MDT AKS-2416.03 Schaltaktor 24-fach, 12TE, 16A lässt sich nicht programmieren
  • Beleuchtfix
    Die meist en Kanäle sind doch eh gleich eingestellt, die jeweiligen Seiten gemeinsam anklicken und dann werden auch mehrere Kanäle gleichzeitig eingestellt.
    Viel Erfolg, Florian
  • willisurf
    lori
    Die besser gewählte Antwort für den Thread wäre tatsächlich Post # 12
    (auch wenn ich Klaus und seine Kompetenz sehr schätze)
  • willisurf
    Zitat von lori Beitrag anzeigen
    Eine Frage an die Pro's gibt es eine Möglichkeit das Gerät zu "tauschen" sonst muss ich die Kanäle alle neu einstellen :-(
    Mit geteiltem Bildschirm alt und neu gleichzeitig sichtbar hat man sich da recht schnell durchgeklickt.
  • Klaus Gütter
    Es gibt eine Zusatz-App "Replace Device" (79€), die das tut. Lohnt sich für eine Aktor wohl nicht.
  • lori
    Ich hab den Fehler gefunden. Ich "Depp" hab doch das falsche genommen. Es ist der AKK-2416.03 Schaltaktor und nicht der AKS-2416.03 Schaltaktor. Ich hätte da dennoch eine schönere Fehlermeldung erwartet.
  • hjk
    Lese mal die Geräteinformationen aus. Dann sieht man, ob du versuchst das richtige Gerät zu beschreiben.
    Du solltest auch prüfen, ob die PA wirklich im richtigen Gerät ist.
  • Klaus Gütter
    Hier ist das Problem:
    2022-08-02 21:09:34,303 [20] INFO Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 4/5): 03 0B 00 00 08 50 01 00 00 00 => 3
    Die ETS versucht, im Gerät 2128 (0850h) Byte Speicher zu allozieren, das Gerät meldet 3 (=Error) zurück. Das ist oft ein Anzeichen, dass Hardware und Applikationsprogramm nicht zueinander passen, aber genaueres kann nur der Hersteller sagen.
  • lori
    Hier mal die Exception die im .NET fliegt. Erkennt man erstmal nicht allzuviel, nur das ein interner Geräte Fehler aufgetreten ist. Kann da jemand mehr mit anfangen?
    Ich werde morgen mal versuchen den MDT Support zu erreichen, vielleicht haben die noch eine Idee. Das Gerät hard resetten kann ich auch noch mal probieren.
    2022-08-02 21:09:33,007 [20] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlConnect />
    2022-08-02 21:09:33,007 [20] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlMapError OriginalError="3221498632" MappedError="0" />
    2022-08-02 21:09:33,008 [20] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="5" />
    2022-08-02 21:09:33,012 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,015 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
    2022-08-02 21:09:33,067 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,097 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=9)
    2022-08-02 21:09:33,100 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,141 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
    2022-08-02 21:09:33,143 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9)
    2022-08-02 21:09:33,143 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,146 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,147 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 5/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
    2022-08-02 21:09:33,150 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlMapError OriginalError="3221498632" MappedError="3221498632" />
    2022-08-02 21:09:33,146 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=9) succeeded
    2022-08-02 21:09:33,151 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="4" />
    2022-08-02 21:09:33,171 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=9)
    2022-08-02 21:09:33,173 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,174 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,177 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
    2022-08-02 21:09:33,223 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,255 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=10)
    2022-08-02 21:09:33,256 [14] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,301 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
    2022-08-02 21:09:33,302 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,303 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,302 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10)
    2022-08-02 21:09:33,304 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 4/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
    2022-08-02 21:09:33,306 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=10) succeeded
    2022-08-02 21:09:33,306 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="3" />
    2022-08-02 21:09:33,333 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=10)
    2022-08-02 21:09:33,334 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,335 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,337 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
    2022-08-02 21:09:33,384 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,419 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=11)
    2022-08-02 21:09:33,421 [5] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,462 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
    2022-08-02 21:09:33,464 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11)
    2022-08-02 21:09:33,464 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,468 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) succeeded
    2022-08-02 21:09:33,468 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=11) ObjectIndex=3 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,470 [10] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 3/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
    2022-08-02 21:09:33,471 [10] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="2" />
    2022-08-02 21:09:33,493 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=11)
    2022-08-02 21:09:33,494 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,495 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,498 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
    2022-08-02 21:09:33,549 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,582 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=12)
    2022-08-02 21:09:33,583 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,623 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
    2022-08-02 21:09:33,624 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12)
    2022-08-02 21:09:33,624 [17] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,626 [17] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) ObjectIndex=2 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,627 [17] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 2/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
    2022-08-02 21:09:33,627 [17] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlUnload LsmIdx="1" />
    2022-08-02 21:09:33,626 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=12) succeeded
    2022-08-02 21:09:33,652 [14] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=12)
    2022-08-02 21:09:33,653 [14] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,654 [14] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,657 [10] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000 succeeded
    2022-08-02 21:09:33,704 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,738 [11] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=13)
    2022-08-02 21:09:33,740 [11] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,783 [6] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=00
