Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
  • swiss
    Die Frage ist, ob jemand ein Layout und eine Kleinserie erstellt und sich um das gesammt Handling kümmert... Das nächste Problem wäre, wieviel Eingänge müsste die Schaltung haben, wie gross darf sie sein usw... Das ist ein riesen Aufwand der gerne unterschätzt wird.
    Danach kommen noch Dinge wie Produktehaftung wenn man Geld dafür nimmt.
    Und zu guter letzt werden hier "Komplet Set" gewünscht. Das bestellen der Sensoren hier in der Schweiz ist nicht ganz so einfach wie in Deutschlad. Mir hat damals Henessy geholfen Die eine Sache ist es ja noch, die Ware in die Schweiz zu bekommen aber danach wieder nach Deuschland... Hmmm...
    Ich könnte also in einzelfällen für Schweizer eine massgeschneiderte Lösung anbieten nur müsste ich schauen wie ich Zeit habe, da ich momentan wieder SEHR stark eingebunden bin. Sowohl beruflich als auch privat
  • Dogder
    auch ich bin relativ neu hier... und wie viele hier auf dem Weg zum neuen Eigenheim. Eine spannende Sache ist das mit diesen kapazitiven Touchsensoren. Da ich elektrotechnisch ebenfalls nicht besonders fit bin, hätte ich ebenfalls Interesse an diversen Komplettsets.
    Allerdings muß ich meine Anwendungsfälle noch detaillieren und endgültig festlegen. Aber da die Chance für eine Kleinserie nicht gerade oft kommt, melde ich mich schon jetzt. Vielleicht kommt ja was zustande.
    Gruß Matthias
  • knxli
    Zitat von dmxled Beitrag anzeigen
    @ knxli wie wilst du auf den Fliesen die entsprechenden Funktionen abbilden?
    Hmmm. Entweder nichts oder dann irgenwelche kleinen Punkte/Symbole direkt mit Kunstharzlack oder Gummifarbe auf die Fliese lackieren. Bessere Ideen?
    Meine Fliesen sind relativ rauh und matt (s. Bild: typenähnlich) und haben eine schieferähnliche Oberfläche. Vermutlich unauffällig mit einer Schablone und am besten schwarzer Gummifarbe was basteln. Ich brauch ja nur 2x "+", 2x "-" und dann "R", "G", "B" und "W".
    Wenn ich nur ne gelötete Platine krieg, brauche ich einfach eine "deppensichere" Anleitung wo ich welche Komponenten wie draufzustecken habe ("da das rote Kabel vom Netzteil...") und was ich für welche Komponenten dazukaufen muss, damit ich es zum laufen bringe. Ihr wollt ja alle nicht, dass in halb Europa das Licht ausgeht, wenn ich in der Dusche dem Licht etwas mehr Rotanteil beimische.
  • dmxled
    HI
    Ich werde nächstens auch noch solche Module verbauen.
    abbilden ?
    Platinen könnte ich sonst eventuell auch Löten. Oder wenn Robert solche gerne machen würde hätte ich auch noch interesse an 1-2 Stück.
    Oli
  • Hennessy
    Oder Patrick alias Swiss, der wohnt im Raum Zürich.
  • JuMi2006
    Ja, den.
  • knxli
    Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
    Wende Dich mal an Robert, der könnte das können.
    Hängt natürlich davon ob er Zeit/Lust dazu hat ... fachlich wäre das wohl kein Thema für Ihn.
    Den Robert hier?
    https://knx-user-forum.de/members/robert.html
  • JuMi2006
  • knxli
    Ich trau mir nicht zu das selber zu bauen, sodass das auch funktioniert. Deshalb die Frage:
    Ist jemand in diesem Thema unterwegs, der mir das "komplette Set" 4x - selbstverständlich gegen Bezahlung - bauen kann?
    Will heissen 4x...
