LED Ansteuerung Downlights
  • amaridian
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Gleichzeitig hat man mir mitgeteilt das man die Osram Leitung ja so kurz wie möglich abschneiden und an ein 1,5qmm anschließen kann.
    Wie lang dürfte denn rein Interesse halber so eine 1,5qmm Leitung sekundär dann sein?
    Christian
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von drego Beitrag anzeigen
    Wo soll die Beleuchtung eingesetzt werden?
    Bitte Erfahrungsbericht nach Test hier posten!
    Warum solch eine aufwändige Absicherung durch Thermox Dosen.
    Falls du mich meinst, ich werde 3 für das Bad, 4 für den Flur und 3 für das Treppenhaus herverwenden..
    Die Thermox Dosen sind nur für den Fall aller Fälle da, da ich keine akute Vorstellung bis eben jetzt hatte, wie warm die Coinlights werden...und die paar Euro hin oder her.....ich gehe lieber auf Nummer sicher, zumals das Holz ziemlich gut getrocknet ist....:-) Wahrscheinlich bräuchte man keine Thermox Dosen, aber das kann ich nicht beantworten.....Werde dann berichten, wenn das Paket vom Michael angekommen ist :-)
    Zitat von Spirit Beitrag anzeigen
    Ich bin ja begeistert
    Bleibt noch zu klären, wie heiß die Dinger werden. Die ThermoX Dosen würde ich gerne einsparen. Im Notfall mit einer Fermacell Eigenkonstruktion. Ich bastel mir mal ein Muster und Messe es mit 1-Wire...
    @macgyver
    Ich bin am überlegen, ob ich mit dem Teil 4 Räume: Schlafzimmer(9-12), Bad(8-12 -> 2 Leuchtgruppen ?), Flur (8) und Arbeitszimmer(8) schalten kann. Hab da doch 4 Dali-Adressen bei dem eldoled. Jeder Raum sozusagen eine Leuchgruppe. Ob die Idee gut ist weiß ich noch nicht, kommt ja wohl auch drauf an, wie lang meine sek. Leitungslängen sein dürfen.
    Spirit
    siehe oben....es ist richtig , der EldoLED hat 4 Dali Adressen.....Leitungslängen teste ich dann noch aus, aber wie Michi schon sagte, Kabel der Coinlights kürzen, mit 1,5 mm(quadrat) anfahren....dann gehts....werde es aber noch testen....
  • amaridian
    @amaridian
    Danke. Kannte ich noch nicht. Und wie ist der Preis ungefähr ?
    Ich habe mir mal beim Hersteller eine Preisliste bestellt... 1-Kanal so um die 70, 2 Kanal so um die 95 Euro wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ansonsten einfach bei Stefan(Voltus) fragen, wenn er die eh im Programm hat.
    Ich habe noch über eine halbe Stunde mit dem Hersteller telefoniert gerade und ein paar interessante Sachen über die Roadmap des Unternehmens erfahren... vor allem im Bereich dezentrales Multiroom haben die ein paar wirklich interessante Sachen in Planung. *freu*
    Christian
  • Spirit
    Die Länge der Leitung hat in dem Fall wohl nichts mit dem Bau einer Antenne zu tun. Ist ja eine völlig andere Technik als bei Niedervolt.
    Ok, zu viele neue Themengebiete für mich. Dann hab ich das wohl durcheinander geschmissen.
    @drego
    25 Grad - das wäre ja perfekt. Sollten die ThermoX tatsächlich einzusparen sein, ist es ein weiteres Argument gegen NV-Halogen. Ich werde mir mal heute Abend die benötigte Technik zum Testen bestellen...
  • drego
    @Spirit
    Ich nochmal, ich habe mir die Coinlight Doku mal genauer angeschaut. Die haben sogar
    die Temperaturangaben mit drin. Die 3,6W mit 50.000h hat 25 Grad,
    die 7,5W auch!
    EDIT: In case of thermal overload in the application COINlight Pro CP51 intelligent protection system would switch over into
    reversible blinking mode. The LED module will not be damaged. Improving heat dissipation by extending the size of the
    heat sink or reducing the ambient temperature would provide regular operation mode.
    Das finde ich doch mal Edel!!!
  • Voltus
    Die Länge ist durch den Spannungsfall begrenzt. Und um den möglichst gering zu halten brauchst Du hohe Querschnitte. Nun hat Coinlight/Dragonpuck leider eine AWG22 Leitung. Das würde die Länge laut Eldoled auf 3 Meter begrenzen.
    Der Kühler ist hier:
    Voltus Elektro Shop | Osram CPDPHS-51 DRAGONpuck Kühlkörper | Günstig online kaufen / bestellen..
  • Spirit
    Danke schon mal für die vielen Antworten.
    Was spricht gegen osram Coinlight pro oder Dragonpuck?
    Eigentlich nichts - nur die Unkenntnis meinerseits betreffend der Existenz dieser Modelle...
    Werde mir in Kürze mal ein paar Muster bei Dir bestellen
    @macgyver
    Dazu werde ich mir die passenden Kühlkörper..
    Welche Kühlkörper hat Michael denn empfohlen ?
    Mein Fehler. Hab es grad im Shop gesehen.
