Gira HS Logik Heizungssteuerung
    seit kurzem steht in unserem Keller eine Gas-Therme, die ich nun auch über KNX steuern kann.
    Die Anbindung funktioniert auch ganz gut, ich kann alle Werte in der ETS ablesen und auch die Steuerung der Betriebszustände (Tag, Auto, Nacht, Aus) funktionieren.
    In unserem HS 3 gibt es auch einen Logikbaustein in der Rubrik Heizung-Lüftung-Klima.
    Dieser Baustein wertet die Außentemperatur, die Innenraum Ist-Temperatur und die Soll-Temperatur aus.
    Das hat aber u.a. den Nachteil, dass die Therme schon bei einer Außentemperatur von 0,5 °K unter der Soll-Temperatur eingeschaltet wird.
    Also im Zimmer sollen es 21 °C sein und außen sind es 20,5 °C. Dafür muss die Heizung nicht eingeschaltet werden.
    Ich habe ich mir daher eine Logik ausgedacht, die bei einem einstellbaren Grenzwert der Außentemperatur in Verbindung des Vergleichs der Soll- und Ist-Temperatur im Zimmer den Betriebszustand der Therme schalten soll.
    Leider passiert aber nichts, wenn z.B. die Außentemperatur unter den Grenzwert fällt.
    Im Bus-Monitor kann ich sehen, dass alle erforderlichen Werte regelmäßig gesendet werden, nur aktualiert sich die Logik dann nicht.
    Wo ist mein Fehler?
    Btw. gäbe es nicht auch eine elegantere Lösung, als meine "Logik"?
    Schön wäre es auch, wenn ich den Vergleich der Soll- und Ist-Temperatur aller Räume hinzufügen könnte und so je nach Bedarf die Heizung ein- oder ausgeschaltet wird.
    Habt ihr eine Idee und Lösungsvorschläge?
    Wie habt ihr das geregelt?
    Da gibt es doch sicherlich kleverere Lösungen, eine Heizung bedarfsabhängig automatisch zu steuern.
    Für eure Hilfe und für jeden Vorschlag wäre ich euch sehr dankbar.
    Carsten
