Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
  • makki
    Also ich finde das für manch Anwendungsfall auch extrem praktisch.. Wenn ich die Fliesen von der Wand reissen dürfte im Haus 2.0 (gott behüte) gibts alleine im Bad 20 davon..
    Makki
  • Basti
    Kleine Anregung
    Nur so als kleine Ideenquelle, das ganz funktioniert auch wunderbar im Badewannenrand (wenn es keine Metallbadewanne ist), in einer Türzarge, in der Küchenarbeitsplatte (von unten Ausfräsen), in der Tischplatte (auch wieder ausfräsen wenn zu dick) und allen sonstigen Formen von Möbeln.
    Ich hatte mit vor Jahren die Arbeitsplatzbeleuchtung und die geschalteten Steckdosen in meiner Werkstatt so geschaltet. Hatte den Vorteil, dass ich mit nassen, dreckigen, ölverschmierten Händen nix außer der Tischplatte (Werkbank) versauen konnte... und die sah eh übel aus
  • makki
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Schade, dass die Firma nicht direkt in die Schweiz verkauft. Und der Zwischenhändler in der Schweiz hat die Sensoren nicht im Onlineshop
    Das sollte man ändern .. Dranbleiben, es gibt willige "Exil"-Schweizer und willige deutsche
    Makki
  • swiss
    Gern geschehen
  • mivola
    Im grund ist es recht einfach...
    ... wenn man sich auskennt ;-)
    Du solltest also für KNX einen nicht rastenden Sensor mit P-schaltung nutzen. Dann kannst du das Schema von Manuel verwenden
    Danke für die Aufklärung! :-)
    Micha
  • makki
    Patrik, was würden wir nur ohne Dich machen
    Wüsste das mit N&P zwar, könnte es aber nicht erklären.. Wenn meine "Spielzeug-Sperre" aufgehoben ist kann ich nun direkt bestellen.. Theoretisch..
    Makki
  • swiss
    Hallo Micha
    Und noch etwas: in dem Shop gibt es mehrere Ausprägungen der Sensoren, kann mir jemand grob deren Unterschied/Funktion erklären?
    - Charakteristik: „rastend" (EIN/AUS), „nicht rastend" (Taste), „MONO – FLOP" (Impuls)
    - Schlaltung: P-schaltend, N-schaltend
    Zur Charakteristik:
    - Rastend bedeutet, dass bei jeder Betätigung umgeschaltet wird wie bei einem Schalter.
    - nicht rastend bedeutet, dass der Ausgang so lange aktiv ist bis der Sensor nicht mehr betätigt wird. (wird z.B. für dimmen benötigt)
    - Impuls bedeutet, dass unabhängig von der dauer der Detektierung nur einmal für eine definierte Dauer getriggert wird. (Nur für Umschaltungen (Schrittschalter) zu gebrauchen)
    Zur Schaltung:
    - P-schaltend bedeutet, dass der Ausgang im unbetätigten Zustand auf GND also 0V liegt und bei Betätigung auf z.B. 12V liegt.
    - N-schaltend ist das genaue Gegenteil. Da wird bei Betätigung der Ausgang auf GND also 0V gezogen.
    Die ist auch aus den beiden Bildern von Manuel ersichtlich
  • manu241
    im Anhang habe ich euch die Beschaltung der Sonsoren vom Typ MT0.1
    angehängt.
    Den einen Schaltplan habe ich selber auf die schnelle gezeichnet.
    Das andere kommt vom Herrsteller.
    Gruß Manuel
  • mivola
    Erstmal: eine super Idee. Würde ich gern mal in echt sehen oder lieber noch probieren. @Manuel: wenn es soweit ist, könntest du ja mal genauer erklären was du damit schaltest und/oder ein kleines Video erstellen?
    Nun zum technischen: als elektrischer Laie frage ich jetzt einfach mal geradeheraus: funktionieren die Sensoren mit den IOs einen AMS bzw dem (hoffentlich? ;-) kommenden Multi-IOs?
    Danke,
    Micha
  • 2ndsky
    Wasser sollte da nichts ausmachen... siehe auch Post #26
  • xachsewag
    Wie reagiert so ein Sensor eigentlich auf Wasser das an der Fliese vorbeiläuft? Kann das zum Schalten ausreichen?
  • Neelex
    Das ist ja mal genial für die Dusche, könnte ich auch noch machen!
    Was würdet Ihr verwenden? MT0.1-ST oder Mt0.5-ST?
    Wie aufwändig ist die Schaltung um z.B. 4 Sensoren an einen Binäreingang zu bringen? Gibt es sowas auch als fertiges Modul? Ich weiß, gibt einige PDFs hier, aber da ist mein Wissen und meine Fähigkeiten zu begrenzt. Habe zwar schon mal einfache Schaltungen (Bausatz) gelötet, aber da war das Layout etc. alles vorgegeben... Fängt schon an beim benötigten Schaltausgang
    Jens
  • callidomus
    Zitat von division Beitrag anzeigen
    Warum postet ihr sowas erst wenn meine Fliesen an der Wand sind....
    Durch den Thread bin ich (auch) auf die Sensoren aufmerksam geworden und habe sie gegoogelt. Einer der ersten Hits war: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...den-bus-2.html
    Trotzdem danke an Manu und Stefan für die Inspiration!
  • makki
    Ich hab schon die Ersatzfliesen gezählt und die Rohbau-Fotos gesichtet
    Setzt man halt ne (verdeckte) Dose, das ist das geringste Problem..
    Makki
  • division
    2 Wochen EHER!!!!
    Coole Lösung btw...
