Über Infrarot Steckdosen schalten
  • jgerhart
    So, ich habe jetzt in der Bucht den Siemens 5WG1 450-1AB02 IR Dekoder ersteigert. Mal sehen ob und wann ich den dazugehörigen Empfänger 5WG1 440-7AB01 bekomme.
    Alternativ habe ich gelesen dass der IR Sensor darin ein TSOP7000 sein soll; ich könnte mir also zum testen diesen besorgen. Kann jemand bestätigen dass das stimmt?
  • albatros
    Also vorsicht wenn Du etwas mit IR für die Harmony findest heisst es noch nicht, dass alles so funktioniert wie Du erwartest!
    Ich nutze einen Berker BIQ RTR + IR TS im Wohnzimmer mit meiner Harmony, um ein paar Lichtszenen aufzurufen. Bei Berker kann man auch nur die Funktionen schalten, die auf den Tasten hinterlegt sind.
    Für die IR Kommandos ist in der Harmony Datenbank ein Technisat Receiver anzugeben. Er hat die gleichen Codes wie die Berker FB. Mit meinem Topfield, Denon und LG beisst sich dies jedoch gottseidank nicht.
    Flo
  • fbirkholz
    ich hatte einen ähnlichen Ansatz mit der Harmony One, mußte aber feststellen, dass meine Zennio-Schalter leider die gleichen IR-Befehle wie mein SAT-Receiver nutzen. Leider läßt sich bei den Zennio das IR-Band nicht ändern. Ich habe jetzt IR bei den Zennio abgeschaltet und schalte jetzt nach aufstehen über Schalter...
    Franc
  • gogetter
    Ja die vd2 Applikationen werden normalerweise problemlos in ETS4 importiert.
    Wolfgang
  • jgerhart
    So, ich habe mal die Siemens Datenbank etwas gequält und mir alle Infos zur Kombination IR-Empfänger 5WG1 440 sowie dem dazugehörigen Decoder 5WG1 450 gesaugt. Das trifft genau meine Vorstellungen, nämlich alles über KNX und ohne HS oder I-Phone/I-Pad oder Funk zu regeln. In der Bucht gibt es sogar gerade einen Decoder zu einem annehmbaren Preis. Vielleicht läuft mir irgendwann mal auch der Empfänger über den Weg.
    Ich nehme an die zugehörige vd2 Applikation lässt sich auch in ETS4 importieren und bearbeiten?
  • TRex
    als Alternative könntest Du Dir noch den NETIO ansehen, der schaltet mittels IP-Befehl. Dazu brauchst Du aber einen HS o.ä.
    Habe die NetIO - Lösung bei mir im Büro am laufen und schalte damit die Scanner und Scanrechner an und aus, je nach Zustand.
    IR nehme ich nur "notfallmässig", da ich am Liebsten keine Fernbedienungen habe, mir reicht mein iphön, oder ein alter ipod touch, der dann via WLan einen Befehl sendet, der z.b. bei Fernseher und Stereo vom IRTrans über IR abgesetzt wird.
  • jgerhart
    Hallo Leute,
    danke für die vielen Tipps. Ich werde mir das in Ruhe ansehen.
    Momentan schalte ich mit der Harmony neben TV, Receiver, Squeezebox und einer PopcornHour Box IR-Funksteckdosen von One for All: IR - Funk Wandler und 2 Schaltersteckdosen. Leider funktioniert das nicht 100%ig da es wohl manchmal zu Funkstörungen kommt.
    Da ich vorhabe im neuen Haus KNX zu installieren möchte ich die IR-Funk Lösung gegen eine zuverlässige KNX Lösung auswechseln. Bei IR möchte ich gerne bleiben um weiterhin mit der Harmony alles bedienen zu können.
    Eine Lösung mit einem Schalter der IR integriert hat kann ich leben, auch wenn die IR Signale denen der Schalter entsprechen sollten. 2 bis 3 Steckdosen möchte ich gerne schalten können.
    Ich habe auch Zeit bis April/Mai. Erst muss das ganze Haus saniert werden und wenn die KNX Kabel überall liegen kann man das ja nachträglich prima integrieren.
  • ets3-user
    Das ist das böse iPad sowie die schnelle einfinger Schreibweise und unbequeme Handhaltung.
  • TRex
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Ich muss an meiner Kommasetzung arbeiten...
    und auch grammatik, gell??
  • ets3-user
    Also bei den ir Empfängern im Gaststätte ich genau nachschauen was die können. Bei meinen mertentastern kannst auch nur das über. Ir bedienen, was du auf die Tasten gelegt hast.
    Deswegen hab ich in manchenräumen auch richtige ir Empfänger.
    Grüße Christian
  • Tqm
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    • Siemens KNX - Funk Gamma Wave angeblich abgekündigt. Nachfolger unklar
    Was hat jetzt eine Funk-Lösung mit IR zu tun ?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    In diesem Thema scheint generell noch Potential zu stecken, ggf. Funklösungen.
    Nur vor der L u B. herrscht Stille.
    • Hager, Medienkoppler - Preis Leistung o.k.
    • ein Hersteller derzeit noch in Planung
    Würde mich mal bis Ende April gedulden.
    Im anderen Falle wäre IRTRANS die vermutlich beste Lösung für die gewünschten Squenzen.
    Frage:
    Was schaltest Du mit der Harmony - Steckdosen von Intertechno?
  • Tqm
    Siemens hat meines Wissens nach neue Taster mit zusätzlicher IR-Schnittstelle ...
  • TRex
    Habs grad mal angesehen, der
    Triton 6322-101 - 3fach kann IR empfangen.
    guck mal da:
    busch-jaeger triton 6322 | eBay
    dann noch den Busankoppler
    Busch Jäger 6120/12-101 BUSANKOPPLER KNX EIB OVP | eBay
    (könnte sein dass der zu neu ist...)
    ABER die ETS ist dann noch notwendig zum parametrieren.
    IR Trans könnte auch mehrere Fernbedienungen simulieren und Du kannst den ganzen FB-Wirrwarr rausschmeissen, der setzt IR auch um!
  • TRex
    aber irTrans ist imho der einzige der auch zuverlässig und sauber schaltet.
    Busch Jaeger hat bei den Tritons 5-fach auch einen IR-Empfänger drin, das könnte was werden.
    Versuch doch mal im ebay einen 5-fach ( ein 3-fach weiss ich nicht sicher ) zu schiessen, dann kannst Du das mal testen.
    Vorteil: IR und schaltfunktionen sind das Deckungsgleich!
    Theoretisch könnte über wlan auch was gehen.
