KNX Neuling hat viele Fragen
  • mrat
    OK danke Swiss.
    ETS habe ich, aber nur die Demo. Bei der Vollversion warte ich hier auf die Sammelbestellung.
    Das heißt also, ich brauche den Wiregate + die Software die noch Beta ist. Und fertig ist eine Steuerung. Und sämtliche Logikverknüpfungen kann ich dann im Wiregate realisieren, richtig?
    Wie sieht es mit dem Temp-Sensoren für die einzelnen Räume aus? Sollte man hier KNX Sensoren verwenden, oder die 1Wire Lösung die dann ans Wiregate geht?
    Gruss Alex
  • StefanW
    Zitat von mrat Beitrag anzeigen
    und wie realisiere ich z.B. die Oberfläche für meinen TouchPC oder einem IPad?
    Nun, wie Swiss schon ausgeführt hat, mit der CometVisu. Das ist eine rein browserbasierte Visualisierung, die auf allen Endgeräten im Browser - damit ohne irgendeine Client-Software - laufen wird. Diese Visu ist pfeilschell, insbesondere wenn es darum geht, Statusänderungen auf allen angeschlossenen Geräten gleichzeitig darzustellen.
    Die erste öffentliche Beta der Visu steht nun zur Veröffentlichung an, es werden derzeit noch Bugs gefixt. Die Referenzplattform der CometVisu ist das Wiregate Multifunktionsgateway, kann mit gewissem Geschick auch auf anderen Linux-Plattformen zum laufen gebracht werden.
    Die Visu ist eine Entwicklung der Community, open source und kostenlos.
  • swiss
    z.B. mit der CometVisu die in kürze veröffentlicht wird.
    Wegen der Programmierung...
    Das hängt immer von den Wünschen der Bewohner und der eingesetzten Geräte ab. Einfache Logiken können meistens direkt in den Aktoren festgelegt werden. Etwas komplexere Zusammenhänge müssen meist in einem speziellen Logikbaustein, in einem Server oder in einer am KNX angeschlossenen SPS erstellt werden.
    Wenn du also mal eine konkrete Frage unter Angsbe der zu verwendenden Komponenten hast, dann kann dir geholfen werden. Besorg dir aber erst mal eine ETS. Trockenübungen bringen da nicht viel.
  • mrat
    @Stefan,
    Gruss Alex
  • StefanW
    Bei EiPC und Wiregate gefallen mit die Weboberfläche noch nicht so richtig.
    Im Normalfall bist Du nur zur Einrichtung auf der Weboberfläche und ansonsten alle paar Monate mal (außer Du fummelst ständig am Haus). Also sollte das Aussehen der Weboberfläche das am wenigsten wichtige Kriterium sein....
  • mrat
    Also die Lösung mit Eisbär gefällt mir auch sehr gut. Verstehe ich das richtig, das ich dann immer noch nen PC / Server brauche? Man zahlt quasi dafür das man die Software verwendet, richtig?
    Der Gira HS wäre ja was für mich, aber wie sieht es da mit der Programmierung für Ipad und co aus. Des weiteren ist das Teil ja auch nicht gerade preisgünstig. Bei EiPC und Wiregate gefallen mit die Weboberfläche noch nicht so richtig.
    Wie realisiert Ihr die Heizungssteuerung? KNX Sensor -> Touch?
    Dann noch mal zur Adressierung.
    Könnt Ihr mir bitte mal ein Beispiel für Adressen der folgenden Komponenten geben:
    IP Router / Netzteil (kombi Gerät)
    2fach Taster Küchenlicht
    2fach Taster Rollanden rauf/runter Küche
    Aktor Heizung Küche
    Bewegungsmelder Diele
    Bewegungsmelder 2 Diele
    Sensor Temperatur inkl. Display und Taster
    DANKE!
