Ohne jetzt hier querzutreiben, nur der kurze Hinweis vor dem Einkauf von Aktoren oder Mischern auch einen Blick auf die Ansteuerung der Mischer zu werfen. Es gibt auch Mischer die anders geschaltet sind.
Z.B. mit einem Anschluß Bewegung in eine Richtung und bei zuschalten der zweiten Leitung erfolgt die Bewegung in die andere Richtung. Diese Mischer sind durch die Zwangssperrung der Rolladenaktoren nicht mit diesen zu betreiben.
HS Logik für Mischer Vorlauftemperatur
Hallo Anita,
ich habe das inzwischen so einfach realisiert, wie oben beschrieben.
Einfach einen Rolladenaktor zum Beispiel Hager UP 2fach Aktor TXB202A
nehmen die Laufzeit des Mischer messen und in die Applikation eintragen.
http://download.hager.com/Hager.de/f...schreibung.pdf
Deinen Byte Wert (vom Temperaturregler) auf Position anfahren legen, fertig.
Natürlich richtig herum anklemmen.
Für die VISU kannst Du dann auch gleich den Zustand vom Aktor nutzen.
MfG
B. Andres
Hallo mitsammen!
Ich habe den Beitrag interssiert verfolgt und würde die Schaltung gern bei meinem Mischer anwenden.
Nur habe ich das Problem, das der Jalousieaktor ja nur eine Adresse für Kurzzeit und eine für Langzeit hat, wie weiß die Schaltung das ich auf oder zu fahren will? Oder hab ich da irgend einen Denkfehler drin?
lg
Anita
...das hört sich gut an, hab aber leider am Jalousieaktor keinen Kanal mehr frei. Alleine die gegenseitige Verriegelung von AUF und ZU wäre schon von Vorteil. Hab das jetzt mit einer Logik realsiert, aber gerade nach einem Neustart des HS hatte ich manchmal Probleme, weil die Logik anders reagierte als erwartet (nach einigen Versuchen aber doch in den Griff bekommen).mit einer PI-Regler Logik regle ich gleich direkt die Stellgröße (0-255) des Jalousieaktor so hat man eine feinere Regelung und gleichzeitig eine Anzeige wie weit der Mischer offen ist.
Ich habe jetzt auch noch ein 3Wege Umschaltventil eingebunden, da ich mit der Solaranlage auch den Pool heize, wenn der Puffer die vorgeschriebene Temperatur erreicht hat. 2 Kanäle eine Jalousieaktors wären also schon verbaut, mal schaun ob ich hier nicht was nachrüsten sollte
Meine ganze Heizungslogik ist mittlerweile schon ziemlich komplex, funktioniert aber bereits über 2 Winter wunderbar! Ich bin auch sehr zufrieden damit, weil ich wirklich an jeder Stelle eingreifen kann.
KNX Regler kein Know-How?
Hallo TRex,
es ist keine FBH, sondern eine Saalheizung mit vielen Wandheizkörpern.
Diese werden in der Heizzentrale über einen Mischermotor angesteuert.
Der Mischermotor wir zur Zeit aber nicht Heizung technisch geregelt.
Da es im Haus eine KNX Anlage gibt, die mit einem HS ausgestattet ist, möchte der Kunde die Saalheizung auch aus der Ferne beeinflussen können.
Nun mein Gedanke:
Ein oder zwei Raumtemperaturfühler im Saal montieren. Einen Mittelwert bilden für die Regelung. Es gibt einen Stellwert in % aus dem KNX Regler. Diesen auf einen Rollladenaktor geben (natürlich die Laufzeit richtig einstellen) und schon ist die Regelung fertig. Ohne Logik. Und warum sollen KNX Regler nicht das Know-How einer Heizungsteuerung besitzen? Ich habe schon viele Einzelraumregelungen über KNX realisiert! Eben nur noch keinen 3-Wegemischer angesteuert!
MfG
B. Andres
PS:
Danke für die Info zu RTS.
