Wie viel Taster braucht der Mensch?
  • bergdoktor
    Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen
    Ich möchte nicht wissen, wie oft ich im Laufe der Jahre die Möbel in meinem Kinderzimmer umgestellt habe. Dort, wo vorher das Bett war, steht dann plötzlich der Schrank. Der Bewegungsmelder unter dem Kinderbett wird dann ganz schnell obsolet.
    Das Problem hab ich nicht: Dachschräge und Schranknische. Da gibt's nicht viele Variationsmöglichkeiten.
    Hast aber Recht, Umgestaltungen von Räumen sollte man schon in der Anfangsplanung mit in Betracht ziehen, aber genau deswegen haben wir doch KNX. Grünes Kabel in jeder Wand an allen möglichen Stellen und Ruck Zuck zieht ein Schalter mit um.
    Andreas
  • 2ndsky
    Ging mir als Kind genauso, habe daher ebenfalls keine Taster in den Kinderzimmern vorbereitet. Aber in jedem Eck sind leere Dosen wo zur Not ein Buskabel rein könnte.
    Andere Möglichkeit wären Funktaster zum Aufkleben. Auf der Arbeit haben wir fast ausschließlich Glaswände zwischen den Büros und zum Gang hin. Dort wurden überall Taster aufgeklebt (ich tippe mal auf EnOcean, da überhaupt keine Kabelverbindung vorhanden). An und für sich funktioniert das ganz gut. Bin noch am Überlegen, ob ich solche am Bett verwenden soll oder ob ich ein Loch ins Kopfteil bohren soll für einen normalen Taster. Kabel verlegen wäre hier zwar kein Problem, aber ins Kopfteil bohren schreckt mich schon etwas ab. Der BWM unterm Bett fällt bei uns flach weil auch unsere Hunde im Schlafzimmer schlafen.
  • wuestenfuchs
    Erstmal danke für die vielen guten Anregungen!
    Was ich noch gerne einwerfen würde: Bewegungsmelder unter dem Bett mögen zwar für das Elternschlafzimmer ganz angenehm sein, fürs Kinderzimmer würde ich es aber nicht machen (genauso wenig wie Taster neben dem Kinderbett).
    Warum: Mit zunehmendem Alter der Kinder (aus denen dann später Jugendliche werden und dann möglicherweise Studenten o.ä.) ändern sich die Gewohnheiten und Anforderungen. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich im Laufe der Jahre die Möbel in meinem Kinderzimmer umgestellt habe. Dort, wo vorher das Bett war, steht dann plötzlich der Schrank. Der Bewegungsmelder unter dem Kinderbett wird dann ganz schnell obsolet.
  • bergdoktor
    Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
    Mit der jetzigen Lösung fühle ich mich rundum wohl. Ob sich das in der Praxis bewährt, wissen wir erst nach dem Einzug - eigentlich wohl erst ziemlich lange danach...
    Vielleicht erinnerst du dich in ca. 1 Jahr eventuell noch hier dran und schreibst mal hier im Forum deine Erfahrungen, ob du noch was verändert hast oder von vorn herein anders machen würdest. Vor allem ob du noch Schalter verbaut hast, oder ob welche brach liegen und nie benutzt werden.
    Wünsche dir dann noch viel Freude in und mit deinem Haus.
    Andreas
  • DerRenovator
    Danke für die Unterstützung
    ein kleiner Ergebnisbericht; es sind 11 Taster geworden.
    Je 1 Zentral-Taster in:
    - Wohn-/Essbereich
    - Flur/Eingangsbereich
    Je 1 Vierfach-Taster in:
    - jedem Kinderzimmer
    - Küche
    - Arbeitszimmer
    2 Vierfach-Taster im
    - Schlafzimmer (recht und links vom Bett)
    Ohne Taster:
    - Bäder
    - Abstellraum
    - Flur OG
    In den Räumen ohne Taster liegt als Reserve jeweils neben der Tür eine zugeputzte Dose mit grünem Kabel. Und an ein paar weiteren Stellen auch noch (Terassentür, Esszimmereingang, Schlafzimmertür).
