Smartes Rasenmähen
  • Netzplaner007
    Für den Modus "Feierabend" gibt es anders als bei "Automatik", "Home" und "Manuell" keine Statusmeldung im Logikbaustein? Wie realisiert ihr die Statusmeldung für den Betriebsmodus "Feierabend"?
    Danke und Grüße
  • Knochen
    Im Downloadbereich findet sich noch der veraltete Robonect-Baustein V0.06.
    Mit dem gibt es erhebliche Probleme durch Homeserver Abstürze.
    Die aktuelle gefixte Version V1.0 RC2 gibt es unter diesem Thread:
    Gira Homeserver - Logikmodul RC2 - Seite 11 - Robonect.de
    Zuletzt geändert von Knochen; 26.05.2026, 08:04.
  • Amokd0c
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Wozu soll "Kantenmähen" gut sein? Der Mäher kommt so weit an die Kante, wie Du es ihm mit dem Begrenzungskabel vorgibst und es ist sogar besser, wenn er diese Kante aus verschiedenen Richtungen anfährt. Um einen Trimmer kommst Du so oder so nicht herum, wenn Du die Rasenbegrenzung nicht Roboterkompatibel gestaltest.
    100% agree!
    Rabatten auf Rasenebene weiterführen, ich hab 11cm Granit, besser wären 20cm, aber auf mich hört ja keiner
    Vor den Rabatten liegt ca. 10cm tief die Schleife vergraben, und es sind 25cm Überfahrung eingestellt.
    Zeitweise fährt er sich fest, weil er mit einem Rad einsinkt und dann das Mähwerk aufsitzt.
    ABER! Das ist das gute an dem Robonectmodul. Du kannst hier mit nem Joystick arbeiten und ihn ggf. wieder raus manövrieren. Geht gut, wenn du ihn zeitgleich über ne Cam siehst!
    Bin mit den Automowern 305 und 105 sehr zufrieden.
  • MarcusF
    Ich hab seit einigen Jahren den Gardena R70Li mit dem Robonect-Modul. Würde ich immer wieder kaufen, bin sehr zufrieden damit. Wenn Du stärkere Steigungen auf dem Grundstück hast, sollen die Husqvarna wohl besser sein, mein Gardena müht sich da schon etwas ab.
  • Schwitz
    schau dir auch wenn du ein bisschen basteln willst den Ardumower an.
    Mit der GPS Variante nicht ganz so billig aber er funktioniert ohne Cloud und kann per mqtt an node red und dann in KNX eingebunden werden.
    wenn ich mir zur zeit einen kaufen müsste dann diesen mit GPS.
    grüße
    Martin
    Robot Lawnmower without perimeter cable, ArduMower, the intelligent autonomous robot lawn mower to build yourself. Finally mow without a boundary wire thanks to GPS, mow in lanes using a map. No more chaos. With intelligent obstacle avoidance. Efficient and sustainable
  • henfri
    ich habe seit vielen Jahren einen Robomow, aber der kommt so langsam in die Jahre.
    Der Markt ist heute sehr viel vielfältiger und mir fehlt der Überblick.
    Mittlerweile haben ja fast alle Anbieter Modelle mit App-Steuerung. Ich have verstanden, dass Gardena und Husqvarna auch eine offene API haben.
    Bei Modellen von
    • McCulloch
    • Flymo
    • Gardena
    • Husqvarna
    kann man zudem das Robonect Modul nutzen. (wobei ich von der Preisentwicklung erstaunt bin. Ich meine, es gab das mal als Aktion mit der c't für 89€, jetzt kostet es das Doppelte.
    Zudem frage ich mich ob die Bosch-Geräte "HomeConnect" können. Ich hab dazu nix gefunden, aber das erstaunt mich.
    Was für mich erstaunlich ist, ist dass das "Kantenmähen" ein Feature ist, was nicht alle Roboter haben.... Ich hatte es immer als selbstverständlich angesehen, dass ein Robbie das kann.
    Jedenfalls wäre das für mich wichtig. Und ein paar Steigungen habe ich hier. An der Steigung sollte der Robbie auch etwas können.
    Welches Gerät könnt ihr aktuell empfehlen? Was waren/sind für Euch Entscheidungskriterien?
    Hendrik
  • larsrosen
    Zitat von Qball Beitrag anzeigen
    Wo finde ich den Baustein von eckerho1 ?
    Danke.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...omover-connect
  • Qball
    gibt es einen Baustein für den HomeServer mit dem ich den Automower mit connect Modul abfragen kann, so wie „larsrosen“ geschrieben hat? Finde immer nur Edomi Bausteine und damit kenne ich mich leider nicht aus!? Wo finde ich den Baustein von eckerho1 ?
    Danke.
  • mars
    Hallo vince , dass siehst Du richtig: Die ESP32-Cam hat nichts mit Robonect zu tun.
  • vince
    Hallo mars!
    Die ESP32 Cam ist dann aber eine autarke WLAN-Cam und nicht über das Robonect-Modul angebunden, sehe ich das richtig?
  • mars
    Das Robonect-Modul hat ein "Interface für VC0706 kompatibles Kamera Modul".
    Ich werde aber demnächst wohl eine ESP32-Cam einbauen, da die VC0706 recht langsam ist.
  • JMA
    Zitat von vince Beitrag anzeigen
    Gibt es auch eine Doku dazu?
    So habe ich alle Optionen, z.B. WLAN und Kameraanbindung...auch wenn das für manchen Spielerei ist.
    Für "Spielereien" bin ich immer zu haben!
    Welche Cam kann man den montieren?
  • vince
    Ja, es gibt eine offene API: https://www.husqvarna.com/de/garten-...e-integration/
    Ich habe trotzdem meine 315x und 450x mit connect Modul mit der RobonectPlatine ausgestattet. So habe ich alle Optionen, z.B. WLAN und Kameraanbindung...auch wenn das für manchen Spielerei ist.
    Zuletzt geändert von vince; 07.05.2020, 12:47.
  • JMA
    das originale Husqvarna Automower® Connect Modul scheint über das "Handynetz" verbunden zu sein und ist bei den "X" Modellen scheinbar Serie, kann für gewisse andere Modelle aber nachgerüstet werden.
    Manche Quellen schreiben davon, dass für 2 Jahre das Datenguthaben dabei ist, irgendwo anders stand, dass es für 10 Jahre dabei ist!
    Weiß jemand, ob das "Automower® Connect Modul" von Husqvarna auch eine offene API hat, wie das Robonec Modul?
  • oggy
    man muss dann abwägen was einem besser passt
    ich überlege gerade das Ding auch über den Bewegungsmelder zu steuern.
    Bewegung erkannt > pausieren
    Bewegung weg > weiter im Programm
