Musterprojekt im Downloadbereich
  • Michel
    Zitat von AndyS Beitrag anzeigen
    Kann es sein, dass bei der Bundesliegatabelle sich die WEB-Seite geändert hat und daher eine Abfrage nicht mehr möglich ist? Bei mir wird zumindest nur "0"en angezeigt?
    Ja, zur Zeit funktioniert die Abfrage nicht. Kann sein, daß es mit dem Saisonende zusammenhängt und ab Saisonstart wieder funktioniert.
    Naturgemäß kann ich das aber erst dann prüfen und die Abfrage ggfs. entsprechend anpassen.
    Bis dahin: ein wenig Geduld bitte!
  • MatthiasS
    Strenggenommen gehört beim HS eigentlich ein Beipackzettel mit möglichen Nebenwirkungen dazu.
  • AndyS
    @Hartmut,
    da kann ich nur sagen: "Es wird Zeit für einen HS"
    Hab diesen auch noch nicht so lange, aber ich kann für mich sagen, die Investition hat sich bei mir gelohnt.
    Natürlich gehört auch etwas Spieltrieb dazu!
    AndyS
  • HartmutB
    Beschwerde !
    @Cindom:
    Ich möchte mich hiermit beschweren.
    Ich habe EIB im Haus, sogar ein BJ-Touchpanel und war eigentlich zufrieden (natürlich ist noch nicht alles fertig, ist es ja nie). Kein HS.
    Und jetzt kommt Ihr laufend mit Euren Projekten. Mir läuft schon langsam der Sabber aus dem Mund. Wahrscheinlich werde ich mir auch so einen HS anschaffen müssen und irgendwo einen Bildschirm für eine Visu in die Wand mörteln oder gar per Funk (warum hat hier jemand unbedingt einen N800 beschreiben müssen...) einrichten.
    Also: Unbedingt mit den Projekten aufhören, sonst habt Ihr mich auf dem Gewissen
    Hartmut
  • AndyS
    Hi Cindom,
    bin gerade dabei meine Visu etwas Benutzer freundlicher zu machen und dabei auf zwei (Lotto + Bundesligatabelle) Deiner WEB-Abfragen im Download-Bereich gestoßen.
    Hab Diese mal versucht einzubauen. Kann es sein, dass bei der Bundesliegatabelle sich die WEB-Seite geändert hat und daher eine Abfrage nicht mehr möglich ist? Bei mir wird zumindest nur "0"en angezeigt?
    Bei der Lotto Abfrage, da bekomme ich nur die "Aktion-Mesch"-Nr angezeigt. Fehlt da noch was oder mache ich beim Importieren etwas falsch?
    Bei beiden Imports habe ich keinen Fehler erhalten.
    Grüße und erst mal vielen Dank.
    AndyS
  • Cindom
    sorry, wenn ich das gewußt hätte
    Aber da gibt es sicherlich bei der Abfrage noch Erweiterungsmöglichkeiten, z.B. beim Zahlenabgleich mit dem eigenen Lottoschein...
    Und Unmengen von anderen möglichen Abfragen.
  • Taxus
    Hase und Igel
    Hallo Cindom,
    als ziemlicher HS2-Anfänger habe ich Dein Musterprojekt interessiert studiert. Heute abend habe ich mir überlegt: wie erweitern?, und habe mich an eine Lottoabfrage gemacht. Und nun hast Du dies online gestellt. Ich werde schneller rennen müssen . Danke für die tolle Anschubhilfe!
    Taxus
  • Cindom
    ...hier noch ein Bildchen.
  • Cindom
    Hab mal ne kombinierte Lotto, Spiel 77, Super 6 und Aktion Mensch Abfrage in den Downloadbereich gestellt, wer gewinnt muß was abdrücken .
  • Michel
    Zitat von Cindom Beitrag anzeigen
    Die globale Bibliothek zur DFB Tabelle 1. Bundesliga liegt nun auch im Downloadbereich.
    Allerdings läuft die Abfrage im Moment nicht. Könnte sein, daß es mit dem Saisonende zusammenhängt.
    Ich werde das zu Saisonbeginn mal beobachten.
  • fallas04
    ...und ich möchte auch keine Wunden vertiefen, aber ...
    Das nenn ich respektvoll...
  • Cindom
    Zugegebenermaßen bewegt sich da momentan nicht viel und ich möchte auch keine Wunden vertiefen, aber dennoch:
  • Cindom
    Die Kino Top 10 sind nun auch einzeln im Downloadbereich verfügbar.
    Sowie Wettervorhersage und Müllabfuhr...
    später mehr.
    Viel Spass damit, natürlich wie immer nur rein private Nutzung gestattet ! ! !
  • TobiasK
    Vielen Dank für die Hinweise - werd ich heute Abend gleich mal probieren!
  • Cindom
    Die fehlenden Logikbausteine mußt du von der Dacom Seite laden.
    http://www.dacom-homeautomation.de/p...pageid=delogik
    Schreib dir am besten die Nummern auf die beim Programmstart angemahnt werden, dann das Projekt öffnen, dann sollte es gehen.
    Wenn keine Symbole angezeigt werden hast du sicherlich das Projekt mit der Option "Daten übertragen" und nicht mit "Bilder+Daten+Ansagen übertragen".
    Versuch die andere Option und es wird gehen.
    Die Anzeige der "falschen" Seite rührt sicherlich daher dass dein Client Programm zu alt ist, lade dir von der Gira Seite die aktuelle Version.
    http://www.gira.de/informationen/dow....phtml?id=1334
    Dann sollte auch das funktionieren.
