Stromsparendes Funk Thermometer
  • Beleuchtfix
    Ist auch schwierig zu testen, so oft fallen Kühlschränke nicht aus .
    Gruß Florian
  • fabian82
    Leider ist der neue Kühlschrank nicht Smart (musste beim Kauf schnell gehen)
    Die Thermo/Hygrometer mit Bluetooth low energy schaue ich mir mal an, vielen Dank.
    Evtl. habe auch nur ich den Fehler nicht per Stromaktor detektieren können, lag vermutlich auch an meiner Logik...
    Edit: MarcusF meinst du dieses:
    https://www.amazon.de/Xiaomi-Tempera.../dp/B083Y1D8WB
    kommt man an die Temperaturdaten mit dem HS?
    Zuletzt geändert von fabian82; 16.01.2023, 13:50.
  • MarcusF
    Von Xiaomi (und anderen Herstellern) gibts Thermo/Hygrometer mit Bluetooth low energy, da hält die Batterie etwa ein Jahr. Ist nur die Frage, ob das Controlpro mit BLE was anfangen kann, ansonsten einfach einen ESP32 mit ESPHome als Empfänger in der Nähe unterbringen. Musst halt mal mit einem solchen Sensor und Deinem Smartphone ausprobieren, ob die BLE-Signale überhaupt aus dem Kühlschrank rauskommen.
    Wundert mich allerdings, wie dieser Fehler nicht per Strommessung erkannt wurde. Ein defekter Kühlkreislauf sollte dazu führen, dass der Thermostat den Kompressor dauerhaft einschaltet.
  • Saeldric
    Falls das neue Gerät "smart" ist, könnte man die Temperatur des internen Sensors evtl. auslesen?
  • concept
    Zitat von fabian82 Beitrag anzeigen
    oder eine Idee?
    wenn du richtig eier hast, bohrst du ein loch rein und installierst einen pt1000 männersensor
  • fabian82
    hat ein Thema erstellt Stromsparendes Funk Thermometer.
    Vir kurzem hat sich mein Kühlschrank verabschiedet. Dieser defekt konnte nicht durch den vorgeschlateten Aktor mit Strommessung erkannt werden, der Verbrauch hat sich nicht wirklich verändert, er hat halt nur nicht mehr gekühlt.
    Daher überlege ich, wie ich das Problem fürs nächste Mal besser erkennen könnte.
    Meine Idee wäre ein Thermometer, bzw. zwei welches per Bluetooth (Controlmini in der Nähe) oder WLAN an den HS schickt.
    Da im Kühlschrank natürlich keine Spannung verfügbar ist bleibt nur der Batterie Betrieb.
    Allerdings sollten diese auch sehr lange halten um nicht ständig gewechselt werden zu müssen, (Zudem ist ein größerer Verbraucherim Kühlschrank kontraproduktiv). würde ja auch reichen, wenn man einen Temperaturwert pro Stunde bekommt
    lich will ich auch keine Kabel an der Dichtung vorbei legen oder den Kühlschrank sonstig öffnen oder beschädigen.
    Hat da jemand schon was umgesetzt oder eine Idee?
