Mitarbeit und Ideen bei KNX Neuentwicklungen erwünscht
  • chrini1
    Danke, Du sprichst mir aus der Seele!
    Wenn dann noch eine Textzeile auf das Display passen würde....
  • swiss
    Jup. Etwas wie ein kleines Meldetableau wäre natürlich super.
    - Jede LED separat steuerbar.
    - Beschriftbar
    - RGB für z.B. Grün = OK / Rot = Störung
    - Wahlweise Statisch oder blinkend
    - Doppelte Übersteuerung nach Priorität
    - ev. einen kleinen Summer der sich über eine 1bit GA steuern lässt
    - Nachtabsenkung um die Helligkeit in der Nacht reduzieren zu können oder die LED's ganz ausschalten zu können.
    Den Punkt mit der doppelten Übersteuerung fänd ich besonder interessant...
    Gemeint ist es folgendermassen:
    Eine GA (1 bit) wird verwendet für den Status 2. Prorität. Also z.B. Aus = statisch Rot, Ein = Statisch Grün. Damit kann man z.B. ein/aus visualisieren. Die Farbe und das Anzeigeverhalten (statisch/blinken) sollte aber für jeden Zustand separat wählbar sein.
    Eine zweite GA (1 bit) wird quasi als Störmeldung (1. Priorität) verwendet. Damit könnte man z.B. bei Störung = rot blinken, im normal zustand wird der Status der 2. Priorität angezeigt. Auch hier sollte die Farbe und das anzeigeverhalten (statisch/blinken) gewählt werden können.
    Somit ergeben sich plötzlich einige Anwendungsfälle...
    z.B. Lüftung
    Ist die Lüftung EIN dann ist die LED grün
    Ist die Lüftung AUS dann ist die LED rot
    Hat die Lüftung eine Störung dann blinke orange
    z.B. Alarmanlage
    Ist die Alarmanlage scharf dann ist die LED AUS
    Ist die Alarmanlage unscharf dann ist die LED grün
    Läuft gerade die Verzögerungszeit dann blinke rot
    Also sowas fänd ich klasse. Dann noch einen eingebauter Summer der sich über eine separate 1bit GA steuern lässt und ich bin absolut glücklich
  • MarkusS
    Grundsätzlich könnte ich mich für das Konzept erwärmen, im Detail hätte ich aber gerne einige Änderungen.
    Es gab von Merten mal eine "Anzeigeeinheit UP" (Merten UP 6285 - ist wohl der "Sortimentsbereinigung" zum Opfer gefallen als Merten von Schneider aufgekauft wurde), eigentlich gedacht in Verbindung mit Alarmfunktionen, das Ding konnte als dumme 12-fach-Anzeige (für 12 Bools) verwendet werden oder aktiv 12 Stati überwachen (auf zyklisches senden):
    Das Gerät hat den Charme dass man eigentlich auf einen Blick - und auch aus grösserer Entfernung - sehen kann was Sache ist. Ich habe die an den Aussentüren verbaut:
    • Fensterstatus (pro Etage)
    • Posteinwurferkennung
    • Div. Störmeldungen (Kühlschrank, Kühltruhe über Stromaufnahme, Störung Heizung)
    • Drei LEDs sind reserviert für "wer ist da" - wenn ich denn endlich mal ein intelligentes Schlüsselbrett hinkriege.
    Wenn man aus dem Haus geht - oder heim kommt - sieht man sofort was Sache ist, finde ich deutlich einfacher als das iPhone rauszufummeln um da nachzusehen.
    Gelegentlich tauchen die Dinger gebraucht in ebay auf und erzielen dann immer recht hohe Preise, das deutet darauf hin dass es ausser mir noch ein paar andere Leute gibt die das Gerät noch kennen und schätzen.
    Das in "neu und hübsch" und ggf. noch mit einem akustischen Signalgeber den man über ein Byteobjekt in verschiedenen Melodien / Frequenzen ansteuern kann wäre wahrscheinlich etwas was ich standardmässig in jede Planung reinnehmen würde.
  • Pontius Pilatus
    Vorausgesetzt, das Gerät bekommt noch ein Design und lässt sich ein 55er-Programm integrieren, könnte ich mir schon Anwendungsfälle zusammenreimen. Richtig interessant wird es aber erst, wenn das Ding Touch-sensitiv würde und man quasi drei Schieberegler hätte. Das wäre für Jalousiesteuerung, Dimmer, Lautstärke, etc. verwendbar. Ob sich sowas allerdings kostenmäßig zwischen 100 und 150€ realisieren lässt, wage ich zu bezweifeln, weil einfach die Stückzahlen nicht da sind.
