Probleme mit Aktoren 6995/40 6994/20 und Netzankoppler 6920 U101
    KNX/EIB Probleme mit Aktoren 6995/40 6994/20 und Netzankoppler 6920 U101
    Mein Elektriker empfahl mir 2004 eine Powernetanlage in einem Neubau. Leider hatte ich sehr viele Schwierigkeiten mit defekten Aktoren und Netzankopplern. Ausgesprochen fachkompetente Leute habe ich bis heute nicht gefunden.
    Folgendes Problem besteht mit den defekten? Aktoren. Betätigt man alle 2. bzw. 4 Taster schalten die Aktoren zyklisch aus und ein usw. Nach einer Kontrolle aller Aktoren fiel dieser Effekt bei 9 von 20 auf. Ersetzt man die Aktoren funktioniert alles einwandfrei.
    Mit den Netzankopplern ließ sich nicht mehr richtig schalten. Rolladen, Licht Dimmer reagierten beim Schalten nicht oder nur zufällig. Ersetzt man die Netzankoppler funktioniert alles einwandfrei.
    Wir haben eine Fußbodenheizung, die über Aktoren gesteuert wird. Ich habe die Befürchtung das diese auch defekt werden könnten und ich leider keine Kontrolle darüber habe, ob diese dann wirklich defekt sind oder es an der Heizungseinstellung liegt. Das Problem habe ich aber z.Zt. (noch) nicht.
    JoeF
