Telenot Alarmanlage KNX Gateway EIB400
    KNX/EIB Telenot Alarmanlage KNX Gateway EIB400
    ich habe ein aktues Problem mit einem EIB400 Gateway an einer Telenot Alarmanlage. Das Gateway sendet in nicht gleichbleibenden Abständen alle freigegebenen Telegramme auf den Bus und hängt sich in unterschiedlichen Zeiträumen immer wieder mal auf. Nach einer undefinierten Zeit läuft das Gateway dann wieder.
    Vom Support der Fa. Telenot wurde mir nur mitgeteilt dass das Gateway in einen sogenannten Sicherheitsmodus schaltet wegen nicht bestätigter Telegramme auf dem Bus. Ich bin derzeit nicht an der Anlage und kann das
    erst bei meinem nächsten Besuch überprüfen. Ich glaube aber nicht dass das die Ursache ist. Hat jemand hier einen Rat was die Ursache für das Problem sein könnte.
    L.G. Andreas
