Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
  • colalight890
    Geht mir genau, jede Hilfe wäre super Klasse.
    Bau im März ja das Bad um
    Grusss
    Franz
  • avajon
    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Besser noch zur antiparallen Diode noch eine Z-Diode in antiseriell dazu wegen DEUTLICH schnellerer Funkenlöschung sowie ggfls. Tiefpassfilter um die Übertragung von HF-Störungen (die Relaisspule ist auch eine Antenne) zu unterbinden.
    lg
    Geht's nur mir so oder kennt sich da jeder damit aus? Ist irgendwie im Widerspruch zu den vorigen Beiträgen mit: "des is ja ganz einfach und dafür braucht man nur ein Relais". Na, Scherz beiseite, ich find es trotzdem klasse dass sich auch Leute mit Ahnung dem Thema annehmen!!!
    danke
    markus
  • StefanW
    Hallo alle,
    lasst uns mal ein wenig Zeit darüber nachzudenken, wie das am besten zu lösen ist.
    Da wir unser Labor gerade maschinell deutlich aufrüsten, können wir nun auch besser und schneller Prototypen und kleine Serien herstellen von Speziallösungen. Allerdings müssen wir zuerst noch die alten Versprechungen einlösen.
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Bei Relais am besten immer noch eine Schutzdiode antiparalell zum Eingang anbringen zur Funkenlöschung. Die Elektronik wird es dir danken
    lg
  • mivola
    Hmmm... Die Schaltung besteht aus 2 Bauteilen. Einem Transistor und einem 12V Relais.
    Naja, und weiter unten schreibst du noch etwas von Streifenrasterplatienen und Schutzdiode. Das sind für mich alles böhmische Dörfer. Ganz zu schweigen von der nicht vorhandenen technischen Ausrüstung (Lötkolben, ...), fehlendem Wissen und Erfahrung.
    Vielleicht findet sich ja jemand der über die Feiertage ein bissl Freizeit hat und entgeltlich sowas zusammenbauen kann.
    Das geht auch direkt am AMS-IO ohne zusätzliche Elektronik..
    Oder brauchen wir eine solche Schaltung/Elektronik gar nicht, wenn wir mit dem AMS-IO arbeiten?
    Danke
    Micha
  • makki
    (Sensoren liegen bereits aufm Tisch.. bestellen geht aber immer schneller als einbauen&testen..), wegen der Abfragegeschwindigkeit macht das *dort* aber IMHO nur mit dem "rastenden" Sinn
    Makki
  • colalight890
    Hallo Patrik,
    wäre es mögllich wenn Du uns kurz mal die Bauteilbezeichnung oder Bestellnummer schreiben könntest.
    Ein Weihnachtstraum wäre natürlich noch ein Schaltplan dazu
    Schon mal Dank
    Franz
  • swiss
    Hallo zusammen
    Gibt es die Schaltung auch in (annähernd) fertig? Oder könnte jmd aus dem Forum sowas "in ordentlich" und preiswert herstellen
    Hmmm... Die Schaltung besteht aus 2 Bauteilen. Einem Transistor und einem 12V Relais. Sollte also auch für Elektronikanfänger leicht zu machen sein. geht auch auf Streifenrasterplatienen sehr schnell, einfach und Preiswert.
    Gibt es alles z.B. bei Reichelt
    Und: könnte man diese Schaltung an einen IO des AMS (oder den Multi-IO) anschließen?
    Jup geht problemlos, da das Relais einen potentialfreien Kontakt hat. Funktioniert also an jedem Binäreingang, an jeder Tasterschnittstelle und auch sonst an nahe zu jedem Eingang zur Kontaktabfrage.
    Es wird aber in jedem Fall eine Hilfsspannung von 12V DC benötigt. Und beim Relais sollte man darauf achten, dass es nicht viel Strom aufnimmt. (Stichwort: Spannungsfall bei Feldgeräten)...
  • hobel
    schliesse mich dem Wunsch meines Vorschreibers an. Wäre nett, wenn das jemand machen würde.
    Dafür dankeschön!
    Andreas
  • colalight890
    Oh ja, dass wäre mega Klasse.
    Mir würde auch schon eine genaue Stückliste mit einer Anleitung für Elektronik-Anfänger helfen.
    Franz
  • mivola
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    im Anhang habe ich euch die Beschaltung der Sonsoren vom Typ MT0.1
    angehängt.
    Den einen Schaltplan habe ich selber auf die schnelle gezeichnet.
    Gibt es die Schaltung auch in (annähernd) fertig? Oder könnte jmd aus dem Forum sowas "in ordentlich" und preiswert herstellen?
    Danke
    Micha
  • colalight890
    Hallo Markus,
    die Teile hab ich hier, aber bis jetzt hatte ich aus privaten Gründen keine Zeit.
    Ich halte Euch aber am laufenden
    Franz
  • avajon
    Zitat von colalight890 Beitrag anzeigen
    Weiterer Status folgt
    Gruß / Franz
    Hallo Franz,
    und gibts schon Neuigkeiten, hat es funktioniert?
    lg
    markus
  • colalight890
    Ich erwarte heute/morgen den Touch Sensor MT0.5-ST und werde versuchen ob ich diesen am Lingg&Janke Binäreingang zum laufen bekomme.
    Hr. Neudorf von der Fa. Edison stellt mir dazu sogar eine Teststellung zur Verfügung.
    Einfach mal mit Hr. Edison sprechen - super Kontakt und extrem Hilfreich!!
    Gruß / Franz
  • makki
    Werd das jetzt mal selber testen, bestellt - an ein paar Stellen kann&darf ich zerstörungsfrei
    Küche, Wartungsklappe im Bad..
    Makki
  • swiss
    Naja mal sehen. Vieleicht komm ich ja noch zu meinen Sensoren. Eilt ja nicht da ich noch diverse andere Projekte offen habe die mal abgearbeitet werden sollten