    Mit einem kleinen Touch-Display in Farbe mit sehr guter Auflösung käme man sicher weiter. Dann wären die Slider nur eine Funktion. Zusätzlich wäre es dann noch Display für die Türsprechanlage, für Überwachungskameras, für Temperaturen incl. Mini-Charts, usw....
    IP-Interface bräuchte es dann allerdings auch.
    Übrigens, Topper hat Recht: http://www.mykitt.de/img/original_cockpit2.jpg
    Ciao, PP
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von knxfindichgut Beitrag anzeigen
    ich kann mir derzeit auch keinen Einsatz für das LED Panel vorstellen, was mir allerdings super nützlich wäre:
    1. eine Art KNX-Summer oder Beeper, welcher per Nachricht mehrere verschiedene "Melodien" spielen kann, einbaubar in eine UP-Dose
    2. ein einfaches, günstiges aber schönes Text-Display, ebenfalls passend für gängige Standard-Schalterprogramme
    Mag sein dass es so etwas in der Art schon gibt, ich habe aber bisher nichts gefunden.
    Wie ich das las kam der Gedanke betreffend "optischen Störmelder" oder bei EMA "optische Anzeige" alle Fenster zu/auf/Störung. Nicht jeder hat ein Smartphone, Ipad etc. sofort im Zugriff. Insbesondere für unsere Mitbewohner ggf. von Interesse.
  • knxfindichgut
  • RalfN
    Hallo redstar,
    grundsätzlich finde ich sole Möglichkeiten gut, damit kann man mal wärend der Entwicklungpahse Rückmeldung an den Hersteller geben.
    Aber auch von mir nur Kopfschütteln. Füllstände oder Temperaturen lassen sich auf einem Display besser darstellen.
    In jedem Fall würde ich RGB LEDs verwenden, damit wäre man nicht auf die Ampel beschänkt. Bei Raumtemp wäre blau, grün rot z.B. besser als grün, gelb, rot. Die Luftqualität könnte ich mir vorstellen alle drei balken zuverwenden dann aber mit der Ausprägung in der Mitte grün und drum herum rot oder blau. Um das empfinden zu visualisieren.
    Aber das ist alles mit einem Display besser darstellbar, mir fehlt hier der Anwendungsfall.
  • JuMi2006
    Also die Zielgruppe geht gegen Null. Mit dem Maß von 80x80mm wird man es dann schaffen die Zielgruppe gänzlich gegen Null zu fahren.
    Absolut durchgefallen. Ich hätte dafür maximal in der Garage oder im Garten nen Anwendungsfall, aber da ist ja dann mit IP20 Feierabend.
  • chrini1
    Ich möchte jetzt nicht den Thread kapern.....
  • daviid
    Wie wärs denn mit dem
    Ich spiele schon länger mit dem Gedanken ...
  • Topper
    Is das nicht ein Teil aus dem Armaturenbrett von KITT?
    Ich glaube, das Gaspedal hatte sowas auch.
  • ThorstenW
    Zitat von chrini1 Beitrag anzeigen
    Ich bräuchte stattdessen ein kleines Display mit 14 Byte Text....
    dem kann ich mich nur anschließen.Ähnlich dem Jung RCD3094 aber eben mit max. 2 Tasten dafür wenn mind. 4 Zeilen und dazu noch in schön....An jeder Haustür zu gebrauchen
    Gruß Thorsten
  • chrini1
    Ohne eine Beschriftungsmöglichkeit sehe ich dafür keinen Sinn. Mal ganz abgesehen davon, dass mir da eine Visu mehr hilft.
  • tbi
    ich könnte mir das Vorstellen um die Luftqualität anzuzeigen.
    Feuchte, Temperatür, CO ??
    Der User versteht bei Feuchte und CO normalerweise keine Zahlen.
    Also mehrfarbige LEDs und Eckige. Würde SMD LEDS nehmen mit schicker Optik wo dann auch Beschriftung oder Bilder (Ikons) reingelegt werden können. Wenn man schon so eine Darstellung nimmt muß sie "Sexy" sein.
    Beschriftung mit KO zum Blinken ?
    Gruß Tbi
  • Dundi
    Sorry...sieht mir wie eine Bastellösung aus den Ende 80´er aus.
    Wenn ich dann in der Frontansicht die vorletzte rote LED bereits von der darunter liegenden LED etwas durchscheinen sehe, wird mir schlecht.
    Vielleicht eingeschränkt brauchbar in Sachen Füllstandsanzeigen...nur im Kellerbereich...wo es keiner sieht...
    In Zeiten von Minidisplays kann man dies getrost unter "Schrott" einstufen.
