ich muss das Thema noch rauskramen da ich mich jetzt nochmal damit befasse...
Ich möchte den Aktor verwenden um zB eine Waschmaschine oder Geschirrspüler zu überwachen. Deren Steckdose ist immer eingeschaltet; die Detektion für Schaltzähler und Betriebsstundenzähler muss also über "Wenn (Strom-)Grenzwert 1 überschritten" geschehen, oder? "wenn Relais betätigt" ist eher etwas für eine Infrarotheizung, die immer läuft sobald die Steckdose Strom hat, oder?
Nun habe ich die Kanäle also mit "Wenn (Strom-)Grenzwert 1 überschritten" konfiguriert. Der Betriebsstundenzähler scheint auch zu funktionieren (zumindest steigt der Wert); der Schaltzähler steht jedoch immer noch bei 0. Also habe ich mal den Wert von "Status Stromschwelle 1" geloggt:
2021-12-09 09:17:00.097,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,00,0,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2021-12-09 09:17:09.587,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,22,22,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2021-12-09 09:17:10.495,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,22,22,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2021-12-09 09:17:11.251,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,00,0,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2021-12-09 09:17:12.896,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,1B,1,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 ...... 2021-12-09 09:28:49.099,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,22,22,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2021-12-09 09:28:52.110,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,22,22,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2021-12-09 09:28:52.946,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,00,0,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2021-12-09 09:29:04.839,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/166,00,0,,1,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Dazu einige Fragen:
- der Datentyp ist ja 1bit, also "1.001": wie können da also andere Werte als 0 oder 1 gesendet werden?
- je nach Waschprogramm gibt es ja auch Pausen in denen wenig/kein/kaum Strom gezogen wird: wie geht man damit um?
- in dem Beispiel wird ab 09:29 nur noch "0" gesendet - das Programm lief aber noch bis 10:25 (siehe Screenshot): woran kann das liegen?
Alles in allem wäre es also hilfreich mal beispielhaft eine komplette Konfiguration für ein Gerät wie eine Waschmaschine/Geschirrspüler zu sehen, damit man weiß wie es funktionieren sollte...
Danke und VG
Micha
