAC 300.
Bei der ist es so, dass ohne die Fernbedienung das Gerät nur in eine Art Notbetrieb auf Stufe zwei geht.
Ich habe von Westaflex mittlerweile eine Doku zum Analogport bekommen. Analogaktor liegt hier auf dem Tisch, und wartet auf Einrichtung.
Das Problem bleibt, wie auch im Haustechnik Forums Thread, die Ansteuerung des Bypass. Dafür fehlt ein Eingang.
Das geht über den Analogport nicht. Ich warte mal auf die Antwort von Westaflex, wenn Sie den kommt.
Lapheus
mehr durch Zufall haben wir Ihren Beitrag gefunden und möchten aktuell hinweisen auf: westaflex.com/openhab - hier sollten die notwendigen Parameter, Treiber und Grundlagen zu finden sein.
Beste Grüsse aus Gütersloh zwischenzeitlich
Hello
sorry, I don't speak german, but i'm working on connecting to my Paul Focus 200 via the RS485 bus cnnected to my RaspberryPi
So far, I've managed to catch some messages while changing modes on the TFT device :
82 10 6D 1 11 4 0 2 22 1 A 1 13 B A 4 1 0 0 0 0 0 0 D0
82 10 6D 1 11 4 0 2 2C 1 A 1 13 B A 1 1 0 0 0 0 0 0 DB
82 10 6D 1 11 4 0 2 13 2 A 1 13 B A 1 1 0 0 0 0 0 0 E7
does anybody knows the Paul Protocol, or how to reverse engineer ?
Thank you.
Hallo René,
schau mal hier auf Seite "Anlage 3": http://paul-lueftung.de/fileadmin/fi...450_130830.pdf
In "Anlage 1" sind die Funktionen noch beschrieben.
4 und 5 bzw. 6 und 7 habe ich. Aber eigentlich reicht 6 und 7, wenn du das extern steuern willst. Stoßlüftung macht da wenig sinn. Die Logik mache ich mit der externen Logik
Mit 1 bis 3 bin ich bisher noch nicht weiter gekommen. Keine AHnung, wann das Relais schließt und öffnet. Muss ich mal messen. Evtl. Lüftung EIN/AUS? Dann ist es eher sinnlos. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht ran gegangen.
Hoffe das hilft dir.
Marc
Hallo marcjoerg,
ich habe auch eine paul novus 300 und möchte es genau so machen.
An welchen Anschluss hast Du den 0-10V Aktor Ausgang geklemmt?
LG René
ich steuere meine Vallox Lüftung mit 0...10V über KNX. Der Aktor dafür ist eine Siemens LOGO! mit zus. Analogausgang und KNX-Modul. Die LOGO! selbst nutze ich aber noch für andere Dinge, nicht nur für die Lüftung.
Die Lüftung lässt sich über die LOGO! ähnlich wie mit dem Stufenschalter steuern (5 Stufen manuell wählbar am Display, nach 6h Rückfall in den Automatik Modus).
Im Automatikmodus "regelt" der EibPC abhängig von CO2 Gehalt und Luftfeuchte. Dafür habe ich mir jeweils eine lineare Kennlinie überlegt. Für CO2 sind es x=500ppm (y_CO2=10%) bis x=1400ppm (y_CO2=80%) und für die Feuchte sind es x=50% rel. LuFeu. (y_Feu=10%) bis x=65% (y_Feu=40%). Der zum Zeitpunkt höhere Sollwert aus y_CO2 bzw. y_Feu ist die aktuelle Führungsgröße für die Lüftung. Da ich mehrere Sensoren im Haus verteilt habe, ist der Eingang (x) der jeweils höchste Wert aller Sensoren. Die Feuchte kann nicht höher als 40% regeln, da es im Sommer durch die absolut feuchtere Luft von außen zu einer positiven Rückkopplung kommen kann. Eine logische Verknüpfung mit dem Türkontakt ist nicht nötig und die Luft ist immer frisch.
Die Eckpunkte habe ich abhängig vom persönlichen Empfinden für die Luftqualität und von der Dimensionierung der Lüftung gewählt (bei mir ist die Lüftung 50% höher dimensioniert als sie nach Norm sein müsste). Daher nicht unbedingt so übernehmen. Die tatsächlichen Prozentwerte für y müssen noch über eine weitere Funktion mit der Kennlinie (Lüftungsstufe vs. Spannung am Steuereingang) verknüpft werden. Die Kennlinie sollte es im Datenblatt der Lüftung geben.
Lutz
PS: Das alles ist einfacher als es sich liest. Mit Stift und Papier und der Mathematik der 9. Klasse bekommt man das hin.
Na das hast du es schneller hingekommen als ich antworteten konnte.
Ich habe auch die von Paul und hatte vorm Kauf extra mit dem Technikern von Paul telefoniert. Die sagten mir auch dass ich das TFT Steuerungsmodul kaufen müßte weil man dort noch was umstellen muss bevor man den 0...10 V Eingang nutzen kann....was genau hätte ich dir jetzt aber eh nicht sagen können da ich die Anlage noch nicht am Bus habe....funktioniert auch so gut und bei Abwesenheit würde ich der ganzen Anlage den Strom per schaltbare Steckdose entziehen. ..
Chris
Ok, habs hinbekommen.
Musste noch im Menü der Lüftungsanlage Umschalten von "Zeitsteuerung" auf "Sensorsteuerung".
ich habe eine Lüftungsanlage novus 300 von PAUL.
Dazu habe ich einen Analogaktor AA/S 4.1 für die Stoßlüftung (0V keine Stoßlüftung, 10V Stoßlüftung) und für die stufenlose Lüftersteuerung (0V bis 10V) angeschlossen.
Leider reagiert die Lüftungsanlage nicht auf die externen Steuerbefehle (wegder Stoßlüftung, noch Stufeneinstellung). Muss ich da noch was berücksichtigen? Ansich spielen die externe Steuerspannung und das TFT ja gegeneinander. Muss ich das TFT da irgendwie deaktivieren?
Danke und Grüße
Marc