    2022-08-02 21:09:33,785 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13)
    2022-08-02 21:09:33,785 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,786 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) ObjectIndex=1 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=04000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,787 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 1/5): 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 0
    2022-08-02 21:09:33,788 [6] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlLoad LsmIdx="4" />
    2022-08-02 21:09:33,787 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=13) succeeded
    2022-08-02 21:09:33,812 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=13)
    2022-08-02 21:09:33,813 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,814 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
    2022-08-02 21:09:33,818 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000 succeeded
    2022-08-02 21:09:33,865 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
    2022-08-02 21:09:34,005 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=14)
    2022-08-02 21:09:34,007 [27] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
    2022-08-02 21:09:34,040 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=02
    2022-08-02 21:09:34,041 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14)
    2022-08-02 21:09:34,041 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
    2022-08-02 21:09:34,043 [4] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=01000000000000000000
    2022-08-02 21:09:34,045 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - WriteControlProperty(1.0.49, 4/5): 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 => 2
    2022-08-02 21:09:34,045 [4] INFO  Knx.Ets.Hawk.Impl.LoadProcedure - Executing: <LdCtrlRelSegment LsmIdx="4" Size="2128" Mode="1" Fill="0" />
    2022-08-02 21:09:34,044 [20] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=14) succeeded
    2022-08-02 21:09:34,068 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=14)
    2022-08-02 21:09:34,069 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
    2022-08-02 21:09:34,070 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
    2022-08-02 21:09:34,073 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000 succeeded
    2022-08-02 21:09:34,120 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf PropertyValue_Write_con <- 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
    2022-08-02 21:09:34,194 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received GroupValue_Write_ind <- 1.0.7 -> 2/2/43 (hc=6) Value=85
    2022-08-02 21:09:34,252 [11] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received Ack_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=15)
    2022-08-02 21:09:34,254 [10] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Ack arrived for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
    2022-08-02 21:09:34,297 [17] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Received PropertyValue_Response_ind <- 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=03
    2022-08-02 21:09:34,299 [11] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Response for PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
    2022-08-02 21:09:34,299 [5] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15)
    2022-08-02 21:09:34,300 [20] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] SendAndWaitForResponse: finally remove RequestInfo PropertyValue_Write_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) ObjectIndex=4 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1 Data=030B0000085001000000
    2022-08-02 21:09:34,304 [20] INFO  Falcon.Device - DisposeAsync co 1.0.49
    2022-08-02 21:09:34,303 [27] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Ack_req -> 1.0.49 (hc=6, S=15) succeeded
    2022-08-02 21:09:34,306 [19] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#40] Terminates
    2022-08-02 21:09:34,328 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Ack_con <- 1.0.49 (hc=6, S=15)
    2022-08-02 21:09:34,329 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - After Confirm, send next message in queue Disconnect_req -> 1.0.49 (hc=6)
    2022-08-02 21:09:34,331 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Send Disconnect_req -> 1.0.49 (hc=6)
    2022-08-02 21:09:34,334 [16] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Sending Disconnect_req -> 1.0.49 (hc=6) succeeded
    2022-08-02 21:09:34,361 [19] INFO  Falcon.KnxStack.LL - Conf Disconnect_con <- 1.0.49 (hc=6)
    2022-08-02 21:09:34,507 [17] INFO  Falcon.KnxStack.coTL - [#39  CLOSED] Terminates
    2022-08-02 20:51:00,976 [10] INFO  Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - DisconnectDevice(1.0.49)
    2022-08-02 20:51:00,978 [10] WARN  Knx.Ets.Hawk.LoadDeviceTask - Knx.Ets.Hawk.LoadStateMachineException: Ein interner Ger tefehler ist aufgetreten.
       bei d5.m.i()
    --- Ende der Stapel berwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgel st wurde ---
       bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
       bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
       bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
       bei g5.a.f()
       bei hc.a.f()
       bei f2.b.l()
       bei e8.s.g()
       bei e8.s.g()
       bei e8.e.f()
       bei e8.e.f()
       bei ep.k.f()
    2022-08-02 20:51:00,984 [1] ERROR Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.HawkPendingOperation - Error during executing OnStateChanged method of object e8
       bei d5.m.i()
       bei g5.a.f()
       bei hc.a.f()
       bei f2.b.l()
       bei e8.s.g()
       bei e8.s.g()
       bei e8.e.f()
       bei e8.e.f()
       bei ep.k.f()
       bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult()
       bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.HawkPendingOperation.<OnFinished>d__40.MoveNext()
    2022-08-02 20:51:00,986 [6] INFO  Falcon.KnxStack.AL - [#14] Terminates
    2022-08-02 20:51:00,987 [11] INFO  Falcon.KnxStack.clTL - [#13] Terminates
    2022-08-02 20:51:00,988 [4] INFO  Falcon.KnxStack.LL - [#12 IDLE] Terminates
    2022-08-02 20:51:00,989 [4] INFO  Falcon.BusConnection - Finally release Tunneling tcp:route-back#16
    2022-08-02 20:51:01,000 [19] INFO  Falcon.KnxIp.CL - [#11 (not connected) CLOSED] Terminates
    2022-08-02 20:51:01,001 [19] INFO  Falcon.TunnelingBusConnector - ConnectionState=Closed
    Zuletzt geändert von lori; 02.08.2022, 20:20.
  • willisurf
    Vielleicht auch nochmal beim MDT Support anrufen. Die sind sehr gut erreichbar und kompetent.
  • lori
    Klaus Gütter das probiere ich heut Abend mal aus. Danke für den Tipp.
  • Klaus Gütter
    Gibt es eine Art debug mode, wo ich bisschen mehr sehe?
    Du könntest entweder in die Logdatei (%localappdata%\KNX\ETS6\Log\ETS6.log) gucken oder den "Aktivitätsmonitor" mitlaufen lassen. Bei beiden erfordert die Interpretation aber etwas Erfahrung.
  • lori
    Hätte ich aber alle anderen 60 Geräte kann ich Problemlos programmieren nur das Teil nicht. Daher denke ich nicht das dass was bringt.
  • willisurf
    Hast Du die Möglichkeit in einer Minimalkonfiguration (also nur Netzteil und USB Schnittstelle) mal probehalber zu programmieren?
  • lori
    Ich nutze die ETS6 latest build.
  • Robby
    Aktuelle 6er bzw. letzte ETS 5er Version?
