Visu Werteingabe
    HS/FS Visu Werteingabe
    die Werteingabe gibt beim Öffnen ja wohl immer den aktuellen Wert des einzustellenden KO im Eingabefenster vor. Das führt dazu, dass man diesen Wert immer erst löschen muss um einen neuen, also den gewünschten Wert einzugeben. Im QC ist das ja anders, da kann man einfach lostippen und der angezeigte Wert wird überschrieben. Gibt es eine Möglichkeit das auch einfach in der Visu zu lösen?
    Ein Ansatz, der mir aber ein ziemlich "weiter" Work-Around zu sein scheint, ist ein internes KO "Zwischenspeicher Wert1" anzulegen und diesen Wert dann der Werteingabe als Eingabewert zuzuordnen. Wenn dieser Wert verändert wird, dann wird dieser per Logik dem eigentlichen KO übergeben und das Zwischenspeicher-KO wieder auf 0 gesetzt, so dass bei der nächsten Werteingabe dort wieder 0 als "aktueller" Wert angezeigt wird und man eben einfach lostippen kann.
    Hat jemand eine andere, einfachere und damit bessere Idee?