    Wenn es allerdings wirklich eine Dimension von 4 X 35 LED´s sind, dann dürfte der Lineardrive die bessere Wahl sein...
    Und die 35 war lediglich ein Rechenbeispiel aufgrund der angegebenen Wattzahl des eldoled.
    35 sind es zum Glück nicht wirklich. Ich bin am überlegen, ob ich mit dem Teil 4 Räume: Schlafzimmer(9-12), Bad(8-12 -> 2 Leuchtgruppen ?), Flur (8) und Arbeitszimmer(8) schalten kann. Hab da doch 4 Dali-Adressen bei dem eldoled. Jeder Raum sozusagen eine Leuchgruppe. Ob die Idee gut ist weiß ich noch nicht, kommt ja wohl auch drauf an, wie lang meine sek. Leitungslängen sein dürfen. Hab da mal was von Antennen Gelesen. :/ Hab im OG eh noch 2 weitere Räume abzudecken. Mal sehen. Eigentlich müsste ich Dialux nochmal befragen. Scheint mir auf den ersten Blick überdimmensioniert. Oder hat jemand einen Richtwert für sagen wir mal einen quadratischen 16m² Raum (z.B.Arbeitszimmer) ?
    @Drego
    Warum solch eine aufwändige Absicherung durch Thermox Dosen. Würden
    hier nicht normale Abstandshalterdosen reichen?
    Würde mich auch sehr interessieren ? Will ja auch nicht irgendwelche Folien in der Decke schmelzen. Ansonsten teste ich mal. (s.o.)
    @amaridian
    VG
    Spirit
  • Voltus
    Kannst Du über uns beziehen, steht sowieso auf der Liste für den Shop.
  • drego
    Zitat von amaridian Beitrag anzeigen
    Moin,
    herzlich willkommen im Dali-Aktor-Wunderland
    DALI Schaltaktoren
    Schöne Grüße
    Christian
    Hast Du auch nen Händler parat? Ich finde die nirgends im Netz zu kaufen.
  • amaridian
    Wie kann ich 230V Leuchtmittel mit Dali ansteuern ? Gibt es ein 230V Vorschaltgerät?
    Moin,
    DALI Schaltaktoren
    Schöne Grüße
    Christian
  • drego
    drego
    Edit: Hab grad hier gelesen: Usage without additional heatsink possible!
  • Plusch
    Für die Coinlights kannst Du auch das Optotronic OTI Dali nutzen. Vorteil hier ist das Du keine weiteren Steuergeräte, außer natürlich dem Dali-GW, benötigst.
    Voltus Elektro Shop | OSRAM 371560 OPTOTRONIC OTi DALI | Günstig online kaufen / bestellen..
    Gruß Plusch
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Da ich gerade das selbe Thema angehe:
    Leider ist der Lineardrive 720 für meine Zecke eher uneeignet, daher werde ich jetzt mal auf den Rat von Voltus hören und
    morgen beim Michael folgendes bestellen:
    Voltus Elektro Shop | eldoLED LIN100A1 LINEARdrive AC, 100W, DMX/DALI/0-10V | Günstig online kaufen / bestellen..
    Das schöne daran ist, das sowohl 230V als auch DALI direkt angeklemmt werden, ausserdem ist das EldoLED Lineardrive für Konstantspannung ausgelegt, was mir erlauben würde, die Lampen parallel betreiben zu können pro Kanal......
    Gesteuert wird das bei mir über Dali und KNX. Was die Lampen selber betrifft, ich bestelle morgen 10 Coinlights in der 8 Watt Variante als Warmton mit 2700 K.....Sollten ungefähr an einer Standart NV HalogenLampe mit 35 - 40 Watt ersetzen können.....
    Dazu werde ich mir die passenden Kühlkörper, die Michael mir empfohlen hatte bestellen und diese in Thermox Kaiser Dosen einlassen..
    Ich selber habe keine Erfahrung , werde es jetzt aber mal angehen und testen..... bin sehr gespannt ob die Coinlights halten was sie versprechen...
    Gruß Simon
  • Voltus
    Äußerst interessant finde ich auch das Prevaled Baukastensystem:
    Highlight: Prevaled
    Das sind die ersten Osram Babys im Zhaga Standard. Ein Konsortium von 180 LED Herstellern, die eine Austauschbarkeit und Kompatibilität bei LED Baugruppen schaffen wollen.
    Wenn es uns gelingt Lieferanten für Gehäuse und Kühlkörper für diesen Standard zu finden, wäre das eine tolle Sache.
  • Voltus
    Da ich gerade schwitzend auf der Terasse liege habe ich Deinen Text nur überflogen.
    Voltus Elektro Shop | Runde LED-Module | LED-Module | LED System | Beleuchtung
    Kannst Du mit jedem MR16 Einbaustrahler verwenden.
    Coinlight ist mit Konstantspannung. Dragonpuck mit Konstantstrom.
    Ich würde dann die Coinlight mit dem Eldoled Lineardrive 720 und einer Meanwell Stromversorgung nehmen. Die AWG22 Anschlussleitung der Coinlight sollte man so weit wie möglich einkürzen und gegen einen hohen Querschnitt ersetzen um hohe Leitungslängen zu erreichen.