    - Schaltung inkl. 8 kapazitativen Touch Sensoren
    - KNX-Tasterschnittstelle für die 8 Touch Sensoren
    - Stromversorgung/Trafo für das Ganze
    ...sodass ich die Dinger nur noch auf ne Fliese leimen, die Kabel der Sensoren durch ein Leerrohr 2 m weiter auf eine Schlaufdose ziehen und dort an den Bus hängen resp. den Trafo ans Netz hängen kann?
    Falls relevant für den Zuammenbau: Ich muss bei den 8 Sensoren unterscheiden können ob kurz oder lang gedrückt wird.
  • o2006
    Hallo luigi4711
    Noch mal ich.
    Dein Hinweis hat mich doch weitergebracht.
    Danke
    Gruß Oliver
  • o2006
    Hallo luigi4711,
    ich entschuldige mich hiermit bei dir das ich trotz dessen oder gerade weil meine Zeit begrenzt ist, auch diesmal auf die bisher immer nette und kompetente Hilfe aus dem Forum gehofft hatte.
    Sorry auch das mein Frage deiner Ansicht nach zu kurz gefasst wurde. Ich werde deine Kritik annehmen und zukünftige Fragen ausgiebiger stellen und auch nur dann wenn ich wirklich Zeit habe.
    Um meinen Fehler wieder gut zu machen werde ich mir die Zeit nehmen und das ganze bei Zeiten selber Testen und meinen Erfahrungen dann hier als Beitrag einstellen.
    Ich hoffe das das in deinem Sinne ist.
    Danke für deine direkten Worte, auch wenn sie mich Themenbezogen leider nicht im geringsten weitergebracht haben.
    Gruß Oliver
  • luigi4711
    Du hast keine Zeit selbst was zu machen, wirfst einen Link zu einem China Relais-Board in einen Thread über kapazitive Touchsensoren und fragst, ob Dir jemand helfen kann eine Frage zu beantworten, die Du noch nicht mal gestellt hast??
    Sorry, dass ich so direkt bin, aber etwas mehr Zeit solltest Du Dir schon nehmen...
    ... und, wenn ich nicht falsch liege.... dafür bitte auch einen eigenen Thread aufmachen... vielleicht im DIY Forum?
    Zum Schluss noch was konstruktives: Gerade wenn Du wenig Zeit hast, und Dich nicht auskennst, wäre es eine gute Idee zusammenpassende Komponenten (wie z.B. einen IO Baustein mit passendem Relaisboard) aus dem Wiregate Shop zu nehmen.
  • o2006
    ich bin am Planen und Bauen in und für unser Haus und habe nicht die Zeit mich mit Schalungen rumzuschlagen.
    Habe diese kleine Platine (5V 2-Channel Relay Module Board Shield With optocoup For Arduino PIC MCU Cheap | eBay) gefunden und möchte mal die Spezialisten fragen ob (und wie) sie zu gebrauchen ist?
    Danke im Voraus schon mal für eure Ideen und Anregungen.
    Gruß Oliver
  • tht
    Stefan du hast durchaus recht, das Problem ist, dass die wenigsten hier im Schwerpunkt Händler sind, geschweige denn die Ressourcen (Geld, Lager, Zeit, ggf. Prüfinstrumente) haben, das vernünftig umzusetzen.
    Von dem Willen das unternehmerische Risiko zu tragen (einen Zeitraum X) auf den Teilen sitzen zu bleiben mag gar nicht erst anfangen.
    Der erfolgsversprechendste Ansatz wäre wohl eine Kooperation mit euch oder evtl. noch Voltus... Wobei zumindest ihr das grundsätzlich sicherlich auch eigenständig schaffen könntet, wäre euer Backlog nicht schon groß genug.
  • ets3-user
    Kann man schon machen aber zwischen 20 Stück und mehreren Hundert stück liegt schon ne ganze Menge die da natürlich vorfinanziert werden muss. Ich denke bis dato nicht das es so viele Leute brauchen werden.
    Aber ich kann mich auch täuschen.
