Zitat von Fechter65
Zu drei und mehr Eingängen: wenn ich mal unterstelle, dass der Logikprozessor in der Beziehung fehlerfrei arbeitet und auch die Logikdefinition fehlerfrei ist, so bewirken solche Logiken ja immer einen Aufruf der knx_read. Und dann gilt wieder: dafür sorgen, dass die Infos aus dem eibd-Cache kommen! (d.h. den Wert regelmäßig senden lassen und den Cache-Wert hoch genug setzen, dass der letzte zyklische Wert genommen wird).
VG, Fry
PS @Makki: es wäre hilfreich, wenn man im normalen knx_write auch ein Lesetelegramm absetzen könnte, ohne auf die Antwort zu warten. Anwendungsbeispiel: ein KNX-Gerät, das kein zyklisches Schreiben anbietet, wo man aber regelmäßig einen neuen Wert in den eibd-Cache holen will und sonst nichts.
aber ich hab insgesamt 3 Busmaster am WG hängen, einen mit dem Touch only für die Türöffnung, einen mit vorerst 2 Touch and Hold und einen mit 4 Temperatur Sensoren mit 10 Bit Auflösung. Sensoren, I/O´s noch mehr Touch and Hold werden noch hinzugefügt, aber wenn es jetzt schon paar Sekunden dauert, wirds dann wohl noch länger.