    Gruss Alex
  • Bodo
    Hoi
    Dafür kann man Server nehmen (Homeserver, EibPC, Wiregate) oder Freeware eibd mit Misterhouse oder linknx + knxweb auf Linux oder Eisbär oder Wago irgendwas oder Logikbausteine KNX (kleinerer Umfang) oder oder ...
  • vento66
    Den Taster auf einer GA (Zentralaus) eine Null senden lassen. Die selbe GA an allen Aktorkanälen die ausschalten sollen eintragen und fertig ist der Zentralaus!
  • mrat
    Wie sieht die Sache den aus, wenn ich z.b. von einem Taster im Schlafzimmer alles an Licht ausschalten möchte. Wie muss dann die Adressierung des Tasters und der Lichtquellen aussehen?
    Welche ist den die beste / günstigste Lösung für die "Logik" unterzubringen?
    Gruss Alex
  • StefanW
    Das kommt auf die eingesetzten Geräte an. Die Logik wird durch die Busteilnehmer ausgeführt und mit der ETS parameterisiert. Weil die Produkte hier unterschiedliche Eigenschaften / Fähigkeiten unterstützen, liefern die Hersteller jeweilig "Applikationen" dazu, die in die ETS geladen werden. Darum ist es auch außerordentlich empfehlenswert, sich bei der Projektierung einer KNX-Anlage, die jeweiligen Applikationen zu laden und anzusehen, was die geplanten Geräte können!
    Logiken können zudem auch in speziellen Logik-Systemen wie den HS, EibPC usw. auf eine gerätespezifische Weise eingerichtet / programmiert werden.
    LG
  • Michel
    Wenn Taster X1 gedrückt wird, Schalte Licht XY ein usw.
    Diese Verknüpfung erfolgt über die Gruppenadressen. Der Taster sendet darauf eine 1 bzw. ein EIN-Telegramm, der Aktor lauscht auf diese Gruppenadresse und handelt entsprechend.
    wenn das Fenster offen ist, schalte die Heizung ab
    Das kann genauso laufen wie oben, sofern die verwendeten Aktoren über entsprechende Objekte verfügt. Ansonsten ist dafür zusätzliche Logik erforderlich. Zum Beispiel mit Logikgattern, Logikbausteinen oder Homeserver, EibPC & Co.
  • mrat
    Ok, dann brauche ich ja auch nur eine Linie.
    Mit Logischen Verknüpfungen meine ich, wenn das Fenster offen ist, schalte die Heizung ab. Wenn Taster X1 gedrückt wird, Schalte Licht XY ein usw.
    Gruss Alex
  • Michel
    Du kannst auch problemlos Linienkoppler verwenden, die als Linienverstärker parametriert sind, wenn ich den Umfang deiner Anlage richtig im Kopf habe.
    Die Verteilung der physikalischen Adressen gestaltet sich so recht einfach; du hast ja dann nur eine Linie.
    Was verstehst du unter "logischen Verknüpfungen"?
  • mrat
    hier mal ein paar Fragen zu ETS4 bzw. allgemein ETS.
    1. Adressierung
    Da ich 3 Verteilungen aktuell plane, hatte ich die Idee, auch 3 Linien zu verwenden, die per Linienkoppler zusammen hängen. Wie genau muss ich dann die Adressierung durchführen? Z.B. für einen Sensor im Wohnzimmer? Oder für einen Aktor im Schaltschrank KG?
    2. Programme erstellen bzw. Logische Verknüpfungen
    Wo bzw, wie erstelle ich die logischen Verknüpfungen in ETS nachdem ich die Busteilernehmer konfiguriert habe?
    Gruss Alex
  • Voltus
    Du hast nicht nur tunneling sondern auch Routing. Brauchst Du z.B. um später einen Gira Homeserver anschließen zu können. Ein IP Router kostet einzeln erheblich mehr als die IP Schnittstelle. Die 24V 150mA zusätzliche Stromversorgung kann man immer gut brauchen. Und das ganze ist nur 7 TE Breit.
