Schaltaktoren, Defekte und deren Lebensdauer
Älteste Anlage die wir betreuen ist aus 1997, alles noch original bis auf eine SV.
ich verbaue keine grösseren als 12-fach aktoren, falls man doch mal tauschen muss. und zwar solche mit 1TE pro kanal. meist setze ich die 16/20A typen für C-last ein. und je nach last noch einschaltstrombegrenzer.
die lebensdauer der relais ist grundsätzlich abhängig vom relaistyp selbst und von der belastung. manche hersteller liefern ein paar angaben dazu in ihren datenblättern.
Ja Roman, weil der 24 fach für C- Lasten ausgelegt ist und der in 8-fach 6 TE breit ist. Beim AKK stimmt deine Rechnung.
Gruß Florian
8fach Aktor auf 4TE braucht also mehr Platz als 24f Aktor auf 12TE?
Ich muss noch mal in die Grundschule.
Bei mir hängen auch Kochfeld, WaMa, Spüler und Backröhre am AMS. Bis dato unauffällig.
Und wenn keine Kanal mehr frei ist, dann wird ein neuer 4 fach Aktor dazugebaut, und der defekte Kanal umverdrahtet.
HJK was empfehlt Ihr denn für privat für Aktoren? Wenn nur Steckdosen, Leuchten, evtl. eine Kühl-Gefrier-Kombi angeschlossen werden sollen? Also keine Kochfelder, oder sowas...Zitat von hjk Beitrag anzeigenNatürlich
Und eher 2-3 kleinere Aktoren oder 24f. und nen kleineren? Wird würden so 35 Schaltkanäle brauchen, plus etwas Reserve
Ja, das dachte ich mir auch. Gerade ihr habt ja den 24er mit 12TE, das ist schon super platzsparend.Zitat von hjk Beitrag anzeigen20 und 24-fach Aktoren sparen auch noch 30% Platz im Schaltschrank.
Alles klar, d. h. aber, dass dann trotzdem die anderen Kanäle noch zu gebrauchen sind, oder?Zitat von hjk Beitrag anzeigenAusfälle sind extrem selten und wenn, fällt bestenfalls ein Relais durch einen bösen Kurzschluss aus. Im Normalbetrieb gehen auch keine Relais kaputt.
20 und 24-fach Aktoren sparen auch noch 30% Platz im Schaltschrank. Ausfälle sind extrem selten und wenn, fällt bestenfalls ein Relais durch einen bösen Kurzschluss aus. Im Normalbetrieb gehen auch keine Relais kaputt.
Herzlichen Dank für eure Meinung.
Ich dachte mir die Jalousie- und Schaltaktoren von MDT zu besorgen. Ich finde das grundsätzliche Preis-Leistungsverhätnis gut.
Mit Preis / Kanal meinte ich zwar eingangs mehr, wenn ich zwischen 4-fach, 8-fach oder zB 24-fach in der gleichen Baureihe wählen würde. Z. B. ist der 24er bei MDT natürlich wesentlich günstiger pro Kanal zu dem 4-fach.
Okay, das ist gut zu wissen. Da hat der Eli anders dargestellt. Ein Kanal kaputt - 24 Kanäle kaputt.Zitat von oezi Beitrag anzeigenWenn mal ei n Kanal defekt sein sollte und ein Kanal in Reserve vorhanden ist kann man den ja umlegen.
Zuletzt geändert von mrsandman; 29.11.2020, 20:26.
Ich bauedem stimme ich zu. Vor allem sind auch die Funktionalitäten der Applikationen für mich wichtig, wie z.B Jalousieaktor/ Rolladenaktor.Zitat von mrsandman Beitrag anzeigenAber was mir nun mein Eli versucht einzureden, ist dass man bei den Schaltaktoren nicht immer nur auf Preis / Kanal achten sollte
Es gibt auch Aktoren bei den man einen Master hat und mit weiteren Modulen erweitern kann wie z.B. bei Theben.
Ich habe Geräte von 1998 bis heute ca. 180 Stk. und habe erst eine Gerät defekt gehabt, also so nach 20 Jahre.
Heufigster Ausfall, SV und WS, Schaltaktoren von ABB seit 15 J. am Laufen!
Muss sagen, wenn du gute Geräte verbaust, dann hast du schon 15-20 Jahre ruhe. Leider arbeite ich erst seit 17 Jahren und kann berichten, dass einige schon sterben. Aber es ist ein geringer Prozentsatz. Am ehesten die Spannungsversorgung. Aber Relais kann man sonst eig. Nie tauschen
