Ein paar Screenshots / Infos wie das aus dem HS/FS angesteuert wird wären gar lieblich.
Markus
Radiowecker
ich habe dafuer uebrigens nun ein ultimatives Geraet gefunden.
Es ist ein "Freecom Musicpal".
Produktinfos siehe hier: http://www.freecom.de/ecproduct_deta...sCatID=1147998 und hier http://www.musicpal.info/
Hackerinfos siehe hier: http://forum.freecompromo.com/viewforum.php?f=66
Das Ding kostet um EUR 100,00 und hat ein embedded Linux. Es laesst sich vom FacilityServer prima fernsteuern.
Erster Test war bei mir das Abspielen von "Like Ice in the Sunshine", wenn meine Wetterstation bzw. die zugehoerige Logik warm/sonnig meldet.
Wenn Sohnemann nun abends in Bett geht und das Licht ausschaltet, hoert er noch fuer 10 min seinen Lieblingssender. Auch wenn er das Licht im Raum einschaltet, gibt's "Radio free Europe" auf die Ohren und wenn die Beleuchtung wieder ausgeschaltet wird, verstummt auch das Radio.
Aufgrund des embedded Linux, an das man auch sehr gut heran kommt, sind der Phantasie nur wenig Grenzen gesetzt. Auch vom FS gesteuerte Sprachdurchsagen sind kein Problem. Man kann jedes einzelne MP3 direkt ansprechen bzw. abspielen lassen.
Ich nutze die integrierte Weckfunktion des Freecom nicht, sondern lasse das nun schoen den FS machen, wie ich es mir ja im ersten Posting schon gewuenscht hatte.
der Zeitversatz kann eigentlich nicht groß sein, wenn Dein HS DCF77 gesteuert ist und das Starck - Dings da auch, dann kann das ja max. 1 Sekunde Versatz haben.
Wenn du das wirklich zeitgleich haben willst, dann wirs Du auch mit dem IRTrans Probleme bekommen. Der schickt zwar das definierte IR-Telegramm weg, aber der Empfänger braucht ja auch noch kurz für das "booten" und einschalten.
Versuchs doch mal damit, den Bose einfach nebens Bett zu stellen, den IR-Trans kannst du sonst immer gebrauchen oder auch wieder verticken.
Aktuell habe ich sowas hier mit Projektion am BettZitat von TRex Beitrag anzeigenWenn Du einen Wecker hast, der IR-Befehle aufnimmt oder auch ein Radio, welches eine Fernsteuerung annimmt ( Bose oder so... ) dann könntest Du via IRTrans das in Deine HS-Sequenz einbinden.
http://www.concona.de/shop/technik/U...tion-Large.htm
aber ein Bose Wave haben wir schon in der Kueche. Das waere eine Moeglichkeit, zumal IRTrans sogar ein PoE-Modell hat.
Hhmm.., das habe ich im Gaeste-WC zusammen mit einem BWM, welcher ueber eine Logik im FS (helligkeitsabhaenig) Licht und das UP-Radio schaltetZitat von Martin J. Beitrag anzeigenfalls Du noch einen schaltbaren Kreis am Bett hast, ginge so etwas vielleicht ?
http://www.eas-y.de/artikel/gira-up-...-system55.html
Aber leider passt das am Bett nicht.
Martin
Radiowecker
weil es mich stoert, dass sich mein Radiowecker morgens immer unsynchron zu meinen FS "Aufwecksequenzen" usw. einschaltet, der auch nur eine Weckzeit anbietet und keine Urlaubstage verwalten kann, wuerde ich diese Funktion gern durch den FS mit uebernehmen lassen.
Ich denke da an ein Radio mit Netzwerkanschluss und Webinterface, um es via IP-Telegramm oder Webaufruf zu steuern.
Da ich morgens zwischen Aufwachen und Aufstehen gern serioese aktuelle Nachrichten via UKW (NDR2) hoere, kommt ein einfacher Mediaplayer nicht in Frage. Ich glaube auch nicht, dass ich jeden Sender per Audiostream aus dem Internet bekommen kann. Auch moechte ich am Bett kein grosses Equipment installieren. Optimal waere sowas wie ein Noxon 2 iradio, allerdings laesst sich das wohl nicht ueber die WebGUI steuern, sondern nur die Favoritenliste verwalten.
Hat jemand sowas in der Art schonmal realisiert oder hat Ideen, wie bzw. womit ich das machen koennte? (LAN-Anschluss mit PoE ist am Bett vorhanden.)Stichworte: -
