Hallo Michael, sag ma kannst du mir vllt. helfen...
Wie kann ich mit dem Iviewer einen beliebigen Positionswert an meine Rolläden senden...über slider kann ich das aber geht es auch über ein Eingabefeld im iviewer?
Und wie kann man ein feedback am slider herstellen, sprich wenn ich das licht dimme dann funktioniert es ja, da wird das feeedback simuöiert, aber wenn ich den iviewer schließe und später wieder starte habe ich zwar eine anzeige, dass Licht an ist(über ein extra Objekt), aber nich wieviel am Slider...
iPad, iPod, iPhone direkt mit KNXnet/IP oder KNXnet/IP Routing
Lösung für Verbindungsproblem
Die Lösung war - mit Unterstützung von Michael H - ganz einfach. Beim Upload muss der Port 8019 eingetragen sein. Damit hat es dann funktioniert.
@ Michael H: Vielen Dank noch einmal für die ausführliche Erklärung!!!
Jetzt geht es daran, eine kleine Visu zu basteln. Mit den vielen Tipps sicher kein Problem mehr :-)
Uwe
Hallo Uwe,
es kann viele Gründe haben, dass eine Verbindung nicht aufgebaut werden kann. Ich würde vorschlagen Du sendest mir eine Private Nachricht mit Deiner Telefonnummer und wann ich Dich erreichen kann. Ich melde mich dann bei dir.
Michael
Der IP Router N402 kann nur einen Tunnel aufbauen. Habe den Homeserver jetzt mal aus dem Netz genommen (dachte immer der ginge über das Routing-Protokoll). Keine Änderung :-(
Noch eine Idee?
Uwe
wenn du im Router nur eine Tunnelverbindung hast, dann ja...
Bedeutet dies, dass ich entweder mit der APP oder dem Homeserver arbeiten kann (wenn ich nur einen IP Router) habe?
Der homeserver wird die Verbindung belegen...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Timeout wait for ConnectRequest 05013
ich habe nun das Musterprojekt erfolgreich auf mein iphone4 übertragen. Allerdings funktioniert die Kommunikation mit dem Bus nicht. Die rote Lampe innerhalb der App oben links bleibt rot. Dazu die Fehlermeldung „Timeout wait for ConnectRequest 05013".
Ich habe die neueste App geladen und auch das aktuelle Musterprojekt. Multitasking hatte ich in den Einstellungen für die App auch schon mal ausgeschaltet, hat aber nicht zum Erfolg geführt.
WLAN-Verbindung läuft über FritzBox. Die Verbindung zum BUS über Eibmarkt IP Router N402. Im Musterprojekt ist die IP-Adresse des IP Routers eingetragen. ETS ist nicht aktiv. Lediglich der Homeserver hängt noch am Bus.
Hat jemand einen Tipp für mich? Die Forensuche hat mich nicht weitergebracht.
Danke!
Uwe
anbei eine neue Version. Diese ist bist zum 1.4.2013 gueltig.
Gruss MichaelAngehängte Dateien
Würde mich auch über eine Verlängerung freuen,damit ich das Plugin testen kann.
Grüsse
Carlo
Ein Gast antworteteMöchte mich diesem Post anschließen. (Plug-in verlängert?)Zitat von Michixx Beitrag anzeigenHallo Michael,
ich habe mich in den letzten Tagen gut mit Deinem Dein KNXnet/IP Plug-In beschäftigt, das finde ich sehr gut gelungen.
Und mit der CommandFusion, klappt es jetzt auch schon ganz gut.
Leider ist das Plug-in nun Ende September wieder abgelaufen, könntes Du es vielleicht noch einmal etwas verlängern?
Ich hatte Dir auch vor einigen Tagen mal eine PN zukommen lassen, die blieb aber unbeantwortet. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Michael
Danke für Antwort.
Hans
Hallo Michael,
danke für Deine Antwort, ich habe mir gerade die alte App wieder zurück gespielt, es geht nun wieder
Michi
hallo,
ja leider ist es so. Da musst du wohl auf die nächste Version warten. Oder du nimmst den ganz normalen iViewer oder das APP von JUNG.
Gruss Michael
am Wochenende habe ich ein Update von der Iviewer next App durchgefüht, die wurde ja automatisch angeboten (iPad).
Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zur Commandfusion, mit dem KNXnet/IP Plug-In.
Hat jemand von euch die gleichen Probleme und kann das bestätigen?
Michi
Hallo Michael,
Michael
