Zitat von Beleuchtfix
Temperaturfühler im Estrich: Neu aufgewärmt
Ok, zum Experimentieren habe ich vollstes Verständnis
ich dachte es gäbe schon eine fertige Lösung. Im Prinzip ist deine Hoffnung, dass du für die wenigen Minuten, die Ihr im Bad seid, lieber ein paar Grad den Fußboden erwärmt und dann nicht zwingend eine so hohe Lufttemperatur benötigt.
Ich bin auf deine Ergebnisse gespannt.
Gruß Florian
Naja, es ist komplizierter.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenOder ist bei dir gewährleistet, dass W sich wohl gühlt, wenn die Temperatur 26° ist, egal, wie nun die Lufttemperatur ist?
Das der Fussboden warm ist, ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung.
Im Ernst, die Zielsetzung ist eine möglichst komfortable Temperatur der Badfliesen zu haben, ohne den Raum total zu überheizen. Wie gesagt ist die Wärmung bei mir elektrisch mit relativ geringen aufzuheizenden Massen (nach oben hin). Mein Gefühl ist, das ich dabei mit einer Messgröße irgendwie definierter agieren kann. Ob das stimmt kann ich in ein paar Monaten sagen.
Ich verstehe immer noch nicht, was man mit Fußbodentemperatur dann macht. Oder ist bei dir gewährleistet, dass W sich wohl gühlt, wenn die Temperatur 26° ist, egal, wie nun die Lufttemperatur ist?
Gruß Florian
Das ist aufgrund der zeitlichen Verzögerung nicht das Gleiche. Was wirklich am Fuß ankommt ist die Estrichtemperatur, genauer gesagt die Fliesenoberflächentemperatur. Mit geschicktem Sensoreinbau bekommt man das aber hin.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Es wäre doch viel einfacher im HKV einfach die VL/RL Temperaturen der Heizkreise zu erfassen...?Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenIch lese auch immer nur davon, dass die Estrichtemperatur erfasst wird, was ist eigentlich mit der Rücklauftemperatur?
werde ich auch noch erfassen aber das ist so wie estrich und betondecke nur für logingzwecke und leichte optimierungen, weil regeln kannst du nix danach. an die 100 sensoren hab ich auch schon. kannst auch von arcus eds eine pt1000 mehrfachschnittstelle machen. 1wire sensoren hab ich nur auf meinen RGK im Garten draufmontiert. da waren mir ein 100m Buskabel egal und die billigen sensoren auch. wenn sie sterben, sind sie weg und nie mehr tauschbar. ist so. haben alle toleranzen auch wenn man sie selektiert.
Beim geringen Preisunterschied zwischen MDT SCN-RT2UP.01 und RT4UP würde ich fast den 4-fach bevorzugen,
damit kostet die Auswertung nicht mehr 3x so viel wie der Sensor, sondern nur mehr 2x so viel,
wobei man dann natürlich auch wieder 4 Stellen in der Nähe benötigt, die man messen möchte.
Wenn ich wirklich vor hätte, 100 Temp-Messstellen im Haus zu verbauen, dann würde ich immer noch zum 1-Wire tendieren,
nachdem es aber das geniale DIY-Produkt noch nicht zu kaufen gibt, werde ich auch auf PT1000 setzen.
Walter
In meiner vorherigen Wohnung habe ich im Bad den Estrichsensor genutzt, um im Bad den Boden auf eine bestimmte Temperatur zu heizen. Alle anderen Estrichsensoren hätte ich nicht gebraucht.
Nun (Sanierung) hätte ich den im Bad und einen im Wohnzimmer eingebaut, da das Wohnzimmer mal verlängert wurde. Damit der Teil, der unterkellert ist, die gleiche Bodentemperatur hat, wie der, der nur Fundament und Erdreich drunter hat. Da unser Estrich mit im Schnitt 5cm aber sehr dünn ist, habe ich es gelassen.
Estrichsensoren machen nur da Sinn, wo man wirklich etwas bestimmtes damit vor hat. Wie, Taupunkttemperaturüberwachung wenn man im Sommer den Boden kühlt, Kamin o.ä.
Überall würde ich es nicht nochmal einbauen. Kann jeder natürlich selber entscheiden, ich habe nur 6 Jahre Erfahrung mit der einen Wohnung...
Ja ich mess decke und estrich auch mittels meinen Elsner Cala
Kurz zum Thema Spielerei oder nicht.
Wir haben direkt unter den Fliesen eine elektrische Fussbodenwärmung. Die PT1000 sitzen recht hoch im Estrich, etwa nur Fliesenstärke von dem Heizelement entfernt. Geplant ist diese Wärmung bei Bedarf auf eine minimale Fusswohlfühltemperatur zu einem (Dusch-)zeitpunkt zu regeln, ohne über den gesamten Tag den Raum zu überheizen. In Kombination mit einem geschickten Vorhalt über die ERR kann man da mMn einiges erreichen.
Im übrigen, Sensoren schaden nie und der Aufwand ist recht gering.
ich habe Estrich temperaturfühler und habe mit denen nichts gemacht.
Spielerei braucht kein Mensch.
Hinter Steckdose ist nicht zulässig. Ich habe die in die schalterdose gelegt und musste das Kabel auch nicht verlängern
1wire würde ich heute auch nicht mehr einsetzen.
Gruß Hendrik
Ich plane das so, wie von hjk beschrieben. Da es in dem Raum (Bad) auch einen Bedientaster gibt, führe ich die PT1000 in diese UP Dose und habe dort KNX für Bedientaster und SCN-RTN2UP.01.
Die Einbautiefe des Bedientaster ist gering, in der tiefen UP Dose ist dann reichlich Platz und es gibt auch kein Problem mit 230V. Das möchte ich nämlich nicht in der Nähe der PT1000 haben.
Es sind übrigens zwei PT1000, falls mal einer kaputt geht.
Hier im Forum raten viele davon ab. Schau dir mal SCN-RT2UP.01 an mit passendem PT1000 Fühler. Das läuft auch nach 10 Jahren noch ohne Probleme.
und warum im jahre 2021 immer noch 1-wire? das wird man heitzutage sinnvoller mit nativen knx-komponenten realisieren. dazu kommt, dass estrichtemperatur messen eine reine spielerei ohne wirklichen nutzen darstellt.
