Habe es gefunden: Hatte in ETS einen hohen Protokollierungslevel eingestellt, nachdem ich den herunter gedreht habe geht alles wieder gewohnt schnell.
Trotzdem danke allen für die Hilfe.
Kai
ETS TS3plugin langsam
16GB RAM
Windows 7 (x64)
ETS 4.0.6
Danke!
Kai
ich habe ein Geschwindigkeits-Problem mit ETS4 Prof.
Im Normalbetrieb funktioniert alles gut und schnell, hinzufügen und bearbeiten von Geräten, Gruppen-Adressen, alles schnell und flüssig.
Bearbeite ich hingegen die Parameter eines GIRA TastSensor3 und es öffnet sich das Plugin ist alles in diesem Plugin elendig langsam, das Öffnen der einzelnen Bereiche dauert schon lange, nach dem Ändern einzelner Werte dauert es teils bis zu 60 Sekunden, bis die "Windows-Eieruhr" wieder verschwindet (z.B. beim LED-Objekt eines Tasters, von Status auf Bestätigungsanzeige).
Während dieser Wartezeit reagiert des Rest des Windows normal, ETS zeigt eine konstante CPU Last von 6-8%, der SQL Server Prozess zeigt keine Auffäligkeit.
Hat jemand eine Idee?
Kai
