Hallo Patrik,
ja Wahnsinn!! Endlich mal was g'scheites, wie der Niederbayer sagt.
Mega Dank - darauf hab ich gewartet.
Jetzt brauch ich nur noch das Material und dann kann los gehen.
Wie nennt man den die Platine?
Beste Grüsse
Franz
Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
Du brauchst einen Widerstand pro Optokoplerschaltung. Der Widerstand soll den Eingangsstrom der vom Sensor kommt begrenzen. Die Tasterschnittstelle ist intern schon so beschalten, dass sie direkt am Ausgang des Optokoplers angeschlossen werden kann. Ich habe jetzt nicht alles durch gerechnet wie man das eigentlich sollte aber so über den Daumen sollte das so kein Problem sein.
Der Optokopler hat 6 Beinchen... Wenn du den Optokopler vor dir liegen hast, und die Markierung oben auf dem Bauteil von dir weg zeigt, kannst du ihn folgendermassen beschalten...
Links-oben: P-Out des Sensor -> Widerstand 1,2kOhm -> Optokopler
Links-mitte: GND des Sensors -> Optokopler
Rechts-mitte: Weiss/schwarz der Tasterschnittstelle
Rechts-unten: Einen der 4 Eingänge (gelb/rot/blau/grün)
Ich hänge mal noch ein paar Bilder an sobald ich dazu komme.
EDIT: Also hier mal ein paar Bilder. Schema habe ich noch nicht gezeichnet. Die Schaltung entstand auf dem Steckbrett und im Kopf
Ach ja, wo muss den der Widerstand rein?
Sorry, bin leider kein Profi was Elektronik betrifft
Hallo Patrik,
werde ich asap testen. Vielen dank und einen ruhigen Dienst!
Halte mich bitte am laufenden
Franz
Hallo Franz
Heute sind die Touchesensoren eingetroffen. Also alles kurz auf das Steckbrett und siehe da... Es funktioniert
Du brauchst nur pro Sensor einen 4N28 und einen 1,2kOhm Widerstand
Der Touchesensor wird an 12VDC anschlossen.
Als Tasterschnittstelle sollte alles gehen, was den Kontakt mit 5V abfragt. Ich habe dafür eine Hager TS304 genommen. Die hat 4 Eingänge und lag noch in der Bastelkiste
Bilder folgen noch. Bin leider momentan ziemlich im Stress. Habe gerade Notfalldienst und im Durchschnitt bekomme ich gerade alle 30 Minuten einen Notruf
Hallo Patrik,
klingt super und eigentlich genau was ich brauche.
Könntest du mir möglicherweise die genau Bezeichnung der Bauteile und der Tasterschnittstelle zur Verfügung stellen?
Wäre echt Klasse
Franz
So...
Ich freue mich schon auf meine Sensoren. Die sollten in den nächten Tagen eintreffen. Ich habe für die Anbindung auf die Schnelle eine winzige Optokoplerschaltung aufgebaut die es ermöglicht direkt ohne mechanisches Relais den Befehl an eine UP Tasterschnittstelle weiter zu geben. Klar die Schaltung ist auf 2,54mm Rasterplatiene gelötet da ich keine erfahrung mit SMD habe aber die ganze Platine mit 4 Eingängen ist nicht viel grösser als die Tasterschnittstelle selbst.
Wenn die ansteuerung mit den Sensoren klappt, kann ich das jamal hier einstellen. habe bis jetzt nur mit dem Labornetzteil auf 12VDC getestet. da funktioniert die Weitergabe des signals problemlos
Der grosse Vorteil von Optokoplern... Sie sind absolut geräuschlos und haben eine enorme Lebensdauer.
Der nachteil ist, dass der Ausgang der Schaltung auf eine UP Tasterschnittstelle abgestimmt ist. Da kann man nicht einfach ohne weiteres einen Binäreingang mit 12VDC Abfragespannung dran anschliessen.
Ich hab den MT0.6 U zu Testzwecken bei mir liegen, aber natürlich ohne Anleitung wie ich das Signal an den Bus bekomme.
Franz
Kann man den MT0.6 bestellen?
Mit Verlaub: ich seh da nur Marketing-Papers und berufe mich wenn auf Dinge,die auch real ohne Lötkolben verfügbar sind
Makki
Hallo Makki,
eigentlich möchte ich mit dem Edisen MT0.6 einen Eingang am Binäreingang steuern. Am besten so einfach wie möglich. Ein WireGate hab ich (noch) nicht.
Kannst du mir da auch helfen? Oder sagen welche Bauteile ich brauche.
Franz
Heut nimmer, der Sprung von JS&PHP zu Assembler fürn BAE0910 ist etwas zu weit
Aber ich lehne mich mal soweit aus dem Fenster zu sagen: noch in diesem Jahr.. Weil ich will ja selber haben..
Makki
Danke Makki
Wann könnte man den da mit näheren Infos rechnen?
Franz
Ne, wenn der Satz mit Zehnerdioden anfängt, ist es durchaus ok, wenn man aussteigtZitat von avajon Beitrag anzeigenGeht's nur mir so oder kennt sich da jeder damit aus?
Die werden dabei (so wie Stefan) gefragt, meine Aufgabe ist es dann - wars schon immer sonst würde niemand 1-Wire hier verwenden - das zu "übersetzen", denn es ist wirklich "ganz einfach" - ich lasse da dann halt ein paar details weg (für die mich die elktroniker steinigen, ok) aber solangs geht..Na, Scherz beiseite, ich find es trotzdem klasse dass sich auch Leute mit Ahnung dem Thema annehmen!!!
Makki
Mal sehen ob wir noch mehr infos zusammen bekommen
@Manuel: Braucht dein Relais wehniger als 200mA? Welches hast du genommen? Wenn ich beim BC546 nachsehe hat der einen maximalen Colectorstrom Ic von 200mA. Typisch wäre der ja für bis zu 100mA ausgelegt. Und ein Relais mit 12VDC und 100mA Erregerstrom habe ich noch nirgends gefunden.
