- √ - Wer kennt eine Busch-Jaeger 6108/01 Taster-Ankopplung?
  • Brick
    der sieht dem Siemens tatsächlich sehr ähnlich !
  • Seltrecht
    BJ hätte aber auch Glasrahmen z.B. Carat 1721-811, da passt dann das Solo rein.
  • Brick
    Ohh.. ok.. hatte das „solo“ ins Auge gefasst..
    das hätte der lokale Baumarkt.
  • Seltrecht
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    das eckige BJ Future Linear-Programm ist größer als 55mm
    Aber das neue Balance-SI hat 55mm.
  • Gast1961
    Auf 6108/01 passte bisher alles an BJ, was ich ausprobiert habe. Du musst nur auf die Masse achten, wenn du was mit Siemens mixen möchtest: das eckige BJ Future Linear-Programm ist größer als 55mm.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 09.01.2020, 11:51.
  • Brick
    ich reiße den alten Thread noch mal hoch. Hab ein paar dieser Taster geschenkt bekommen. Leider ohne Wippe bzw. Deckel
    Kann ich da jede Busch Jäger Wippe verwenden ? Wenn ich die Bilder vergleiche seh ich im Design ein paar Unterschiede und
    einfach blind drauf loskaufen will ich nicht.
    Ich brauch halt irgendeine "Eckige" da ich diese in den Siemens Glasrahmen stecken möchte, wenn das geht.
    Geht zb. die ?
    https://www.ebay.de/itm/Busch-Jager-...COUX9Vsea47lJg
    Gruß Martin
  • Sovereign
    Ohne Installation des Powertool geht es aber nicht!
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/d...1_2_71_BJE.zip
    Die benötigte Applikation ist in der Datei auch enthalten
  • DirtyHarry
    Sieht mir eher nicht wie die Datenbank zur 6108/01 aus, sondern die der 6108U. (Hab aber nicht reingeschaut)
    Die richtige müsste diese Datei aus dem Zip des Powertools sein: ap_6108_01_PT2_BJE_V2.vd5
  • Schlaubi
    Moin,
    diese hier 6108_U_VD2.zip
  • DirtyHarry
    Hmm.. Wenn man das Powertool lädt, bekommt man auch immer die dazugehörenden Produktdatenbanken (im Zip das Verzeichnis vdx).
  • brachtendorf
    Moin Leute.
    ich mache gerade eine Rekonstruktion und dabei stolpere ich über 6108/01.
    Dieses Gerät ist im Projekt (mehrfach) enthalten und wird bei der Auslesung nicht gefunden. Vermutlich wegen der Power-Tool App.
    Ich wollte es durch Bedienung einfügen, muss jedoch feststellen, dass auf der Webseite von BJ weder im Archiv noch im aktuellen Katalog eine Produktdatenbank zu finden ist. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür....
    Auf jeden Fall benötige ich diese, denn sonst müsste man die alle wegwerfen und durch andere Produkte ersetzen.
    Kann mir jemand einen funktionierenden Link hierzu senden.
    Danke.
    Clemens
  • raz
    Das mit den LEDs funktioniert tadellos auch durch eine geschlossene Wippe eine Kalotte ist nicht unbedingt notwendig. Sowohl die Farben gün als auch rot sind bei eingeschalteter Raumbeleuchtung noch gut sichtbar. Mit grün durch eine rote Kalotte zu leuchten wäre ja eh ein Problem. Dafür müßte man die weißen(durchsichtigen)Kalotten dann nehmen,aber wie gesagt ,es ist nicht unbedingt notwendig die LEDs sind leuchtstark genug durch eine geschlossene Wippe zu leuchten..
    Ich habe das Duro 2000 Programm von B&J.
    Gruß raz
  • Schlaubi
    Mit solchen Wippen ist das dann auch sichtbar
    oder diese
  • abccba97
    Ist halt nur dei frage ob die LED von außen mit aufgestecktem Schalterprogramm noch sichtbar ist. hab damit auch nicht viel erfahrung
  • raz
    Danke für die Tipps. Habe in der Applikationsbeschreibung alles gefunden
    Die Arbeit mit dem Powertool von Busch Jäger ist halt etwas gewöhnungsbedürftig.
    Hat etwas gedauert bis ich alles so hatte wie ich es wollte.
    Danke!
    raz
