Loxone Miniserver als KNX Visualisierung noch zu empfehlen?
  • aleladata
    Sprichst du die Programmierschnittstelle an?
    Kann natürlich sein dass ich das nicht mitbekommen habe dass hier Gira ein Problem ist.
    Den MS V1 als Programmierschnittstelle nutze ich auch nicht sondern: Weinzierl Baos 777, MDT SCN-IP000.02 und seit diese Woche den kBerry 838. Das hängt aber eher damit zusammen da ich auch mit NodeRed immer wieder rumspiele.
  • vento66
    Bei z.B Gira geht das nur bei bestimmten Modellen. Du kannst nicht von der einen Sorte Geräte die Du kennst solch pauschale Aussage treffen. Nur weil das bei MDT geht, heist das noch lange nicht das das von ABB bis Zennio algemeingültig ist.
  • aleladata
    Von welchen Gerät sprichst du?
    Hab das meiste von MDT und bin auch sehr zufrieden damit!
    Ein Taster ist aber auch keine Herausforderung!
    Raffstore ist ein Thema das stimmt.
  • vento66
    Das das aber nicht alle Geräte unterstützen ist Dir bewusst. Da ist nichts mit „richtig einstellen und gut ists“!
  • aleladata
    Loxone selber kenne ich nicht, wohl aber COMEXIO, was wohl sehr ähnlich aufgebaut ist. Die Denkweise ist da anders, Signale liegen an und sind keine Impulse/ Ereignisse. Einen KNX Taster musst du immer als drücken/loslassen programmieren, zweimal ein hintereinander geht nicht. Ich habe in Erinnerung, dass das bei Loxone auch so gehandhabt werden muss.
    Gruß Florian
    In der ETS richtig einstellen und gut ist es!
    Zuletzt geändert von aleladata; 15.05.2021, 17:38.
  • Crashman
    Zitat von Eigen Beitrag anzeigen
    Ohne Werbung machen zu wollen, schau dir mal den VisuControl Easy (mdt.de) an.
    Ich hätte mir vor 2 Jahren den gekauft wenn er mit Android funktionieren würde.
    mag funktional sein, aber da müsste doch mal ein UI Designer drüber
  • GLT
    Ja, weil es halt wie eine SPS ist.
    Wobei eine vernünftige SPS das sehr wohl kann, den gleichen Statusinhalt als erneutes Event zu erkennen.
  • Eigen
  • mredeker
    Je nachdem ob man viel alleine machen will oder nicht, wäre der Control4 CA-1 eine Möglichkeit, wenn man eine App-Visu haben möchte.
  • vento66
    Ja das geht. Nur Jalousie ist da wohl auch ein Krampf mit der konfiguration.
  • Crashman
    Kann ich den KNX in den Grundfunktionen weiterhin dezentral agieren lassen, so dass der Miniserver mir den aktuellen Status anzeigt und ich manuell verändern kann?
    z.B mal die Lichstimmung ändern (ohne Szene), Jalousien bewegen etc.
    Grüße,
    Sebastian
  • vento66
  • Beleuchtfix
    Gruß Florian
  • aleladata
    Naja ich hab das auch ganz wertfrei so geschrieben da es um eine objektive Meinung geht.
    Aber stimmt das ist ganz klar "der große Vorteil" von KNX!
    Zuletzt geändert von aleladata; 15.05.2021, 09:36.
  • vento66
    Zitat von aleladata Beitrag anzeigen
    Das bedeutet KNX agiert nicht mehr dezentral sondern zentral.
    Gerade das würde ich lassen! Die ganze Installation von der SD Karte abhängig machen... Nee danke!
