Empfehlungen für Aussenbewegungsmelder
  • wunderer
    Ich wäre auch auf der Suche nach 2 kleinen Bewegungsmeldern, die an Aufgang/Abgang einer Treppe zum Dach installiert werden sollen. Reichweite darf wirklich klein sein (1-2 Meter), da ich nur das Treppenlicht automatisch schalten möchte wenn jemand die Außentreppe nutzen möchte (Siehe Skizze). KNX und möglichst kompakt, billig und für Außeneinsatz geeignet. Irgendwelche aktuellen Empfehlungen?
    Eigentlich würde mir hier auch eine Art Lichtschranke ausreichen.
    Zuletzt geändert von wunderer; 20.01.2026, 07:56.
  • derneugierige
    Darf ich mich hier auch mal einklinken?
    Ich suche aktuell einen Bewegungsmelder für den Aussenbereich der an die Dachuntersicht montiert wird. Sozusagen Aufputz-Deckenmontage in 3.5 Meter Höhe. Abzudecken wären 90° mit 7..10m
  • ZeroQool
    Hallo zusammen, wo der Pfeil ist benötige ich einen Bewegungsmelder, der mir im Grunde die Terasse (Länge ca .10m) überwacht. Welchen Bewegungsmelder könnt ihr empfehlen. Den BM könnte ich in ca. 1.80m Höhe befestigen, da die Garage nur 2m hat. Danke
  • Fidelis
    Ich merke, es ist Freitag. Da hat mein Kopf "Sensoren" und "Kanäle" hart verdrahtet... Es wird wohl Zeit fürs Wochenende.
  • oefchen
    Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
    Ja, wenn an den Kanälen jeweils Logik dranhängt, kann man diese natürlich nutzen. Aber schalten, dimmen usw. klappt doch vermutlich nur über den Umweg "externer Taster" oder dergleichen, würde ich erstmal vermuten
    Da vermutest Du falsch ;-)
    Bei den meisten PM mit Zonenerkennung kannst für jeden zu schaltenden Kanal die verwendeten Sensoren einstellen.KAnnst also bei gleicher Bewegung tatsächlich unterschiedliche Befehle senden.
    Was soll ich sagen....beim Steinel Truepräsenz nicht...da regiert jeder Licht/Schaltkanal auf den einen Sensor.
    Und es gibt tatsächlich schon einiges neben Licht was man anstossen könnte wenn Bewegung auf dem Grundstück detektiert wird.
    Die grundsätzlich Empfehlung ist bei Meldern nicht zu sparen
  • Fidelis
    oefchen Ja, wenn an den Kanälen jeweils Logik dranhängt, kann man diese natürlich nutzen. Aber schalten, dimmen usw. klappt doch vermutlich nur über den Umweg "externer Taster" oder dergleichen, würde ich erstmal vermuten. Denn wenn bei zwei von den vier Sektoren nie Bewegung erkannt wird, weil diese einfach immer auf eine Wand gucken, hast du ja keinen Auslöser, um irgendetwas damit zu tun.
    tdmx Wie gesagt, haben ist besser als brauchen. Die grundsätzlich Empfehlung ist bei Meldern nicht zu sparen, sondern quasi immer die "Plus" / "Premium / "Alles-mit-drin"-Variante zu nehmen. Nicht selten findet man nämlich später doch Anwendungsmöglichkeiten, an die man bei der Planung gar nicht gedacht hat.
  • tdmx
    Wie willst du denn an der Stelle sinnvoll vier Zonen nutzen? Selbst für zwei Zonen fällt es mir schwer sinnvolle Anwendungsfälle zu finden. Unterscheidung ob jemand zur Straße oder zum Garagentor läuft?
    Ich habe mir die mögliche Konfigurationen noch nicht angesehen, eventuell kann man die Empfindlichkeit auch je Zone einstellen. Bin aber gerne für weiter Vorschläge offen
  • oefchen
    Na mit den "zusätzlichen Kanälen" hast ja auch mehr KO´s die Du belegen kannst. Kannst also ohne ne Logik zu bemühen mehr und vorallem unterschiedliche Sachen schalten/dimmen.
  • Fidelis
    Bist du dir da sicher?
    Jedenfalls war die Formulierung "Der von Thebe ist wahrscheinlich besser geeignet, da [...] es 4 Zonen gibt.". Klar, haben ist besser als brauchen. Aber in dem Fall wäre das für mich erstmal kein Argument.
  • oefchen
    Es schlägt Dich niemand wenn Du nicht alle Zonen nutzt ;-)
  • Fidelis
    Zitat von tdmx Beitrag anzeigen
    es 4 Zonen gibt
  • oefchen
    Wie findest du den von Theben optisch
    Allein weil er schwarz ist und an einem der anthrazit-Pfeiler der Terrassenüberdachung hängt und auch nen Adappter für Eckmontage mitbringt, find ich den optisch Klasse.
    Klar ist die App von Theben und wirklich mächtig. Zieh sie dir in die ETS und guck selbst ; )
    Der Luxa reicht bei mir über 10m....fast zu viel....
  • tdmx
    Danke
    Also gegenüber vom Garagentor hinterm Fotografen ist die Straße? dann wäre ein Gira-Mini In der Decke des Überdaches machbar. ab do an der Wand sind die 6m halt recht wenig. die üblichen BEG/Theben/Steinel ja schon eher überdiemensioniert aber lassen sich auch mit Bauteilen meist ganz gut in Reichweite begrenzen. sind aber alle relativ groß.
    ggf auch ne Dome Webcam im Überdach. die gibt es auch mit guten Bewegungserkennungen usw.
    Genau hinter dem Fotograf ist die Straße, leider ist das Kabel schon vorgesehen und muss ihn dort platzieren.
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Ich hab aussen nen Theben "The Luxa P300" hängen. 4 einzelne Zonen, mächtige App....zufrieden !
    Diesen habe ich auch schon im Auge. Ich schwanke gerade zwischen den beiden ESYLUX EM10015472 KNX RC 230° und THEBEN theLuxa P300 KNX​. Der von Thebe ist wahrscheinlich besser geeignet, da man ihn neigen kann und es 4 Zonen gibt. ESYLUX hat 2 Zonen und eine größere Reichweite. Ist die App von Theben?
    Wie findest du den von Theben optisch (auf den Verkaufsbilder immer schwierig zum Einschätzen) und wie stabil würdest du ihn einschätzen?
  • oefchen
  • gbglace