Da gestern auch niemand auf meine anrufe Reagiert hat und mich auch nicht zurückgerufen hat, denke ich es ist besser einen anderen AP Regler zu nehmen.
ich würde Dir aus Sicherheitsgründen dringend dazu raten, eine fertige FBH-Steuerung zu nehmen, die Du dann mit EIB beeinflussen / Steuern kannst.
Warum willst Du das Rad nochmal neu erfinden?
In Heizungen steckt eine Menge Know-How, welches Du in der Form vermutlich nicht oder nur mit einem nicht unerheblichen Aufwand nachbauen kannst. Die von MartinG geschilderten Folgen sind durchaus unangenehm bei deren Eintritt.
Außerdem gebe ich zu bedenken, daß im Winter der WAF vermutlich unter Null fallen wird, wenn Deine Logik sich aus irgendwelchen Gründen anders verhält als geplant und Du auf Geschäftsreise bist.
Danke für die Tips
Danke für die Antworten, ich werde wahrscheinlich von RTS einen AP Temperaturfühler nehmen und einen Rolladenaktor ansteuern! Eine Temp. Begrenzung brauche ich nicht, da es keine FBH ist!
MfG
B. Andres
Also ich habe den spass mal bei einem Dapftauscher zur Pufferbeladung gemacht mit einem Rolladenaktor, was ich in deinem Fall auch tun würde, das funktioniert, da brauchst du auch nix wandeln oder so.
Oder bei meinem Mischer hat auch mit nem M30 Ventiladapter ein Theben Heizkörperventil drauf gepasst, stromlos geschlossen und fertig is.
Mischerregelung
Hallo
Ich hab das vor einem Jahr mit einem Vorlauffühler,Jalousieaktor und einem Konstandlichtregler realiesiert.
+ ner kleinen Logik für die Vorlauftemperaturbegrenzung (FbHz). funktioniert seid inb. einwandfrei.
mfg. 255 i
Hallo
Huwi
Ist das mit dem Mischermotor nun schon mal realisiert worden? Das mit dem Rolladenaktor erscheint logisch! Mich interessiert das, da ich einen großen Saal mit vielen Heizkörpern so regeln muss und ein Hs vorhanden ist.
MfG
Andres
Der Telegrammgenerator schickt ein "Ein" an den Mischermotor, die Telegrammverzögerung schickt das gleiche Signal dann verzögert, aber invertiert (sprich: "aus") z.B. 2 Sekunden später. Damit läuft der Mischermotor für 2 Sekunden in eine Richtung. Das macht der Telegrammgenerator dann periodisch z.B. alle Minute, so oft, bis die Vorlauftemperatur den Sollwert erreicht hat, was den Telegrammgenerator über den Vergleicher abschaltet.Zitat von juecat Beitrag anzeigenKannst du mir mal deinen Gedankengang zu den Bausteinen Telegrammgenerator und Telegrammverzögerung schildern - ich komme damit noch nicht ganz klar.
Die Telegrammverzögerung sorgt dafür, dass jedem "Ein" auch gesichert ein "Aus" folgt, damit der Mischermotor nicht dauerhaft gegen den Anschlag läuft.
Praktisch wäre es, keinen Schaltaktor mit 2 Ausgängen für die beiden Richtungen, sondern einen Jalousie- oder Rollladenaktor zu nehmen und dort die Kurzzeitverstellung zu nehmen. Damit ist ausgeschlossen, dass beide Ausgänge gleichzeitig aktiv sind.
Martin
@Martin:
Jürgen
Hallo Dominique,Zitat von dhe Beitrag anzeigenIm Zweifelsfall AUF
das kann unter Umständen böse enden - Fußbodenheizungen könnten z.B. bei 90°C Vorlauftemperaturen Effekte erzeugen, mit denen der Hausherr nicht rechnet - abplatzende Fliesen sind noch der harmlosere davon...
Ich würde zu "im Zweifelsfall ZU" raten
Martin
