Loxone Miniserver
Mmmh, da kommt dann noch Zoll, MwSt usw hinzu... Muss man wissen. Und funktionieren muss es dann auch
Wo = Im Shop des geposteten Link......Zitat von greentux Beitrag anzeigenWie und wo bestellt Filo?
Wie = Elektronisch im Shop....
DankeZitat von fizze Beitrag anzeigenSchönes gehäuse!
Habe ich gepostet, lesen.....Zitat von fizze Beitrag anzeigenWas genau ist das für ein china-tablet?
Ich hab's schon zweimal geschrieben, was es alles braucht.....Zitat von fizze Beitrag anzeigenOk, also einzige vorraussetzung ist ein funktionierender DNS bzw. statische IPs der squeezeboxen, korrekt?
Verfügbarkeit war bis jetzt immer gegeben. Da ich aber doch mal wieder Aenderungen vornehme, läuft das Teil auch nicht Monatelang, ohne angefasst zu werden.Zitat von fizze Beitrag anzeigenWie sieht es denn mit der Verfügbarkeit aus? Gab es schon Abstürze etc.?
Verbinden läßt sich vieles, was dabei herauskommt, ist aber nicht immer das Beste aus beiden Welten, es kann auch das Gegenteil passieren...Zitat von fizze Beitrag anzeigenIch weiss, es gibt angeregte Diskussionen über die Fehlertoleranz bei KNX von einzelnen Komponenten verglichen zu der zentralen Steuerung mit zB dem MiniServer. Aber diese beiden Ansätze lassen sich doch verbinden (wenn man mag) oder nicht?
Steht doch oben, was das für ein Tablet ist. Mich würde nur der Bezugsweg interessieren. Direkt aus China ist ja einiges on top zu zahlen.
Schönes gehäuse!
Der MiniServer gefällt mir immer besser!
Hier noch wie versprochen zwei Bilder des Touchpanels wo ich in ein Blechgehäuse gebaut habe.
Ja keine zusätzliche HW, einfach die IP Befehle Richtung Squeezebox senden, fertig.Zitat von fizze Beitrag anzeigenAlso hat dre Loxone MiniServer ein Modul, um die Squeezeboxen via telnet zu steuern? Schicke Sache!
Das ganze läuft über TCP/IP ohne zusätzliche Hardware, richtig?
Solange meine Taster nur beim Drücken etwas senden sollen und beim Loslassen nicht*) kann ich per (zusätzlicher) hörender Status-GA im Taster-KO die LED wie gewünscht setzen. Nur mit der "speziellen" Konfiguration für den MiniServer wird das schwierig, weil dann der Status erst nach dem Loslassen entgültig gesetzt werden kann, da auch das Loslassen selbst ihn ja ändern kann.
*) Standard bei den meisten KNX-Anwendungen.
Bei mir werden in der Loxone Visu meine Zustände einwandfrei angezeigt und auch die Status LED der Berker BIQ (ohne dafür eine eigene GA angelegt zu haben)Zitat von Tessi Beitrag anzeigenWenn sie nicht dauerhaft ein oder aus sein sollen sondern einen Status anzeigen sollen, dann verwenden sie dazu das KO vom Taster (leider). Man kann wählen wie sie das tun, z.B. invertiert und/oder blinkend, aber man hat kein eigenes KO dafür...
Es ist wie bereits von Filo beschrieben möglich eine vorhandene KNX Installation abzubilden und es ist egal, ob der Taster auf um/ein/aus parametriert ist.
@ Filo:
Na ich hätte den SqueezeboxServer bereits auf meinem NAS, das gedenke ich auch so zu belassen.
Meine nicht, habe eben extra noch mal in der Dokumentation nachgesehen. Wenn sie nicht dauerhaft ein oder aus sein sollen sondern einen Status anzeigen sollen, dann verwenden sie dazu das KO vom Taster (leider). Man kann wählen wie sie das tun, z.B. invertiert und/oder blinkend, aber man hat kein eigenes KO dafür...Zitat von mredeker Beitrag anzeigenTaster haben eigene Kommunikationsobjekte für die LED's.
Mit dem virtuellen Befehl. Ist bereits schon vorparametriert, einfach im Projekt einfügen.Zitat von fizze Beitrag anzeigenWie genau steuerst du deine SqueezeBox mit dem MinServer?
Du kannst den Squeezeserver installieren (Läuft bei mir auf einem NAS), oder due kannst die Squeezebox auch direkt ansteuern.
Siehe Screenshot dafür.Angehängte Dateien
Vielleicht gibt es ja im Einzellfall irgendwelche Lösungen mit denen man das Problem umgehen kann. Es bleibt aber trotzdem das Problem der Integration von "klassischem" KNX, wo eben erst eine 1 und dann direkt die 0 im Endeffekt "Aus" bedeutet. Ich habe z.B. GAs auf die sowohl die Loxone als auch KNX-Aktoren hören. Da kann ich jetzt natürlich Logik in die Loxone verlagern und darüber den Aktor ansteuern, aber genau das will ich ausdrücklich nicht.Taster haben eigene Kommunikationsobjekte für die LED's.
@Filo
Danke schon mal, ich schaue mir Dein Beispiel am Wochenende noch mal an