    Die Taster sind alle auf 1,50m.
    Warum? Da in jedem Raum ein Präsenzmelder an der Decke ist, braucht man den Taster beim Reinkommen nicht blind zu treffen. Und zum gezielten - vermutlich eher seltenen - Auswählen einer anderen Szene finde ich eine Höhe, in der man etwas sehen kann, einfach am besten geeignet.
    Vielen Dank für eure Ratschläge, die mir bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen haben!
    Sonniger Gruß,
    Jens.
  • DerRenovator
    Zitat von Jache Beitrag anzeigen
    Also hier die Auflistung...
    Danke!
  • Jache
    Wohnen/Essen/Kochen: 1 x Taster (6-fach)
    Wohnen: 1 x PM (2 Zonen Erkennung)
    Kochen: 1x PM (2 Zonen Erkennung)
    Treppenlicht: oben und unten einen BWM
    Abstellraum: 1 x BWM
    Flur: 1 x BWM
    Kinderzimmer1: 1 x Taster
    Kinderzimmer2: 1 x Taster
    Gäste-WC: 1 x BWM
    Büro: 1 x PM
    Eltern-Bad: 1 x Taster (für bestimmte Szenen) und 1 x PM, ansonsten werden auch bestimmte Szenen über Temp Sensoren an Wasserzuleitungen gesteuert bzw. Tempsensoren an der Badewanne.
    Kinderbad: 1 x PM
    Ankleide: 1 x PM
    Schlafzimmer: 3 x Taster und 1 x BWM unter dem Bett
    Ansonsten werden viele Szenen über Stromerkennung gesteuert, wie Fernsehen, Heimkino, etc.
  • DerRenovator
    Ansonsten noch 4 Taster im haus [...]
    Magst du das konkretisieren?
    Insbesondere die Frage: In welchen Räumen hast du KEINE?
  • Jache
    ich habe im ganzen Haus 7 Taster. Wobei jedoch davon im Schlafzimemr alleine 3 sind. (jeweils neben dem Bett und einen an der Tür)
    Ansonsten noch 4 Taster im haus und 7 PMs und 6 BWMs. Das muss reichen
    habe jedoch in jedem Raum eine Dose vorgesehen, welche jedoch überputzt wird und bei Bedarf geöffnet werden kann. EIB Kabel liegen schon drinnen und sind einfach verbunden.
  • bergdoktor
    Wofür auch entfernen, wenn Funktionen drauf sind die auch benutzt werden? Was ist der Vorteil, wenn die Dinger dann im Keller verstauben?
    Man könnte die höchstens gebraucht verkaufen. Lohnt sich das?
  • Neelex
    Zitat von SirAxel Beitrag anzeigen
    Innenrauputz
    ok, doofe Kombination, da kann man dann gleich die ganze Wand neu verputzen
  • SirAxel
    Zitat von Neelex Beitrag anzeigen
    sofern Tapette vorhanden ist.
    Innenrauputz
  • Neelex
    Hmm, dann würde meine Wand genauso aussehen wie das Bild von oben.
    Achso, dachte die wären ein bisschen mehr verteilt, so dass Du einige einfach entfernen könntest. Hast recht, ist dann blöd so eine Wand mit vielen Dosendeckeln. Kannst ja beim nächsten Tapezieren machen, sofern Tapette vorhanden ist.
  • SirAxel
    Hast Du keine Chance einen Teil der BCU rauszubauen mit annehmbarer Optik?
  • Neelex
    Hallo Hendrik,
    ja ja ja , ich hab es etwas übertrieben Geb ich ja zu.
    Ist doch ok Also mir persönlich ist es lieber, wenn jemand so etwas zugibt, als etwas zu verteidigen, von dem er selber nicht mehr überzeugt ist!
    Jens
    PS: Interessant, dass einige hier im Thread aus der gleichen Gegend kommen
