KNX Controller (Android)
  • Saturn61
    Zitat von avajon Beitrag anzeigen
    Ich hab alle alten Versionen auf die Homepage gestellt.
    Hab mal die älteren getestet. Erst gings nicht, dann ahb ich mal alles deinstalliert und einen Cleanup gemacht. Merkwürdigerweise gings dann wieder.
    Den Fehler mit dem Dimmer konnte ich zum Glück recht schnell bei mir reproduzieren und beheben. Version 1.0.13 ist bereits im Market deployed - bitte um kurzes Feedback wenns nicht funktioniert.
    Ist noch nicht da, werd's morgen mal testen.
    lg
    Roland
  • avajon
    Edit: Den Fehler mit dem Dimmer konnte ich zum Glück recht schnell bei mir reproduzieren und beheben. Version 1.0.13 ist bereits im Market deployed - bitte um kurzes Feedback wenns nicht funktioniert.
    lg
    markus
  • avajon
    Zitat von Saturn61 Beitrag anzeigen
    Habe mit der neuen Version jetzt den Dimmer nochnal getestet. Der funktioniert jetzt nicht mehr. Habe erst mit dem Projektimport einen Dimmer angelegt, nachdem das nicht mehr geht habe ich einen manuell angelegt.
    Habe mal mit dem ETS Busmonitor mitgeschnitten. Es wird bei Betätigung ein 4-Bit Datenwert geschickt, müsste aber 8 Bit sein. Muss bei Gruppenadresse editieren bei DTP was angegeben werden ?
    lg
    Roland
    sehr komisch. Hier hab ich eigentlich gar nichts geändert. Bei DTP muss man nichts angeben - es wird standardmäßig DTP 5.001 verwendet.
    Kannst du den Debug Modus aktivieren und falls Fehler kommen diese mir schicken?
    Ich werde (hoffentlich) heute Abend alle bisherigen Versionen auf die Homepage stellen - dann kannst du eine ältere nochmal versuchen. Daraus könnte ich dann ein Diff erstellen und schauen ob sich da irgendwo was reingeschlichen hat... Ist aber dennoch sehr seltsam...
    lg und danke fürs Feedback
    Markus
  • Saturn61
    Problem mit Dimmerfunktion
    lg
    Roland
  • avajon
    Hallo Markus
    es lag am Router-Modus, hatte erstmals den Projektimport im JSON-Format verwendet. Nachdem ich das manuell geändert hatte lief es. Hier müsste ggf noch was rein was den Router-Modus selektiert.
    Werde mal die neue version nehmen und weitermachen.
    lg
    Roland
    Danke für den Tipp! Das habe ich ganz vergessen.
    lg
    Markus
    p.s.: Ist eigentlich jemand von euch morgen beim Are you connected? MoMo #14: Smart Home - Connected Devices - MobileMonday Austria?
  • Saturn61
    Hallo Roland,
    hab leider keinen Bericht bekommen - oder ich konnte ihn nicht zuordnen. Den Fehler mit der falschen Versionsnummer in der Info habe ich ausgebessert; die aktuelle Version ist jetzt 1.0.12.
    In dieser Version ist der Debug Mode neu dazugekommen. Das kann im Projektmenü aktiviert werden. Wenn er nicht aktiviert ist, dann werden keine Fehlerberichte mehr geschickt, außerdem sollte es etwas stabiler sein... Hoffe ich zumindest bitte um Feedback.
    Hallo Markus
    lg
    Roland
  • avajon
    Habe jetzt wieder etwas Zeit und mich mit der letzten Version 1.0.11 beschäftigt. Leider eswas instabil beim Versuch ein neues Projekt zu erzeugen. Beim Anlegen eines Schalters und eines Dimmers stürzt das Programm ab. Habe eine Fehlerreport geschickt.
    Übrigens bei Info wird noch 1.0.9 angezeigt. Hoffe doch ich habe die letzte Version.
    lg
    Roland
    Hallo Roland,
    lg
    Markus
  • Saturn61
    Version 1.0.11 instabil bei Geräten
    lg
    Roland
  • avajon
    Zitat von SARM Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    habe mir mal das Muster in mein Samsung Tab gezogen und
    die Visu angeschaut.
    Erstmal vielen Dank für dieses Tool, habe leider noch nichts
    ausprobieren können, da mein Router noch nicht da ist.
    Trotzdem die Frage ob man die Visu im Aufbau auf die eigenen
    Bedürfnisse einfach ändern könnte und wenn ja, mit wieviel Aufwand.
    Besten Dank
    Sebastian
    Derzeit gibts leider noch keine Möglichkeit die GUI irgendwie zu ändern. Ist alles in Listen aufgebaut. Ich weiß, es schaut sehr sehr bescheiden aus, aber mir war und ist am Wichtigsten, dass es funktioniert und schnell in der Bedienung ist.
    Für Tablets möchte ich dann irgendwann mal eine "Grundriss Funktion" hinzufügen, also dass man seinen Grundriss als Hintergrund definiert und die einzelnen Geräte auf die richtige Position zieht. Aber dafür brauch ich mal ein Tablet - wird aber sich nicht vor Sommer kommen.
    lg
    Markus
  • avajon
    Zitat von R52 Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    Jedoch kann ich mir im Market nicht die neue Version 1.0.11 runterladen, nur die 1.0.9...
    Ein kleiner verbesserungsvorschlag besteht in der Schriftgröße... kann man die etwas vergrößern?
    Und ein zweiter in der Unterstützung der deutschen Sonderzeichen...
    hi,
    kannst du die neue Version schon runterladen?
    Schriftgröße ist "standard" - welches gerät/auflösung verwendest du? Bei mir schauts eh ganz okay aus. Gleiches gilt für die Sonderzeichen, wobei, das muss ich wiedermal testen, nicht dass sich in den letzten Versionen ein Fehler eingeschlichen hat...
    lg
    markus
  • SARM
    Controller Optik
    Hallo Markus,
    Besten Dank
    Sebastian
  • R52
    Hallo Markus,
    erstmal ein großes Lob für deine App!
    Es klappt nach anfänglichen schwierigkeiten auch in meiner Installation...
    Hier verrichtet eine WAGO 750-849 den Dienst des IP-Routers.
  • avajon
    in der neuesten Version (1.0.11) können nun Szenarien importiert werden. Einfach nach dem "rooms"-Block einen "scenario"-Block anlegen. Beispiel dafür findet ihr hier Project Import - KNXController (ganz unten). Wichtig, für Schaltobjekte bitte 1 (=ein) und 0(=aus) verwenden und für Dimmer/Jalousien 0 - 100 (ohne Prozentzeichen). Die Funktionalität sollte selbsterklärend sein, falls doch nicht, bitte kurz melden.
    lg
    markus
  • mclb
    danke fürs letzte Update, jetzt funktionierts auch mit meinem Galaxy Nexus (also Android 4).
  • avajon
    Grüß euch,
    die aktuelle Version (1.0.10) habe ich gestern veröffentlicht und sollte nun mit allen Geräten die Android 3 oder höher haben funktionieren.
    lg
    markus
