https://www.voltus.de/zennio-zrx-kci4s0-knx-s0-gateway-fuer-smart-meter-standard.html
https://my-knx-shop.net/Arcus-eds-KNX-IMPZ2-REG-2-Kanal-S0-Zaehlermodul,-REG-Gehaeuse-60201202
Könnte das funktionieren? Is für S0 gedacht.
Zähler mit SO-Schnittstelle an Binäreingang zeigt anderen Wert an
Lege doch mal die Leitungen von A nach C um und schaue, ob dann was angezeigt wird.
Hast vielleicht die Polarität an A und B vertauscht oder nur partiell geladen oder GA vergessen zu verknüpfen oder...
Hat schonmal jemand den Zähler DSZ15DZ-3x80A an einen Binäreingang gehängt und zum Laufen gebracht?
Ich habe einen BE-04000.02 von MDT an diesem habe ich den Zähler DSZ15DZ-3x80A an Kanal A&B, den Zähler DSZ15D-3x80A an Kanal C angeschlossen.
Wobei S0- an den jeweiligen Kanal geht und S0+ an der gemeinsamen Klemme angeschlossen ist.
Der Zähler an Kanal C liefert mir glaubhafte Werte, vom anderen Zähler erhalte ich weder vom Bezug noch von der Einspeisung irgendetwas...
Einstellungen habe ich alle gleich durchgeführt, gemäß Datenblatt haben beide Zählertypen die identischen Anforderungen an den S0-Bus.
Screenshot 2025-10-08 190614.png Screenshot 2025-10-08 190859.png Screenshot 2025-10-08 191010.pngZuletzt geändert von SMA; 08.10.2025, 18:10.
Und nun kam ich auch zum Testen: läuft!
Ich habe mal den Zähler-Datentyp Wh und nicht kWh ausprobiert; dann ergibt das Senden bei Änderung um 100 Wh auch einen Sinn.
Ob ich diese Genauigkeit benötige, weiß ich noch nicht.
lebaronxz
Falls Du den Datentyp für kWh nutzt, könntest Du das Senden bei Änderung Zähler auf 1 kWh erhöhen. Dann solltest Du bei 10kWh Verbrauch auch nur 10 Nachrichten auf dem Bus haben (statt 100).
Danke auf jeden Fall für Deine schnelle Antwort!
Viele Grüße,
Patrick
Wäre die (ungestellte) Frage auch geklärt - vielen Dank Euch 👍
Sieht bei mir nicht so gut aus: 0,7 Verbrauch und 3 Impulse 🤔 ich hatte aber auch nichts notiert, da ich mit dem Wechselrichter beschäftigt war. Komme hoffentlich die Woche zu.
Also nach meinem Verständnis hat die "globale" Einstellung der Entprellzeit am BE keinen Einfluss auf einen Kanal mit Zählfunktion, der hat eine eigene zu konfigurierende Entprellzeit. Die globale Einstellung setzt initial erstmal Standardwerte für alle Kanäle, da in vielen Fällen einfach normale mechanische Taster/Schalter am BE angeschlossen werden.Zitat von Stoxn Beitrag anzeigenIch hatte es genau umgekehrt probiert - 25ms global und 30ms im Kanal
Bei einem Zähleingang kann es aber -je nach Impulsgeber (Reed, S0, Mikrotaster...)- Sinn machen oder gar erforderlich werden, dass die Entprellzeit für diesen einen Kanal separat "justiert" wird. Nach meinem Verständnis ist bei einem als Zähler konfigurierten Kanal ausschließlich die in diesem Kanal eingestellte Entprellzeit von Belang, was da global eingestellt ist hat keine Funktion.
Ist doch so hjk ?Zuletzt geändert von dreamy1; 22.10.2023, 17:56.
Ich habs grade auch nochmal gecheckt, laut Gruppenmonitor Leistungsaufnahme von 830W, laut Zähler 0,83kW, so sollte es also funktionieren 🤗
Super, vielen Dank!
Ich hatte es genau umgekehrt probiert - 25ms global und 30ms im Kanal. Der Zähler stand dann morgens auch bei 6, das Meter zeigte aber 3.3 kWh Verbrauch an.
Sobald die WP mal wieder anspringt, kann ich prüfen, ob Deine Einstellungen bei mir auch funktionieren.
Besten Dank und ein schönes Wochenende!
Moin,Zitat von Stoxn Beitrag anzeigenHi lebaronxz Da ich ebenfalls diesen Zähler verbaue(n lasse), würden mich Deine finalen Einstellungen interessieren - könntest Du diese bitte noch einmal teilen? Welche Entprellzeiten hast Du global und für den Kanal gesetzt?
Danke!
Global gehe ich von Aus meinst du die Entprellzeit unter "Allgemeine Einstellungen" im BE Aktor? Dort sind 30ms (Voreinstellung) geblieben.
Zitat von lebaronxz Beitrag anzeigenWeder auf 10ms Entprellzeit noch auf 30ms oder 100ms..Verstehe ich nicht - 10ms,30ms,100ms haben nicht funktioniert, aber 25ms funktionieren?Zitat von lebaronxz Beitrag anzeigenHab nochmals die Entprellzeit angepasst und auf 25ms gesetzt.
Sicher, dass es daran lag?
Soooo, 3 Tage gestestet, jetzt läuft alles. Hab nochmals die Entprellzeit angepasst und auf 25ms gesetzt.
Danke a👍
