ich verzweifle im Moment mit einem Problem mit der Raumtemperaturregelung mit einem Interra iX4 - 4" KNX Touchpanel und versuche mich nach langer Suche an euch zu wenden. Sehr wahrscheinlich habe ich irgendwo eine falsche Setting.
Es heizt nur noch und stellt nicht mehr zurück, mittlerweile bei 25.4 Grad :-(
Habe dann ein paar Flags geändert und dann gingen die Stellventile zurück/waren geschlossen. Um zu testen ob sie auch wieder aufgehen, habe ich dann den Sollwert auf 28 Grad gestellt und sie gingen wieder auf.
Zurückgestellt auf 21 Grad und sie bleiben leicht geöffnet und die Temperatur geht nicht zurück.
ETS 5.7
Settings:
3/4/3 Temperatur Istwert kann gelesen werden
3/0/3 Thermostat Heizwert (1-Bit) ging Lesen zuerst nicht/kein Wert, dann Leseflag gesetzt und es wurde Aus und Abschalten angezeigt
Nach einem Neustart des Interra war nur noch Aus und Abschalten nicht mehr (könnte da irgendwo das Problem liegen?)
3/4/11 Thermostat Sollwert kann gelesen werden
3/4/10 Manuelle Sollwerteingabe kann nicht gelesen werden, dann Leseflag gesetzt
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir da helfen könnt, habe da nun schon X-Stunden verbrannt.
HJoffe ich habe sämtliche nötigen Infos aufgelistet.
Grüsse und schöne Ostern
Markus
ETS 5.7
Settings:
Markus
